Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 269 из 486<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
atlonn писал(а):
секретная ЖиЖа от "европейской компании"... ))
Секретный коктейль от бармена)
Шутки-шутками, но они обязаны получать сертификат безопасности, в котором должно быть все указано. Тем более сидят в Европе, там с этим строго)
nag77 писал(а):
Нашел у них MDS на концентрат, ничерта не понял)
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-s ... ate-250-ml
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109880289.pdf
По этой Бодяжке...
Опять нет информации о Основных компонентах сего Чуда, упоминается лишь пара присадок..:
Опять упоминается НЕ Токсичная природа этого концентрата --- значит не Этиленгликоль или..!? )
Ну просто Ни Чего НЕТ..!
И это Европейская Компания..!? Я вас умоляю... :facepalm:
p.s. Not suitable for aluminum-based liquid cooling loops! --- шок и трепет - полный ахтунг
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А я и не шучу - констатация фактов и не более...
А вот эти Словенские пацаны смотрю Нас за дуриков пытаются держать...
Хрена им..!
Лохов пущай ищут в своих краях...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Посмотрел жижу EC6 Coolant от XSPS. На православном пропиленгликоле?
https://static1.squarespace.com/static/ ... report.pdf
nag77
Да не суть на каком спирте/воде продукт моих предыдущих постов - полнейшее неУважение к потребителю от Торгашей..!
Угу... Но этот не православный, т.к. православный может быть только-лишь от одной компании известной Нам... ))
Фото: 53
У меня такая (EC6 Clear) уже почти 6 лет в контуре крутится. Никаких претензий. Только доливаю. Правда уже доливать нечем, кончилась. Взял бы с удовольствием литровочку- две, где поближе.
Поближе нет ничего)
Тянуть из-за бугра готовый - дорогая доставка из-за веса. Если только концентрат от них же
http://www.xs-pc.com/coolant/ecx-ultra- ... ant-clear1
CrownA
Ещё спокойно года 4 можно эксплуатировать...
А долить пару раз можно и дистиллированной водицы в ожидании т.с. - невозбраняется однако...
Фото: 53
Я в курсе. Думал может какие места знаешь :D
Я изначально в оверхарде брал и они до сих пор их официальные дилеры. Вот только не привозят ничего...
У меня обратный осмос в наличии. Качество водички безупречное :D
Хозяин-Барин... :punish:
Фото: 53
atlonn писал(а):
Хозяин-Барин...
Дистиллят с работы просто лень тащить :D
CrownA
Вааще не вопрос - устраивает
atlonn писал(а):
Хозяин-Барин...
Переместился сюда с песочницы, так как думаю, что уже не совсем тупые вопросы. Прошерстил все ветки тут и вообще много чего
Итак, озаботился я теперь, выбором теплоносителя, честно, покупать фирменный не хочу
Понял, что нужно заливать дистиллят, но смущает три минуса
- электропроводность
- возможный рост живности
- коррозия
Порылся тут и в интернете и нашел, правда мало, но все же, составы некоторых фирменных жидкостей. Все они, естественно:
1) на воде и
2) либо на:
- пропиленгликоле (большинство)
- глицерине (Mayhems X1 Clear ) Что, по сути хуже чем пропиленгликоль
3) коррозийных и биоцидных присадках и красителях.
Вот я и подумал, а почему бы не составить свой рецепт жижы
Что должно входить,
Состав теплоносителя
1) Вода
2) Ингибиторы коррозии
3) Биоцидные (антимикробные) добавки
4) ПАВ
4) Красители
- Прозрачные
- Непрозрачные
- С УФ эффектом
В воду добавляем пропиленгликоль для уменьшение электропроводность и как биоцидную добавку
А вот какие вы можете посоветовать антикоррозийные и еще биоцидные добавки (ну кроме уротропина - где его брать вот вопрос)?
По сути добавляя ПАВ можно улучшить показатели теплоносителя, а именно (снижение скорости протекания коррозии, уменьшение гидравлическое сопротивления, удаление накопившиеся отложений с поверхностей и предотвращение образования новых)
Какие ПАВ добавить?
Какие красители, пищевые можно?
Arzt
Очередной рукоблудник... Зачем..!!!?
Arzt Да возьмите Термагент эко 10 л канистру производства Обнинска и не парьтесь. И стоит эта канистра как маленький флакон фирменного концентрата.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator
Так не интересно... )
Фото: 66
или бутыль 700мл проваславной жижи
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
А Вы сами не понимаете? Хорошо
1) Цена
2) Доступность
Расшифровываю Цены на фирменную жижу заоблачные, это факт, у нас ее не выпускают. Где заказывать из Москвы? Или сразу от туда, а сколько ждать? А сколько переплатить? А тут пошел в магазин купил и все, и на промывку, и на эксплуатацию. На все.
Спасибо, в Леруа есть, или можно «ФРИТЕРМ», ВЕЛТЕРМ-ПРО
Но меня интересует, почему не добавляют ПВА? Мне кажется при правильных ПВА можно было добиться характеристик по текучести, теплопроводности (вернее по теплопроводности от самого теплосъемника до теплоносителя), электропроводности лучше чем у воды или сравнятся с ней.
В Термагент эко содержатся карбоксилатные ингибиторы коррозии, что хорошо так как они на основе органических (карбоновых) кислот. Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона- это нам и нужно потому что микроканалы.
Фото: 47
Arzt У нас тут правило: кто "Эврика!" орет - тот и в ванну лезет. Войны тосольщиков и водянщиков закончились лет 10 назад, весь табор разбился на 3 касты:
1. Дистиллят (добавки по вкусу).
2. Промышленные теплоносители (для систем отопления, в том числе для теплых полов, а также авто/мото антифризы). Разводить, опять же - по вкусу.
3. Приверженцы "специализированных" :pleasantry: жиж для СЖО, как готовых, так и концентратов.
Всё нужное я старался вынести в шапку.
Проблема с EK Cryofuel Solid белый.
Оригинальная тема https://www.overclock.net/forum/61-wate ... clear.html
Вначале:
До
Через две недели:
После
Вода - даже дистиллированная и би дистиллят со временем будет загрязнена:
1) Ионами металлов, солями.
2) Микробами - практически сразу.
И если первое возможно не проявится если не будет протечки , то второе, микробное загрязнение может вылезти через 2-6 недель в зависимости от скорости размножения.
Колечко, цепочка и другая бижутерия в бачке тут совсем не поможет так как не повлияет на споры.
Антифриз использовать сейчас, ну это нонсенс (хотя все форумы и даже здесь пестрят - добавьте антифриз, разведите и т. д. )
Отрицательные стороны:
1) Токсичен, в том числе токсичен и при испарении.
2) Электропроводен
2) Изначально разрабатывался для минусовых температур, антикоррозийные добавки введены были позднее когда начались проблемы с алюминием
3) Часть антикоррозийных добавок начинает действовать с течением времени смещая баланс в щелочную сторону, а для СВО это плохо.
На первых парах можно использовать пропиленгликоль, а именно теплоноситель для систем отопления типа "Термагент эко", «ФРИТЕРМ», ВЕЛТЕРМ-ПРО какие еще?
Положительные качества:
1)Низкая электропроводность.
2) Бактериоцидное действие
2) Не токсичен для животных и человека
3) В готовые теплоносители уже введены антикоррозийные добавки см.выше
Отрицательные
Не знаю?
Приверженцы "специализированных" жиж для СЖО, как готовых, так и концентратов.
Ну это не наш путь, уж очень дорого и недоступно (сложно заказать, долго ждать)
Самое лучшее использовать ПВА и антикоррозийные и противомикробные добавки на вот какие?
Сейчас этот форум просматривают: coka, Rej и гости: 7
