Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22264 • Страница 268 из 1114<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
мда, там только серый FC5 и FC8, но без индикации. есть и по 20 Вт на канал разные, но тут можно и Scythe Kaze или Server какой нибудь
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
RoiL
а кроме лампотрона больше по сути ничего такого мощного нет :)
где брать это уже твои проблемы ;)
хотя вот http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32171
я ошибся :) есть на пкс акаса 6х30вт
по помпах/топах/резервуарах ты слишком много мечешься.
тебе каждый свое видение скажет и ты будешь каждый раз менять ?!
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV
Нет, но у меня ограничение в 5" слотах 4ре штуки и чем меньше их будет занято тем лучше - что туда поставить найдем)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
симпатичный реобас.
по помпам: пытался я както прикинуть поток и давление, требуемое для контура мосфет-ЦП-ГП-ГП-рад(9х120). расчетные таблицы везде старые, толку мало, так что взял по максимуму сперва (вторая карта добавлена была позже с переездом в новый корпус) одну DDC 1t+, т.к. и столб 4,7м и поток 600 л/ч. потом добавил второе видео параллельно, подумал что одной уже не хватит. к слову, одной оказалось достаточно для контура МБ-ЦП-ГП-рад. вторая помпа по сути лишь помогает первой и страхует от остановки/поломки + задел на будущее. решать, конечно, вам
upd: если нужно меньше 5" девайсов, то лучше этот резервуар. читал обзор мартина, говорит, что так же хорош как 2слотовый предшественник, но блидинг еще легче. единственный минус - заправлять неудобнее
Wogga
Если бы это было мне домой, я бы не мучался) За месяц пользования я бы допилили все что мне бы не нравилось. Но эта система должна работать идеально со старта (после настройки тестирования и доводки) в таком виде как ее собрали и желательно почти без обслуживания.
Вода дистиллированная - что по присадкам в нее лучше добавлять - концентрат понятно, вот какой?)
1 Core i7-3960X Extreme Edition ЦПУ
1 Мат. плата Socket2011 ASUS "Sabertooth X79" (iX79, 8xDDR3, SATA II, SATA III, RAID, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) Материнская плата
1 Накопитель SSD 240ГБ 2.5" OCZ "Vertex 3 Max IOPS" VTX3MI-25SAT3-240G (SATA III) SSD
4 Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3X2K2/8GX (PC12800, 1600МГц, CL9) ОЗУ
2 3Gb <PCI-E> DDR-5 MSI V801 N590GTX-P3D3GD5 (RTL) 3xDVI+miniDP+SLI <GeForce GTX590> Видеокарты
1 Блок питания Corsair <CMPSU-1200AXEU> 1200W ATX (24+8+2x4+6x6/8пин) Cable Management БП
1 Miditower Antec Pure Performance <P183 V3> ATX без БП Корпус
2 Термопаста Arctic Cooling "MX-4" (шприц, 20г) Термопаста
4 HDD 1,5Tb ST1500DL003 HDD - какие есть)
2 Koolance PMP-400 High-flow Pump Помпа
1 Koolance RP-402X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-400 Pumps Rev 1.2 Топ+Резервуар
1 Koolance 180-Degree Connector for RP-402X2 Rev 1.1 and 1.2 Соединение
6 Bitspower G 1/4" Black Sparkle 90 Degree IG 1/4" Adapter угловые адаптеры 90
6 Bitspower G 1/4" Silver Shiny 45 Degree IG 1/4" Adapter угловые адаптеры 45
18 Bitspower Premium G1/4" Matte Black High Flow 1/2" Compression Fitting (For Tygon 1/2" ID) Фитинги
1 Watercool MO-RA3 9x140mm Pro - Black радиатор
1 Watercool MO-RA3 420 Blende Classic - Black накладка
2 EK-FC590 GTX for Nvidia GTX 590 Reference Design - Acetal/EN (Nickel) GPU съемник
1 Watercool HEATKILLER® NSB Rev3.0 LT МБ съемник
30 PrimoFlex Pro LRT Black Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD Шланг
1 RayStorm CPU WaterBlock (Intel) CPU съемник
1 Phobya Y-Cable 3Pin Molex to 9x 3Pin Molex 60cm - Black Удлинитель FAN
9 Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-2 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1200 RPM - 20 dBA Вентиляторы 9шт 140мм
4 Noiseblocker NB-BlackSilentPro PL-1 120mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 900 RPM - 11 dBA Вентиляторы 4шт 120мм
9 FilterRight™ 140mm Aluminum Fan Filter - Black фильтры
1 Akasa FC SIX Brushed Aluminum 6-Channel Fan Controller - Black Реобас
- получается тогда так, в свободный 5" свободный отсек добавлю BD привод.
Остаются вопросы:
Корпус? (поищу еще что-нить интересное)
Заправить чем - присадка?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Вариант интересный, насколько понял:
- подойдут как родные?
так, у саблезуба слоты через два, так что для соединения нужен мост и два [urlhttp://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_971_1018&products_id=27830]переходника[/url] (на каждый водоблок по одному).
опционально еще два бэкплейта на видеокарты. опционально потому, что это эстетика и есть мнение, что теплоотводу они не сильно помогают. моё имхо, при разгоне 590, питание греется заметно и стоковыми половинками не прикрывается и охлаждает само себя как может, бэкплейты же люминевые и работают как пассивный недорадиатор, но всё же снимают тепло с питания.
Wogga
Может проще воспользоваться таким?
если точно подойдет по "развалу" между слотами.
конфиг
1 Привод BD-RE 12x2x8xBD/16x8x16xDVD/40x24x40xCD Pioneer "BDR-206DBK", черный (SATA) BD-RE
1 *** HOT *** Lamptron Fan Controller Touch - 6 Channels - Black Реобас
1 *** NEW *** Koolance RP-401X2 Single 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-400 Pumps Топ+Резервуар
1 *** NEW *** Koolance 180-Degree Connector for RP-401X2 Соединение
2 *** NEW *** EK-FC590 GTX Backplate - Black GPU бэкплейт
2 *** HOT *** EK-FC590 GTX for Nvidia GTX 590 Reference Design - Acetal/EN (Nickel) GPU съемник
30 *** NEW *** PrimoFlex Pro LRT Black Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD Шланг
9 *** NEW *** Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-2 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1200 RPM - 20 dBA Вентиляторы 9шт 140мм
13 FilterRight™ 140mm Aluminum Fan Filter - Black фильтры
1 EK-FC Bridge DUAL Parallel 3-Slot SLI переходник
2 EK-FC Link GeForce ( for EK SLI Bridges ) 2? Слота?
- нашел реобас) Вопрос по переходнику SLI - фигня получается с 3йкой.... Мб реально проще такой?
почему фигня то? болванка и два "уголка". устанавливается проще чем кажется. хотя этот от фобии еще проще :crazy:
Wogga
Там то что вы мне линканули на 3 карты вроде)
Добавлено спустя 55 минут 23 секунды:
Очень большая просьба проверить получившуюся "хрень") В крайнем случае переходник будет изготовлен из пару фитингов и куска шланга.
P.S. нет ли фитингов с краниками быстро подключения друг к другу - чтобы в заправленной системе можно было перекрыть и отсоединить радиатор?
RoiL писал(а):
DiMonD
Нечего сказать по существу - молчи. На мой взгляд там хорошо заметно, что использоваться будут 4х(2х4Gb kit'a).
Мне есть что сказать человеку, который пытается заткнуть другого в грубой форме. Но до такого уровня, как ты, избалованный молодой человек, я не буду доходить. Мне жаль что тебя никто не научил нормально разговаривать. За то ты умело владеешь навыком выкину кучу денег на идиотские видеокарты 590.
Если я не прав в какой-то идеи, то можно доказать это, а не тявкать считая что ты пуп форума.
P.S. - есть хоть 1 человек, который согласен..?
P.S2. - я так понимаю это 4 канальная мать на новом сокете?
Последний раз редактировалось DiMonD 14.11.2011 23:08, всего редактировалось 4 раз(а).
для этого есть быстросцепы.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 46_203_482
нужно 4 шт. 2 мамы и 2 папы :)
модель (под фитинг/штуцер) выбираешь сам.
Yes. Точнее немного не так - это новый сокет с 4х канальным контроллером памяти и материнская плата с 8ю слотами под ОЗУ.
Не понравилось? Впредь не пытайтесь выставить другого человека идиотом, я не разбираюсь в водянках (и то по причине крайней срочности) - но прекрасно разбираюсь во всем остальном.
"Держит в рукаве Nwidia 3D vision".
Уху спасибо. Т.е. мне подойдет такая пара мама папа.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
конфиг
2 Koolance QDC Extreme Flow No-Spill, Female, For ID: 13mm (1/2"); OD: 19mm (3/4") Фитинги быстрого отключения.
2 Koolance QDC Extreme Flow No-Spill, Male, For ID: 13mm (1/2"); OD: 19mm (3/4") Фитинги быстрого отключения.
Итак осталась всего пара вопросов:
Чем бороться с корозией в системе медь никель и возможно даже алюминий)
Какую присадку использовать к дистиллированной воде?
Еще шла речь о серебряной спирали - это что?
Church писал(а):
DiMonD: фитинги - выбери будешь штуцера (barb fittings), или компрессионники. Первые подешевле, выбирай что бы совпали с внутренним диаметром выбранного шланга, неплохо докупить пружинные обжымы. Вторые лучше выглядят, но подороже, и больше внешним диаметром "гайки" - в иные водоблоки рядом могут невлезть, покрайнее мере, если шланг (и соответсвенно фитинги) самый большой. Компрессионикам должны как внешние так и внутренние диаметры совпасть с шланговыми. Берем по две штуки на каждую компоненту в контуре (+возможно две лишних на всякий пожарный).
Как вентили советую scythe gentle typhoon-ы вместо нойзов. Дешевле/тише.
Шланги: 13/19
Фитинги: Собирался брать компрессионники, шланги в деревне тоже по такому крепкому методу сделаны)
Вентили: Почему я хотел выбрать нойзы (из-за их не особого отличия от typhoon и отлично комплектации), но почему-то всем нравятся именно scythe gentle typhoon. Хорошо, а если буду использовать с РЕОБАСОМ, то каким брать, максимальные? Чтобы уже регулировать как надо? Если реобас, то минимум 30W на канал.
Выбрал вот такой:
Lamptron Fan Controller FC2 - Black (как вариант)
Напоминаю комплектацию:
КОРПУС: Corsair Carbide Series 400R Black
Водоблок CPU: EK Supreme HF - Full Nickel – 2479руб
Водоблок GPU: EK FC6970 - Nickel Acetal – 3091руб
Радиатор: Coolgate Triple 120/60 mm Radiator –Black – 2544руб
Помпа: Swiftech MCP35X – 3680руб
Резервуар: Swiftech MCP35X-RES Rev.2B Reservoir – Clear – 1380рубх
Шланг: TFC Feser Tube 13/19mm 2.5m KIT -UV Black (подсветки никакой не будет - очень не люблю)
Фитинг: компрессионные, но какие именно - это все еще вопрос и самое главное - найти угловые. Все просто хотел заказывать на сайте overhead, а там угловых пока нет. Может конечно на ebay есть смысл зайти.
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon или Noiseblocker MULTIFRAME 120mm 1000-2000rpm PWM -Black (разумеется снижу до ~600)
:) Помогите добрые люди :)
Идиотом? Я не пытался выставить тебя идиотом. Я сам сейчас собираю с 0 новый комп и СВО - первый раз СВО.
Я тоже прекрасно разбираюсь во всем остальном.
КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
CPU Intel Core i7-2600K BOX 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155 - 3500руб
GigaByte GA-Z68X-UD4-B3 rev1.0 (RTL) LGA1155 <Z68> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III – 6000руб
Kingmax Hercules (NTDT) DDR3 2200 DIMM 8Gb Kit (2*4Gb) - 5580руб
Intel SSD 510 Series 120Gb - 3500руб
Enermax MODU87+ 700W (EMG700EWT) - 7000руб
Corsair Carbide Series 400R Black - 3300руб
GIGABYTE Radeon HD 6970 900Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 5500Mhz - 11800руб
да нужно две пары таких.
в системе не должно быть алюминия. только медь. никелировании не кородирует а наоборот защищает от всяких неприятностей.
в систему нужно залить простой дистиллят. плюс поищи на перфомансе silver coil его просто кидаешь в резервуар. ну и воду менять надо периодически.
DiMonD
бери тайфуны на 1450-1800 об/мин + реобас. в зависимости на сколько низкие обороты ты хочешь получить.
RoiL, мост назвается 3слот потому, что удлиннен так, как если бы соединялись карты с трехслотовым охладом. у него отверстия только на две карты, всё там ок. он расчитан на расстояние между слотами в 60.3мм как на саблезубах 67 или 79 (замерял).
с медью-никелем ничего страшного не будет (иначе сами никелированные водоблоки бы корродировали еще на складе, там покрытие в 12мкм на болванке из 99% электролитической меди), да и алюминия в комплектующих не замечено. у моры трубки медные, фиттинги латунные, блоки - медь или никель.
про идиотизм 590-х улыбнуло :D
конфигурация
1 Сет.адаптер Wi-Fi 300Мбит/сек. D-Link "DWA-556/A1A" 802.11b/g/n (PCI-E x1) Wi-Fi
1 ASUS Xonar HDAV 1.3 Deluxe (RTL) PCI-Ex1 Звук
6 Bitspower G 1/4" Black Sparkle 90 Degree IG 1/4" Adapter Угловые адаптеры 90
6 Bitspower G 1/4" Silver Shiny 45 Degree IG 1/4" Adapter Угловые адаптеры 45
1 Watercool MO-RA3 9x140mm Pro - Black Радиатор
1 Watercool MO-RA3 420 Blende Classic - Black Накладка
2 EK-FC Link GeForce ( for EK SLI Bridges ) Финиги моста SLI 2
2 IandH Silver KillCoils - Antimicrobial .999 Fine Silver Tubing / Reservoir Strip Анти органика
Фитингов и угловых коннекторов с запасом - вроде) 10м шланга и все остальное прочее и разное.
Поднимался вопрос под напольные ножки для радиатора, что комплектные - не солидные, сразу вопрос про солидные)
"представляет тихое охренивание нашей доставки"
я бы задумался уже о пошлинах таможенных. если брать всё сразу и стоимость выйдет за ограничение, то будет больно кошельку. тут даже с неограниченным бюджетом будет неприятно, т.к. это не сдача или +5-10$ к стоимости каждого пункта, а стоимость чуть ли не аналогичного комплекта
Wogga
Сделать 2-3 коробки и написать 3 разных получателя с 1м адресом не такая большая проблема) Вопрос о доставке сейчас будет решаться. Сначала - решаем что, и только потом - как.
cron
