Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 268 из 620 • <  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 5
Syber хорошо, а если сравнить 120х120х60 и 240х120х30 EK. Что лучше. У меня просто есть толстая 60mm 120ка16fpi, думаю стоит ее менять на 240ку 22fpi ?
Фото: 21
Artew 120-ку эту придется очень обильно продувать. Думается мне, 240 будет значительно лучше.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 47
Artew Чем больше FPI при прочих равных, тем больше эффективность при увеличении обдува и больше рассеиваемая мощность. Но при слабом обдуве более плотный рад может проиграть. С толщиной то же самое. Поэтому сравнивать надо в комплексе: число и размер секций, плотность и толщину, с учетом отводимой мощности и обдува.
Фото: 4
Посоветуйте тихие вентиляторы взамен шумных на Corsair H115i
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Фото: 21
Craft61, вам сюда: Вентиляторы на радиаторы.
Фото: 5
Если из 280ок что взять 280x140x30 22fpi или 280х140х45 16fpi? Оба EKBW. Какие обороты вентилятора нужны для норм продува?
Очень нужна помощь в выборе нового радиатора. В данный момент трудиться мора, все впринципе устраивает, но есть вариант взять корпус Core P5, и поставить туда 420 или 480, при этом попрощавшись с морой. При этом освободится место у стола, ну и хоть какая-то эстетика получится. Система будет 8700к + 1080ti, проц и врм будут охлаждаться моноблоком + фуллкавер на видео. Нужен радик с запасом для будущего апгрейда и соответственно разгона. На каком радике стоит остановить свой выбор? И какой формат будет лучше 420 или 480? Или глупая это затея и лучше все оставить как есть?
Фото: 53
Нет. Тебе нужна помощь отговорить тебя от той откровенной хрени, что ты хочешь сделать.
Понятно, что весна, авитаминоз, праздники с перебором спиртного и т.д. Не надо тебе сейчас ни о чем таком вообще думать - просто съезди на дачу, подыши свежим воздухом и все пройдет...
Это нормально что радиаторы Hardware Labs облезают ещё в коробке под заводской пломбой?
nemesis 480gts.
8 ядер, 64 гига, игровая видеокарта!
Интересно, сколько ему лет и в каком подвале он лежал?
Не берусь утверждать, но очень давно у них были проблемы с покраской.
Фото: 21
!Juice!, у меня в системе 3 таких радиатора в расцветке "темная материя" (как на фото), все куплены на оверхарде - все в отличном сотоянии, без каких-либо царапин и прочих дефектов.
Вот ведь, и действительно на коробке Hardware Labs Performance System Inc. 2013. Я думал в честь чего они dns/technopoint по адекватной цене появились, слили им старую партию значит.
Больше у них массовых проблем кроме как с покраской не было?
У них все хорошо. О проблемах больше не слышал.
Фото: 21
Что-то кажется, что это не дата выпуска)))
Это понятно, но больше никакой информации проливающей свет на примерную дату выпуска нет. Напишу в англ саппорт, мб скажут чего.
!Juice! писал(а):
Это понятно
Дизайн упаковки у них сейчас в серых тонах.
Фото: 21
nag77 ну так на фото справа и лежит серая упаковка. Точно такие же и у меня.
Осматривал сегодня перед установкой Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm. Как то раньше не обращал внимания. Радиатор состоит из 14 трубок, присмотрелся внимательно, они оказываются сдвоенные (примерно как на рисунке слева, на нем трубка показана условно из трех). Это нормальная практика для радиаторов или Alphacool так выделился?
Фото: 21
nag77 нормальная. У 55-65мм уже тройные идут трубки, как на рисунке.
Немного поздновато, но сливать мору действительно странное решение. Если хочется эстетики, надо докупить частей на мору, грильрешетку, еще чего-то мелкого... Шланги в оплетку замотать, спрятав и кабель питания к вентилям.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
