Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 269 из 967 • <  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 967  >
у Д5 расход максимальный больше, у ддц плюс - макс развиваемое давление, что предпочтительнее для сложных высокорезистивных с т.з. гтдравлики контуров.
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 3
23rus: В реальных контурах DDC обычно чуточку выигрывает у D5, вплоть до 10%. D5 за то гарантировано неимеет проблем с перегревом и якобы на максимуме чуток тише. DDC на то компактнее и на треть менее жрёт електричество (легче выбор достаточно мощного реобаса, да и единственная помпа с ШИМ управлением - из семейства DDC). У D5 Vario за то есть встроенный контроллер скоростей и ее штатный топ не так неоптимален, как штатный у DDCшек. DDCшки за то дешевле, особенно не плюсовые.
У каждого свои предпочтения/приоритеты. Обе хороши. Обе годятся для подавляющего большинства контуров. Я лично предпочитаю MCP35X из за ШИМности и прекрасного штатного топа. У иных могут быть другие предпочтения. Совокупности сумм характеристик достаточно близки да бы выбор был из личного вкуса.
Но .. ето все ведь было сказано здесь не раз и не два. Не ленись читать.
ок, нарыл вот что:
3.25 от DangerDen лучше чем Плюс Laing? DD сами доработали 3.25 или она от Laing идет с такой производительностью?
Фото: 3
23rus: Просто новее версия с чуток больше напором при низкой скорости потока. Ведь указанно, версии 3.15 и 3.25. Правда ето главным убразом при действительно низком, =< 0.5gpm, что снижает актуальность улучшения.
DangerDen, и некоторые другие продают 3.25 (к примеру самый первый с 3.25 был koolance PMP-400), правда у некоторых они продолжают фигурировать под старыми названиями плюсовых/не плюсовых. - Нужно смотреть на спеки. Если максимальный напор указан 6+ метров, #.#5, если 4.2 метра, #.#0. Кажется, свифтечные MCP355/MCP350 все еще #.#0.
Все остальные кроме лаинга DDC/D5 сами не производят, только комплектуют (с исключением может быть какого то китая производящего что то похожее на лаинги, если память не изменяет), или меняя сами, или комплектуя при заказе у лаинга (не имею информацию), меняя корпуса (с лапками или без), провода (с отдельным 4-пин молексом или с одним общим 3-пин вентильным), или меняя штатный топ (swiftech MCP35X/MCP35B, и вроде некоторые алфакулы и кто то еще из немцев?).
Последний вопрос: если контур из 2-3 радиаторов + водоблоки на мать, память, проц, видео, акваэро, то лучше использовать сдвоенный топ или все это в два контура?
Фото: 15
лучше два сдвоенных
Фото: 3
Два контура лучше для чего именно? Для количественного значения потока? Да, в два контура поток будет больше, чем в одном с двойным топом/двумя помпами.
лучше/предпочтимее ли для охлаждения/получаемых температур/СВО вообще? Имхо - нет.
Да, сам поток со всем в одном контуре будет меньше. Но если не бенчишь/не фолдишь, то почти всегда нагрузка (и соответсвенно тепловыделение) неравномерная и неполная, и на охлаждение самой горячей охлаждаемой компоненты писюка будут работать все установленные радиаторы, не только та половина что если раздельными контурами. +За дарма бонусом получаешь повышенную отказоустойчивость с помпами подключенными сериально.
Фото: 11
Что можете сказать о Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version ?
Товарищи, собираюсь сменить помпу на что нибудь типа Alphacool Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG, подскажите какой топ лучше всего взять для данной помпы. А также нужно ли к помпе и топу докупать какие-либо переходники/фитинги.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
И еще вопрос, возможно ли использовать помпу Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG без топа, а посредством переходника с G1/2 на G1/4 IG http://silentchill.ru/shop/product/pere ... na-g14-ig/
или топ предпочтительней?
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
Sid+ Можно, но с топом удобнее. Вот такой топ будет в самый раз http://silentchill.ru/shop/product/alph ... cetal-g14/
тоже интересует ;)
Присоединяюсь. Так же интересно услышать от юзеров этого девайса.
GA990FXA, AMD X6 Black Edition, HD 6970х2, 12Gb DDRIII 2000MHz Dominator, 1000W CM Silent Pro, 160Gb SSD X25M, 3Tb Barracuda XT, Pioneer BDR-S06XLB
Вобщем сегодня приобрел помпу Phobya DC12-400
Входное напряжение 12 В
Стартовое напряжение 8 В
Потребляемая мощность 18 Вт
Потребляемый ток 1.8 А
кто юзал данный девайс? Вытянет профильная Asus P8Z68 V PRO 1,8 А ???
Фото: 3
Oracool: >Jingway pumps<. Неплохие буджетные помпы.
Church
т.е. Phobya = Jingway pumps ?
насчет токов не вкурсе? или не рисковать и посадить на молекс?
Alphacool TPP644 T12 как такая помпа?
Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд:
Oracool писал(а):
Church
у меня такая помпа зажарила(но не до конца) aerocool панельку, она правда слабенькая..Пока посадил на молекс , жду панель с канолом до 20-30 Вт
Ничто не истина и все позволено
Продавец
Фото: 88
Saimon47sa
644 альфакул = Laing D5 Basic = Swiftech MCP655-B и т.д.
это D5 без регулятора, постоянно работающая на 4 скорости (максимум у обычной D5 - 5). имхо не оч. хороший выбор, учитывая разницу всего в 10$ от полноценной D5 с регулятором.
в остальном обычная стандартная D5.
помпы нормально держат только реобасы с PWM регуляцией (и да, это совершенно не обязательно 4 пина, речь о методе регулирования)
там и 50-60w на канал (2 Laing D5) не предел. и без всяких нагревов-перегревов.
по поводу подключения на материнку - лучше почерпнуть инфу в мануале. хотя для бюджетных мобо эту инфу могут и не указать.
по своей рампаге3 могу сказать что согласно мануалу держит до 2A на канал (любой), кратковременные превышения допустимы - при старте например, и суммарно на все каналы вентилей до 7-8A
поэтому совершенно спокойно повесил 9 тайфунов (вентилей) связкой на 1 канал (токопотребление при старте указано в 0.36A и 0.08 при работе). т.е. при старте 3.2A и 0.7A в работе. полёт нормальный.
это что за зверь Über 655? и чего он такой дорогой
Фото: 3
Saimon47sa: Если то, что на performance-pcs, то незачем переплачивать в 4-дорого. Обычный D5, но приправленный всеми возможными прибамбасами. Топ, хромированный корпус, оплётка кабелей, внешний контроллер. Дорогой блинг для негров и новых русских. Ты еще посмотрел бы на комплекты двойных Über 655ых за 350-400$ :)
их я тоже смотрел, но цена не впечатлила совсем, а главное не нашел за что там платить))
