Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
dumachev k2viper а в красной были какие-то лохмотья в 6ти бутылках из 6ти (похоже на отслоение пластика тары хотя возможно что-то еще) так что жижа вееесьма сомнительная.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
У меня синяя. Я так понимаю, прямо из бутылки лучше не лить, а предварительно отфильтровать.
k2viper Любую жижу, чисто на всякий случай надо фильтровать (мало ли че там плавает) а уж потенциально проблемную в обязательном порядке подойдет мелкий сетчатый фильтр для краски, на крайняк в несколько раз сложенная марля.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
dmnaz прозрачные тоже разные бывают. У меня гонялась год с мелочью Nanoxia Coolforce, при пересюорке контура слил и прибалдел: на поверхности был хорошая такая видимая невооружённым глазом маслянистая плёнка. Где эта гадость капнула на пол, там она не высыхала два(!!!) дня, пока не вытер(и оттирал ещё эту гадость)...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
_kurbashi_ koolance 702 тоже не высыхает очень долго ,подозреваю что 705 будет недели три сохнуть,но это скорее всего из за наличия в ОЖ пропиленгликоля,к стати своеобразная пленка тоже остается,но контур идеально чист особенно видно на внутренней части неокрашенных фитингов где голая медь, она даже не окисляется , жидкость спустя год такая же прозрачная как при заправке в контур при попытке растереть каплю,жидкость маслянистая видимо имеет какой то смазывающий эффект
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2009 Откуда: Удомля Фото: 59
Купил литруху Sintec LUX-OEM G12, похожа на оригинал, льем в контур с алюминиевым вб и медным радиатором?
Изготовлен по новейшей технологии органических добавок. Антифриз представляет собой водо-гликолевый раствор с органическими ингибиторами коррозии, не содержащую нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Антифриз LUX обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегревания, эффективно защищает от образования отложений в охлаждающих каналах, в отсеке двигателя, в радиаторе и водяном насосе. оптимальное соотношение цены и качества; возможность применения во всех разновидностях моторов, включая алюминиевые; длительный срок использования без замены – 250 тыс. км; предотвращение образования всех типов коррозии; устойчивость к воздействию высоких и низких температур; широкий температурный диапазон использования; низкий уровень пенообразования, что дает защиту от возникновения воздушных пробок; гарантированная защита от кавитации.
_________________ Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ну с ходу наверное фильтровать лишнее - наверное Разумнее вначале оценить состояние, а уж затем принимать решение... Как пример ненужности процесса фильтрования(распаковал, перелил, визуально оценил и в обратной последовательности канистра пошла в запасник)..: #77 #77 #77
А вот уж если ЖиЖа после оценки видим необходимость фильтрации то рекомендую беззольные бумажные фильтры(лучше сразу Красные) иииии... фильтруем, фильтруем, фильтруем(на фото одна из бутылок той самой ЖиЖи из партии 2014-го года с растворимым осадком на дне)..: #77 #77 #77 После фильтрации ЖиЖа прекрасно работала в контуре без сучка и задоринки т.с. ...
Ну лейте раз купили... Поглядим будут дырки в люминии или антифриз качественно отработает...
Совершенно верно - годами не высыхает пропиленгликоль... )
atlonn, плохого не пожелает и да, смазывающий эффект это есть...
Эта ЖиЖа(сколько шума было, сколько шума - отечественная разработка, замена импортным аналогам --- угу, чичас) ещё в начале своего тернистого пути начала вызывать негативные отзывы,сомнения и скепсис(у меня по крайней мере точно), а с годами только увеличила к себе негатив - я бы обходил стороной эту ЖиЖу как минимум в цветном её проявлении...
Хитрый John писал(а):
Аккуратней - там будет с люминем и медью в одном контуре
Вау, пердон... Не внимательный был... Отбой просто водицы...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2012 Откуда: Минск Фото: 0
Покупаю обычную дисцилированную воду, добавляю пару капель антифриза (концентрата). Раз в год-полтора делаю промывку контура с полным разборов всех водоблоков. Очистка радов "лимонкой". 15 лет полет нормальный.
PS. Обязательно промывайте новые комплектующие и не верьте когда маркетологи пишут о, якобы, чистых девайсах и готовых к установке Никогда за 15 лет не видел ни "лохмотьев", ни маслянистых отложений. Всем добра
Я лично к этиленгликолю в контуре отношусь без радости. И автомобильный антифриз у меня в ВБ видеокарты умудрился свернуться... Резюмируя: можно, но лучше не надо. Носитель для теплых полов на пропиленгликоле будет куда менее потенциально проблемным.
Везет, а у меня в дистилляте даже с 20% антифриза концентрата появляются лохмотья и слизь. Может, плохой антифриз был, не знаю. Как/чем мыть новые комплектующие? К примеру радиатор как самый объемный и потенциально грязный девайс. Пока мысль просто залить в него того же дистиллята да хорошенько поболтать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 3
Минимум раствор лимонной кислоты. Просто дистиллят не смоет флюс от пайки.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
YuriyZZ В радиоэлектронном производстве самая дешевая обновляемая смывка - именно деионизированная вода, она идет финишем после активных растворителей. Лимонка тоже застывший флюс не возьмет, она окислы и соли жесткости только отбивает.
Давайте так, вы, покажите где Я очень хорошо о ней отзываюсь и я не стану вас называть нехорошим словом..!
Делать я этого конечно же не буду , да и не суть важно хорошо или очень хорошо - главное что в позитивном ключе и уж точно никакого скепсиса не было пока не пришёл SERO и не описал все ужасы этой жидкости.
beavis81 Ну вот сразу поплыл когда нужно отвечать за свои слова... )) Как вы любите искажать действительность, аж противно...
Ну вот опять вы сказали не подумав..: СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #15947960 СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #15948737 https://www.youtube.com/watch?v=NS8zdTAP3sw..: "Alexander Kolisnichenko 7 месяцев назад покупал HWlab.pro Coolant Pure Red в данном магазине. так и недовелось в контур залить и хвала Богам! жидкость была залита в тестовый фуллкавер водоблок видеокарты. спустя 2 мес. сегодня 30.04.2018, слил жидкость данную из водоблока, акрил был с налетом красного цвета. достал дистилат - промыл водоблок, налет не уходил. решил взять и повторно после промывки залить жижу... но был шокирован, в момент когда наливал, увидел как сгустки жижи льются из бутылки... какой-то компонент свернулся(напоминает слизь какую-то) Хотя жидкость стояла в шкафу, в закрытой бутылке. при комнатной температуре! Не рекомендую!" " Егор Петров 3 месяца назад брал синюю. Через неделю эксплуатации потеряла цвет, при замене немного попало на материнку, протер подождал пока высохнет. При включении компа мать сгорела нафиг. После снятия и разборки выяснилось что жижа затекла под радиатор моста из-за этого и закоротило мать. Вот фотка того что было под радиатором от нее. http://pic.hostme.su/images/2018/08/31/ ... 60c413.jpg Из-за это дешовой поделки попал на 5000руб." " Stat1sT_ik WoT 4 месяца назад Красит как трубки как и резервуары(((( пришлось менять как трубки так и резервуар так как стали розового цвета((("
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 4
