Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Chereb писал(а):
Вот только помпа у подавляющего большинства этих хвалёных сайлентлуп через короткое время начинает визжать как мотопила. А у ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) такой гадости не
Вот только практика показывает, что проблема в пользователе, а не в помпе И у 99% радик смонтирован так в корпусе, что весь воздух собирается в помпе. Так что вместо маркетинговых aio лучше взять нормальный продукт в подходящий корпус, и корректно его использовать
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Это о том, что в случае размещения СЖО на передней стенке корпуса, нужно закрепить радиатор фитингами вниз? Я крайне редко видел такой способ установки радика.
Что лишний раз доказывает, что против пользовательского экстремизма любая техника бессильна) При такой установке (фитингами вниз) весь воздух из системы собирается вверху радиатора и там остаётся. А сжо функционирует правильно и без посторонних звуков При монтаже вверху корпуса я использую резиновые плотные прокладки толщиной 3-5мм, и создаю небольшой наклон сжо, это также способствует удалению воздуха из помпы. В случае с кастомной водой подобные танцы не нужны Что касается сайлентлуп - в последних ревизиях они пофиксили проблему. Что они имеют ввиду под этим - увеличение заводского количества жидкости в контуре, какие-то изменения в помпе, прокладки - я хз. Но большинство сообщений о проблемах совпадают с вертикальным монтажем радиатора фитингами вверх. В остальном сайлентлуп тише, эффективнее и ремонтопригоднее всех своих конкурентов.
nag77 писал(а):
Поставь радиатор фитингами вниз в такой конфигурации
Не нужно ставить его фитингами вниз в такой конфигурации Поставь сверху как он собственно и стоит Я вёл речь сугубо о вертикальной установке и о том, что фитингами вверх ставить плохая идея
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 01.04.2018 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Недоводянка и так не слишком лучше уровня топовых воздушных кулеров, а если ее еще и на верх запереть с картой в системнике уровня тишки или веги с воздушым охлаждением) Закипит она на верху)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
xyligano писал(а):
к тому, что у тебя проц не гонится
Спасибо за лучший шютка на сегодня. При 12 котлах на стоковой магазинной AiO взять рубеж в 5100... Да, ты прав. Я конечно же ещё поработаю над разгоном в лучшую сторону и постараюсь порадовать всех новыми достижениями. И - нет, ссылкой я не ошибся. Приведённые там температуры на достигнутом разгоне говорят о возможностях 360 модели воды предостаточно.
у тебя температуры указаны под аидой это ничто в плане нагрузки а температуры выше 80 градусов т.е. под праймом будет троттлинг или на грани это не камень в сторону сайлентлуп, а скорее вопросы к разгону и возможностям конкретно твоего камня
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Люди, подскажите, кто в курсе: размер попмы у Corsair H55 и H90 одиковый?
Просто на карте 1080 evga hybrid шумит помпа - хочу ее заменить и взять водянку, вместо родной H55, H90. Ну, и еще такой момент - можно будет заменить фитинги, а еще лучше и шланги, на этой СВО? т.к. на версии H55 от EVGA идут прямые фитинги и шланги длинне на 15см минимум, а если покупать H55\H90 - там угловатые фитинги и шланги 30см.
ZeFeR писал(а):
детские рисунки
А из самой помпы воздух как выходить будет? Сам собой вниз за водой побежит? И долго вы его так помпой весь через нижние фитинги выпинывать собираетесь? Речь же шла только про фитинги радиатора.
ZeFeR писал(а):
то есть такие варианты установки правильные
Да. Всё верно При длинных шлангах, короткой видеокарте и подходящем корпусе второй вариант с установкой на переднюю панель предпочтительнее (воздух в контуре собирается вверху радиатора, сам радиатор не препятствует удалению горячего воздуха из корпуса)
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
это на практике не имеет значения водоблок на процессоре можно ориентировать в обеих положениях
Останусь при другом мнении.
в гидростатике есть "закон сообщающихся сосудов" (из него и вытекает рекомендация размещения радиатора фитингами вниз при монтаже на передней панели корпуса), кстати входит в школьную программу физики так что даже без высокооборотистой помпы всё будет сделано за тебя а помпа лишь многократно ускоряет данный процесс
Не знаю за другие платформы, но на Х299 - во всех четырёх.
зависит не cтолько от сокета, сколько от конструкции водоблока дипкул, например, в мануале прямо запрещает установку вбок
nzxt и corsair наоборот указывают для своих изделий установку шлангами вбок хотя и классический вариант им никак не повредит
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Хватит спорить: там не столько от выхода шлангов зависит, сколько от организации потока в камерах помпы и каналах ватера - рекомендуют ставить так, чтобы меньше кессонов образовывалось. По мне так помпой все выдует туда, где скорость потока меньше - в рад. А вот останется там воздух или пойдёт ещё куда, и будет булькать и стрекотать при следующем пуске - от его количества в контуре и расположения/ориентации рада и зависит.
Я не давал замечаний про установку радиатора. Только про водоблок с помпой. Так что, замечание - не по адресу. И про сообщающиеся сосуды в учебнике было про открытую, а не про замкнутую систему. В замкнутой, если точка соединения сосудов ниже обоих сосудов, то скопившийся в верхних точках сосудов воздух не выгонит на 100% даже производительная помпа. И уж тем более хлебнувшая в своём водоблоке воздуха и не могущая обеспечить номинально положенное давление, чтобы качать нормально воду, я уж не говорю и про выплюнуть вместе с ней весь мешающий воздух. Только поворот водоблока фитингами вверх (и желательно ещё и трясти его) при работающей помпе, быстро помогает. Так обычно после долива и делают, чтобы лишний воздух выгнать. Или ещё некоторые смотрят на прозрачную трубку долива с избытком воды, пока она не перестанет пузырить (в этом случае радиатор наоборот вниз ставят и трясут именно его).
не это важно) точка соединения сосудов должна быть ниже верхняя точка радиатора должна быть выше помпы, вот что важно и тогда давление воды будет стремиться к равенству, а воздух будет удаляться в верхнюю точку всей системы - верхнюю точку радиатора мешать этому может строение водоблока и микроканалы, но производительности помпы достаточно, чтобы за короткое время (от десятков минут до пары часов) система себя отрегулировала и пришла в необходимое состояние
