Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Arzt писал(а):
Вода - даже дистиллированная и би дистиллят со временем будет загрязнена: 1) Ионами металлов, солями.
Это относится к любому теплоносителю, содержащему воду.
Arzt писал(а):
Микробами - практически сразу.
И что? Изолируйте контур от солнечного света, и никакого роста не будет. К тому же вышеперечисленные соли меди и других металлов являются биоцидами.
Arzt писал(а):
И если первое возможно не проявится если не будет протечки
Какая связь?
Arzt писал(а):
то второе, микробное загрязнение может вылезти через 2-6 недель в зависимости от скорости размножения.
Вы там на кофейной гуще гадаете или есть эксперименты какие-то? Я вам еще раз говорю: всё, что вы тут говорите, перетиралось неоднократно уже лет 10-15. Так что почитайте сперва, прежде чем что-то утверждать.
Arzt писал(а):
Антифриз использовать сейчас, ну это нонсенс
Это легкий способ получить теплоноситель, уже содержащий необходимые добавки. А незамерзающие свойства нужны, но только тем, у кого контур подвержен низким температурам (радиатор на улице и т. п.)
Arzt писал(а):
Токсичен, в том числе токсичен и при испарении.
На этиленгликоле - да, на пропиленгликоле - нет. И кстати, они почти не испаряются.
Arzt писал(а):
2) Электропроводен
Чушь.
Arzt писал(а):
антикоррозийные добавки введены были позднее когда начались проблемы с алюминием
Их закладывали в комплексе, т. к. гликольные растворы активнее воды и более агрессивны.
Arzt писал(а):
3) Часть антикоррозийных добавок начинает действовать с течением времени смещая баланс в щелочную сторону, а для СВО это плохо.
В любом растворе солей металлов pH будет выше 7. Чем именно высокий pH плох для СВО?
Arzt писал(а):
На первых парах
А на вторых порах - вы его каждую неделю менять собираетесь? Я вот залил лет 7 назад воду из дистиллятора и больше не лазил - незачем.
Arzt писал(а):
1)Низкая электропроводность.
Электропроводность гликолевого раствора зависит не от типа гликоля, а от растворенных в воде солей и ионов. Чем чище и свежее - тем меньше электропроводность. Да и сама по себе она не имеет особого значения, если рабочие компоненты не заливать. Больше решает теплопроводность, теплоемкость и вязкость.
Arzt писал(а):
Ну это не наш путь, уж очень дорого и недоступно (сложно заказать, долго ждать)
У вас какой-хоть контур-то? Профиль пуст.
Arzt писал(а):
Самое лучшее использовать ПВА
ПВА для меня это поливинилацетат. Что вы имеете ввиду?
Arzt писал(а):
антикоррозийные и противомикробные добавки на вот какие?
Из доступных - уротропин и хлоргексидин. Если контур не имеет гальванопар - антикор не нужен, т. к. теплоноситель насыщается солями, выщелачивается (растет рН) и перестает реагировать с металлами.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Arzt писал(а):
Вода - даже дистиллированная и би дистиллят со временем будет загрязнена: 1) Ионами металлов, солями. 2) Микробами - практически сразу. И если первое возможно не проявится если не будет протечки , то второе, микробное загрязнение может вылезти через 2-6 недель в зависимости от скорости размножения. Колечко, цепочка и другая бижутерия в бачке тут совсем не поможет так как не повлияет на споры.
Если качество дистиллированной воды было нормальным, то как минимум полгода с контуром ничего не будет (слизи, зелени, соплей). Под качеством я понимаю электропроводность 1 мкмС/см. Да, это чуть ниже ГОСТа, но это нормальное значение для больших дистилляторов. После сборки контура промоете пару раз, в третий залёте воду без добавок и не будет никаких солей и микробов. "Колечки и цепочки" забудьте.
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Спасибо! Во как, они туда этиленгликоль бухнули, во дают, а как же с экологией и с безопасностью? Бензотриазол то же интересно, вступает в реакцию с солями меди и образуя при этом полимерные соединения, нерастворимые в воде и устойчивые при высоких до 200° температурах, бензотриазол тормозит развитие «бронзовой болезни». Применяется как ингибитор коррозии в основном для меди Используется в нумизматике https://www.kladokop.ru/cleaning/bta-benzotriazol/
Я к тому, что нет особого смысла заливать дистиллят и (или) бидистиллят и (или) делать деионизацию... и думать что в контуре все время будет дистиллят.
Контур по определению не будет изолирован от солнечного света, трубки будут прозрачны и колба прозрачна, да и одной изоляции может быть не достаточно, температура в контуре уж очень хороша для развития микробов.
Какая связь?
Я имел в виду, что электропроводность не интересует пока все в контуре, но если случится протечка, вот тогда все и проявится (и не надо тут говорит, что протечек не должно быть, если вероятность события мала, но само событие может причинить значительный вред то его нужно учитывать в любом случае)
Экспериментов тысяча, нет, нет их миллиарды, есть такие науки как биология и медицина. Так вот они утверждают, что собранный в обычных условиях контур будет 100% обсеменен м\о. А вот когда это все вырастит вопрос времени
А я Вас уверяю, что все это перетиралось и перетирается уже лет так 100 по меньшей мере и что? С момента возникновения ДВС с водяным охлаждением и проблем связанных с его эксплуатацией прошло около века и все думают о присадках жидкостях чего бы добавить. По микробам, там вообще все "перетиралось" в моментами изобретения микроскопа Левенгуком т. е. с 17 века. И представляете все это продолжает и продолжает "перетиратся". То одно изобретут, то другое откроют ну или закроют. А я читаю, читаю и читаю и еще задаю вопросы может тупые, может не очень, но задаю в отличии от большинства, которые типа, купи фирменную жижу и не парься
Вот я и говорю в обычном, домашнем использовании только пропиленгликоль
Антифриз - электропроводен Чушь.
А я вот так и не нашел данных по электропроводности, но! Машины группы VAG комплектуются вот таким датчиком
Датчик
Даже из картинки понятно что принцип действия основан на проведении электрического тока. И да, электропроводность сильно зависит от присадок это и так понятно потому что соли.
Я имел в виду, что сначала ввели этиленгликолевый антифириз, ну потому что удобно. Потом придумали и пошли в серию алюминиевые блоки ДВС, а потом начались проблемы с разрушением двигателей, да такие, что к середине 1960-х годов пришлось временно отказаться от использования алюминиевых блоков двигателей американским фирмам General Motors, Chrysler и AMC. Но прогресс не остановить и все вернулось на круги своя, но после разработки присадок (и вот до сих пор разрабатывают и думаю - это к вопросу о "перетирании" Какой там последний писк моды (последние антикоррозийные присадки) - карбоксилатные? Причем соли карбоновых кислот известны давно, но вот активно в качестве антикоррозийной присадки стали применяться только в последнее время)
Еще не знаю, с какой частотой но менять буду точно, одна из причин хочу разобраться в данной теме и чуть по экспериментировать, а именно с ПАВ, остальные причины ниже.
Нет контура нет, поэтому и сижу тут. Но он будет Уже есть Корпус Thermaltake Core P5 Помпа с резервуаром EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl.pump) Радиатор Hardware Labs Black Ice Nemesis 480GTS Едут Фитинги, шланг Водоблок EK-FB MSI X470 M7 RGB Monoblock - Nickel Планирую дня через 2ва получить И вот остается жижа, поэтому я тут. В дальнейшем планирую перейти на трубки и не прозрачную жидкость для контура (если в конце концов разберусь как ее сделать), в данный момент не собираю на трубках так как очень сложно для меня, все это первый раз и не знаю подводных камней, хотя готовых СВО уже две штуки.
Описка, так же как парах, конечно поверхностно-активные вещества - ПАВ
хлоргексидин.
Хлоргексидин не очень хорош не действует на споры (а с другой стороны, что действует на споры? Да особо ничего) Но можно растворять в глицерине, в медицине от так и применяется, а значит и в пропиленгликоле то же он не потеряет своих свойств.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
nag77 писал(а):
Проблема с EK Cryofuel Solid белый.
Порошковый краситель весь где-то осел? Не, ну а чо. Зато сначала красиво было. По моему такие жижки делают для выставок и подобных рекламных целей, а не для долговременного пользования... Ну а покупатели, насмотревшись красивых фоток с тех же выставок, покупают..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Если бы, пишут они другое
EK-CryoFuel Solid с бесчисленными часами испытаний в реальных и сторонних сценариях в реальных условиях является наиболее химически стабильной охлаждающей жидкостью, которая обеспечивает энтузиастов наилучшим возможным уровнем производительности и тепловой эффективности с акцентом на стабильность цвета. Ключевой особенностью новой формулы охлаждающей жидкости является то, что она не осаждается после долгих часов бездействия контура охлаждения. Разработанный специально для компьютерных систем жидкостного охлаждения, EK-CryoFuel предлагает срок годности при хранении в течение 1 года.
А чего Мы видим на самом деле... Шутники Словенские... ))
Ну а ежели ещё и вчитаться в их слова, то придраться почти не к чему..: "Ключевой особенностью новой формулы охлаждающей жидкости является то, что она не осаждается после долгих часов бездействия контура охлаждения. "
Всё, расходимся - Словенцы выкрутились...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продажи сложная штука сегодня. Не обманешь - не продашь Известно же что СВО это не самая необходимая вещь в пк, а если и покупается то скорее для понтов нежели для чего-то ещё.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 19.01.2019 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Вы сперва на практике проверьте - сами, а потом будете подобные советы раздавать, хорошо?
CrownA писал(а):
Нет контура нет, поэтому и сижу тут Ну это просто праздник какой то
Сдерживался, сдерживался, но вот все уже, плевать на бан. Да что с вами не так то? Это форум, да? Тут делятся своим мнением, гипотезами, размышлениями и самое главное задают вопросы Да у меня нет контура и я это не скрываю, но он будет, что это изменит? Я обязательно проверю на практике (отписаться тут после проверки? А сколько раз проверить, исследование провести?) и советы я не раздаю никаких и никому ничего не навязываю, я делюсь своим мнением и очень хорошо если мне аргументировано ответят, а вот не это все типа иди читаю, все обмусоливали уже, сколько можно и так далее Что такое флуд Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «поток») — нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах. Мои сообщение все тематические, а вот типа иди читай, ха ха нет контура, а чего то еще хочет - вот это все флуд!
atlonn писал(а):
У вас прям какая-то фобия на живые организмы - зачем в пропиленгликоль Хлоргексидин..?
Верно, это профессиональное, но прочитав тут темы я понял, что большинство проблем с теплоносителем имеют вид: "у меня появился бурый налет, слиз, все в склизкой массе и так далее, ну Вы поняли" все это - наши маленькие друзья проснувшиеся в контуре СВО - микробы поэтому и хлоргексидин. Но вот что добавлять я не решил просто воду с бактерицидным средством и ингибитором (ингибиторами) коррозии или воду с пропиленгликолем и ингибиторами коррозии и хлоргигсидином. Рецептов то точных нет! Типа (это только пример) Re: Вода 2 литра Пропиленгликоль раствор 25% с антикоррозийными добавками на основе карбоновых кислот 0,5литра Хлоргигседин 150мл и так далее Правда есть еще одна проблема типа: "окрасились трубки или раствор был яркий, а потом стал прозрачным и так далее" как в топике выше, связана она с красителем в системе, но да нее я еще не дошёл А может еще кто подкинет рецепты жижы известных производителей.
Мнение должно быть обоснованным, иначе 3.1 ПК. Вопросы, которые вы задаете - обсуждались уже, и не раз. Смысл перетирать по-новой? Размышления и гипотезы - да пожалуйста. Только не надо на их основе что-то утверждать в духе "это нужно/это не нужно". Рецептов нет, говорите? Ну вот вам мой - вода дистиллированная ГОСТ Р 58144-2018 - 100%. Зачем вам пропиленгликоль или этиленгликоль, если не планируется минусовых температур? Зачем вам ингибиторы, если не предполагается гальванопар? Зачем вам биоциды, если вы понятия не имеете, с какой скоростью развивается микрофлора в контуре, и развивается ли вообще? Рецептами фабричных жиж вряд ли кто-то поделится - это ноу-хау производителей, которое стоит денег. Львиную долю составляет та же вода, а вот присадки - как раз "секрет фирмы".
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Arzt Пропиленгликоль сам по себе обладает бактерицидными свойствами - по-этому против живности более ни чего не требуется в присутствии этого многоатомного спирта..! Рецептуры ЖиЖ - это коммерческая интеллектуальная собственность и Ни одна Разумная компания рецептурку Нам не покажет --- лишь основные компоненты и витиеватое "пакет присадок"... А производители Стабильных ЖиЖ уж и подавно --- это касается и красителей в составе...
Ну и конечно ВОДА как самый эффективный и условно дармовой теплоноситель как упомянул выше Хитрый John
