Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 270 из 967 • <  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 967  >
Фото: 11
Подскажите заказал Laing Thermotech D5T Strong 810N PMP-450S Хорошая помпа или нет? Для проца + 580 SLI хватит? И как шумность её?
Продавец
Фото: 88
rushadow
Strong раскрывается на 20-24V
на стандартных 12V работает как D5 Vario на скорости между 4 и 5
юзаю такую на 22V (через регулятор от куланса)
шумность - оч. субъективное понятие + зависящее от оч. многих факторов
Фото: 11
Gre4ka писал(а):
rushadow
А как мне сделать 24в??? Я даже незнаю....
Фото: 37
rushadow специальный трансформатор есть, преобразует 12в от блока питания в 24. но зачем тебе этот геморрой, обычной Д5 варио хватит.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 11
очень хочеться надеяться......
Ладно попробую для начала 12в а там уже как пойдет.спасибо за совет :beer:
Romoro а это действительно гемор? хоть можно увидеть этот трансформатор ссылку или фото? хоть на будущее знать.
Продавец
Фото: 88
rushadow
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28110
Фото: 11
Gre4ka писал(а):
Спасибо вам. :ok:
Парни помогите идентифицировать что за зверь
Понимаю что модификация DCC но маркировка стерта.
А то знакомый где то раскопал убитую.
И еще по ходу вопрос что может быть причиной поломки.
Бывший владелец говорит что сломал, резистором впаянным в линию питания (разрезаный провод).
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 47
PoulK aka KPV
Судя по корпусу, это DDC из самых первых версий, а по двухпроводному питанию - это ремонтный кит.
Для указания причины поломки хотя бы вскройте ее и выложите детальные фото платы и общего состояния.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
PoulK aka KPV
спасибо.
ок. будет разобрана попрошу что бы сфоткали внутренности.
Хотел купить драйвер для DDC, но вовремя заметил, что это для какой-то старой ревизии, а у меня вот c такой платой. Кто-нибудь для такой встречал аналогичный улучшенный контроллер?
Фото: 47
__alex8
У вас как раз НЕплюсовая DDC c платой версии 3.1, а судя по отсутствию дополнительной контактной площадки, через которую делается мод в плюсовую, и обратно - плата старой ревизии. Ваш кит как раз для этой версии, только не перепутайте контакты:
у плат Лаинг контактные площадки для одной обмотки расположены далеко друг от друга, а контактные площадки соседних обмоток - близко. А у китовой платы наоборот, контактные площадки для каждой обмотки расположены рядом.
Здесь подробней про это есть немного, человек неправильно запаял, как оказалось.
Вот правильно распаянная плата:
А вот неправильная (кликабельно):
Хитрый John™ [USSR]
Виноват, я неправильную фотографию вставил. Надо было сразу родную показать, а не из и-нета. У меня вот такая, явно не той формы, что на e-bay. Хотя, может и станет? Непонятно.
Плохо видно (сейчас помпа в компе, уж очень не хочется всё разбирать), но у меня там есть площадка для перемычки. К сожалению, точный номер ревизии не вспомню. Как бы не 3.2.
Фото: 11
Подскажите, есть смысл ставить две помпы Laing ddc последовательно или нет ?
Фото: 3
Vados: Если они имеются, почему бы нет, все таки предпочтительнее параллельного подключения, как по производительности, так и по дополучаемой бонусом дополнительной отказоустойчивости. Но если вопрос, а надо ли покупать вторую, ето зависит от того удовлетворяет ли лично тебя поток в твоем нынешнем контуре от одной. :)
PoulK aka KPV: Выше корпус с дополнительной компенсационной камерой .. как бы не DDCшки выпускаемые в свое время laing-ом для apple mac pro с водой? И вроде были еще какие то китайские клоны с подобным, но данный кажется лаинг.
Church писал(а):
[/b]: Выше корпус с дополнительной компенсационной камерой .. как бы не DDCшки выпускаемые в свое время laing-ом для apple mac pro с водой? И вроде были еще какие то китайские клоны с подобным, но данный кажется лаинг.
я не имею её на руках так что хз. маркировку там удалось разглядеть DCC 1A 12v 10w вообще так и подумал что рання версия или с имака про снята. при чем вроде она еще и работает...
еще вопрос как думаете на нее станут топы для DCC ?
интересно наблюдать когда железо у нубов, и что они с ним делают...
Комрады,доброго времени всем!
Подскажите начинающему чйнику нормальную/не дорогую помпу! контур будет следующий:
GPU: ZALMAN ZM-GWB8800 GTS@GTX 580;
CPU: Aquacomputer cuplex kryos Delrin for sockets 1366/1156/775;
Радики: 2хBlack Ice GT Stealth Lite 240
ЗЫ. спс всем откликнувшимся! :beer:
Фото: 47
Да всё равно, есть или нет. Просто если есть, и она используется, то это точно плюсовая (18Вт), а указанный вами кит - аналог для НЕплюсовой (10Вт).
Так что или берите этот (на чипе Sanyo, ЕМНИП), или ищите более мощный (с драйвером Toshiba).
Должны, там различия были только в высоте корпуса, толщине провода обмоток и электронике. Конструкция раковины и импеллера одинаковая у всех DDC.
спасибо.
ну я так и сказал ;)
кстати есть вопрос. видел на ибее вот эту помпу (http://www.ebay.com/itm/230610435317?ss ... 1438.l2649) кто может пролить свет что это и есть ли смысл связываться?
как я понял это восстановленная DCC с новой платой и контролером.
А то подумал что можно себе взять как запасную или поставить в серию.
Фото: 47
PoulK aka KPV
Sanyo motor Driver - не айс. По сути, та же DDC не плюсовая. Хотя металлическая крышка, возможно, и контактирует с драйвером...
