Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 268 из 487<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
atlonn
Я серьёзно всё обдумал перед тем как сказать. ;) При чём тут недавние посты другого пользователя, когда я ссылался на старые сообщения SERO?
Знaя истину, не стану далее спорить...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
Или в личке отношения выясняете и хронологию событийсообщений восстанавливаете, или ЖК обоим.
Фото: 99
Шланги и водоблоки у меня все непрозрачные - что там она будет красить изнутри, честно говоря пофиг. Прозрачный только резервуар - но он стекло и колба снимается и моется ёршиком, если я себе правильно это представляю. В общем, отфильтрую, попробую, посмотрим что из этого выйдет.
пятачок его свинейшества
k2viper
Угу... Дерзайте... Потом рассказать и показать не забудьте Нам...
Предупреждение
Фото: 241
для инфы - в связи со сменой платформы, разобрал контур СВО. Внутри все как новое спустя 8 лет1, жижа концентрат антифриза Eko-ProLUXE Eko-Pro RED и вода из обратного осмоса. Периодически доливал воду.
Доказательство, что присадки работают - фото ВБ - медь не потемнела за все время, что радует. Помпа думаю также в идеальном состоянии.
    39255
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON
Угу... Ожидаемо... Похвально...
Посоветуйте цветную жижу чтобы не было спустя время осадка, выбор пока на Mayhems Pastel
Фото: 66
Akenjeru писал(а):
Посоветуйте жижу чтобы не было спустя время осадка, выбор пока на Mayhems Pastel
так куланс советуют обычно) а если побюджетней можно теплоноситель для систем отопления правда минимальная тара 10 литров)
у меня к концу недели придут купленны в оф магазине две бутылки по 700мм Koolance 702 пурпурные, пока ждал залил в тестовый контур THERMAGENT-30 ЭКО пока вроде все ок, теперь незнаю продолжать использовать термагент, или в конечном итоге перейти на куланс
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
с офф магазина доставка не дороговато вышла?
Фото: 66
ну я воспользовался посредником, до посредника две бутылки за 14 бакса дошли, а отуда в составе уже других поссылок уже сюда, так что сэкономил за счет других поссылок
А можно в лс посреда?
А то тем что я пользуюсь жидкости не возит
Фото: 57
У кого есть фильтр для воды с мембраной обратного осмоса - можете смело лить ее в контур. Уже почти год ничего с водой не произошло, не зацвела и такая же прозрачная.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 99
Пугали тут жижей HWLab но как по мне, зря. 3 недели пока она у меня стояла в ожидании чистовой сборки, никаких посторонних осадков и налетов в бутылках не образовалось. Фильтрация также ничего не выявила. Залил, а с ней почему-то помпа работает тише чем с дистиллятом. Цвет полупрозрачный (т.е. красителя минимум). Время, конечно, покажет, но тех симптомов которыми тут пугали про неё, "из бутылки" не видно так что прогнозирую хорошие результаты использования.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Так цветет как правило не вода, а результаты того что происходит с компонентами контура под её воздействием. У меня зацвело после плохого антифриза который привел к образованию зеленых говн в радиаторе. До этого юзал другой антифриз (видимо хороший) и ничего подобного не было.
Кто серьёзно занимается выращиванием аквариумных растений, жалуются, что иногда качество очистки сильно разнится (домашние системы).
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Грубо говоря - вода. Уменьшает проблему очистка воды (в водопроводной водоросли уже есть), отсутствие света и кислорода в самой воде.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Это следствие более высокой плотности ЖиЖи из-за содержания пропиленгликоля в растворе и конечно маслянистая консистенция самого пропиленгликоля...
atlonn писал(а):
ЖиЖа, ЖиЖа влияет так-же на "звучность" насосов --- пропиленгликолевые ЖиЖи утихомиривают помпы...
Угу...
Неблагодарное дело прогнозировать, нужно Долговременное использование...
EK-CRYOFUEL CLEAR (PREMIX 900ML) и якобы обновленная EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL) - это одно и тоже? По составу - этиленгликоль 20-25%?
nag77
А у этих торгашей не понятно ни чего...
На 900мл есть документы, но хотя бы основной состав умалчивается - накалякано лишь о присадке...
Вроде как литровые пузыри это актуальная серия, а вот документов на состав нет...
Нашел у них MDS на концентрат, ничерта не понял)
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-s ... ate-250-ml
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109880289.pdf
nag77
По их ЖиЖам в Больших пузырях..:
Подчеркнул информацию о НЕ Токсичности у этих продуктов...
НО...
Нам хорошо известно, что тот-же самый Этиленгликоль является Токсичным и для Человека Разумного - это ЯД..!
Т.е. или одна иж ЖиЖ, а именно в 900мл - не на Этиленгликоле или она на нём и производитель умалчивает и всё-таки вводит потребителя в заблуждение...
А в бутылях на 1000мл вааще не понятно, что налито, да и в 900мл так-же --- секретная ЖиЖа от "европейской компании"... ))
