Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
vostokhost писал(а):
а вверх/низ - тут уже будут так нелюбимые Breslavets 0,1 градус/процент или что там учитывать будем.
Вот на этот счёт и есть сомнения. Точнее есть предположение что положение датчика верх/низ повлияет на калибровку нулевого потока (давление, которое датчик регистрирует при нулевом потоке), при этом полное давление при работе системы (RAW filtered pressure) останется примерно тем же. Разумеется, при условии что ни в одном из положений датчик не будет висеть на помпе.
Как можно заметить, RAW filtered pressure минус RAW pressure offset равно RAW normalized pressure, простая разность. А RAW normalized pressure это и есть та Current unscaled value, которую датчик отображает на вкладке Configuration и именно из него по калибровочной кривой получаются литры в час, которыми все меряются.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
k2viper писал(а):
Одно я понял точно, верить местным экспертам по тонким материям можно лишь с большой натяжкой ) когда я в январе спрашивал почему у меня то 170 то 220лч показывает, внятно объяснить такой разброс никто не смог, рассказывали и про тепловое расширение жижи и что от него прогретый поток выш
У тебя был воздух в танках радиатора. Этот датчик чутко реагирует на давление. Воздух в раде нагрелся - давление в контуре выросло. Поток изменился. Ну как версия. Сейчас разбирал контур. У меня там тоже был там воздух... Говорить, что расширение жижи или зупырьки в воде могут дать такие разные цифры ... это к местным экпеРдам....
Ну так у всех при нагревании жижа расширяется и давление в контуре растёт, есть воздух, нет воздуха - одинаково жижа расширяется и давление растёт. А датчик-то фиксирует именно давление, чем оно выше тем выше он рапортует RAW filtered pressure, из которого за вычетом оффсета (нулевого потока) и получается поток. Я же наблюдаю обратное, с прогревом контура показания потока снижаются а не растут, как должны бы если бы всё было так просто. Диапазон, правда, гораздо меньше твоего.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Предположительно, был. На самом деле танки непрозрачные и хрен поймешь был он или нет. Впоследствии, я приоткрывал пробки на верхних торцах обоих радов, в надежде нормализовать давление воздуха который там предположительно был... из-под пробок бодро прыснуло жижей и никакого "пшика", так что был ли там воздух я теперь и не знаю.
Если делал калибровку в ноль на прогретом контуре и на холодном... Делал на горячем - давление для датчика при включении компа будет ниже. По мере нагрева поток дойдет до того, который был при калибровке - у тебя так было? К вечеру поток увеличится до того уровня какой был в момент калибровки? Ан нет, у тебя уменьшался поток...
Не, не сходится, в обоих случаях поток будет расти по этой "теории". В одном случае от меньшего чем при калибровке к уровню калибровки, и в другом случае будет расти выше откалиброванного. Если только не сосет где воздух.
У меня поток тоже в основном падает.
А воздух всегда есть в контуре. И он будет преуменьшать давление расширения жижи. А вот давление самого нагретого пузыря оно будет играть роль сильнее. Опять просто версия, не вникал сильно в детали. Вспомнил как у одного знакомого резиновая лодка на солнышке лопнула.
В любом случае такие скачки от 170 то 220лч, или как у меня 100-140 - это чисто фитчи этого датчика. При одинаковых оборотах помпы, и без явных пузырей в потоке(как после заправки), такого просто не может быть, поток будет примерно одинаковым.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
aggression писал(а):
Так для чего же тогда настраивать работу вентиляторов на эту, ни кому не нужную, температуру теплоносителя и при чем тут дельта вода/вода? Зачем важна калибровка датчиков для теплоносителя до сотых? Зачем важна калибровка потока в контуре? Зачем?
при чем тут поток и температура жижи? Её теплоемкость в нашем диапазоне температур почти не влияет на отводимую мощность. Датчики до сотых для управления по температуре жижи не нужны - это сделано было для того, чтобы создать как можно более синхронную их работу. Чтобы показания мощности были более точными.
Температура жижи напрямую связана с температурой компонентов. Точность тут особая не нужна, но управлять по ней вполне себе трезвое решение.
Дельта воды показывает, что идет нагрузка, но опять же если в комнате прохладно.... Зачем молотить вентили? И еще, для дельты воды как раз и надо настраивать точно термодатчики, тут шаг вправо влево... Капризное дело, внешнее влияние сильно даже для проточных.
Управляйте вентилями как угодно, просто хотелось бы, что когда управляете ими по дельте воды, вы понимали, что управляете оборотами по дельте, но не самой этой дельтой, как думали раньше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Вентили молотят только в твоей голове.
Да ну? Ну давай, поделись, каков принцип работы датчика и с какого бодуна ему ни с того ни с сего показания менять. Открой нам тайну золотого ключика
И что? Во первых, не настраивать, а калибровать. Во вторых - а кто тебе мешает это сделать? Все, кому надо было, откалибровали. С тобой что то не так?
Что, рвутся твои годами наработанные смешные шаблоны? Тебе уже сотни раз говорили - будет у тебя свой контур, вот тогда то тебя носом в него и помакают, чтобы не спорил, о чём не знаешь.
Ты эту чушню сам придумал. Только в твоём воображении кто то мог додуматься, что задача СВО - управлять дельтой воды. Завязывай эту чушню повторять в каждом сообщении. Никто так до тебя не думал, не думает сейчас и после тебя никто так думать не будет. Ещё бы дожить до этого после
Принцип его работы известен, но показания при постоянных оборотах помпы, отличающиеся на 50 литров в день, это чисто заслуга mps400. И это легко доказывается - ибо когда поток так меняется, должна меняться дельта воды, а она НЕ меняется при одинаковой нагрузке, и неважно, что показывает глюкавый mps400 : 90 или 140 литров. Реальный поток не меняется - иди учись, троечник.
Это у тебя постоянно, что-то рвется, то там то там, да еще и душенка гнилая. Я всё сомневался, думал, ну бывает, ну заносит старика, ... но теперь четко это вижу. Больше на тебя тратить время не буду, да и пачкаться не хочется.
Ты мне прямым текстом писал, что меняешь оборотами вентилей дельту воды. И не просто писал, а наезжал со своей обычной туповатой спесью. И потом и не раз писал о том, что дельта воды меняется от внешних условий.
Это с вашей сектой что-то не так - один пишет зачем я калибрую до сотых, другой грит, что мне мешает калибровать. Где партийная дисциплина? Выработайте уже общую линию, а то наезжаете стаей, а единства в рядах нет.
Я вот не понимаю, от куда инфа, что вентили молотят?
Ах, да, я забыл, глава секты дельты воды приказал повышать радиатору свою эффективность при более холодном воздухе в комнате, и также постановил, чтобы дельта воды при этом была ниже - ну чтобы вентили не молотили, они же по дельте воды молотят. Хотя у него бывали периоды по неделе с перепадом 17С "зима-лето".
k2viper писал(а):
Но есть и минусы: дельта воды зависит от потока, при экспериментах с оборотами помп, пересборке контура и/или замене компонентов в нём нужно перенастраивать таргет дельты воды. Ещё один минус, в котором не все сознаются но он есть: дельта воды в абсолютных величинах получается небольшой. Как правило единицы градусов (1, 2, ну три градуса - если поток очень плохой а нагрузка очень большая). При этом стандартные колебания и погрешность датчиков имеют довольно большую цену на фоне сравнительно маленькой базовой величины, что приводит и к неточностям при включении-выключении вентиляторов, и к "пиле оборотов" при некоторых условиях. А также остаётся некоторое чувство несправедливости, когда в комнате "дубак", а вентиляторы гудят как обычно, а в жару компонентам привыкшим к холодку, становится существенно жарче.
CrownA писал(а):
Не бывает такого. Чем в комнате холодней, тем лучше работает радиатор и дельта в итоге не такая уж большая, как некоторым теоретикам хочется
Умора с вами, причем почему-то все воспринимаете на свой счет.
k2viper пишет общую статью для всех, тут же выскакивает CrownA со своим ущербным видением теории и со своими условиями зима -лето, типа у меня сейчас нет перепадов зима-лето, поэтому всё неправильно написано. А-у- а у кого-то они есть.
Последний раз редактировалось Breslavets 28.05.2020 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
По-моему ручную калибровку нулевого потока я делал на холодном. И убедился, что полученный при ручной калибровке нулевой поток (RAW pressure offset) приблизительно такой же, как получался и получается при включённой галке автокалибровки нулевого потока. Я счёл что это означает, что автокалибровка в моём случае работает корректно, и нужды снимать эту галку (учитывая принцип её работы) никакой нет.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Я же говорю - с гулянием показаний mps400 и их взаимосвязью с калибровкой нулевого потока и температурой контура - не всё так просто, простая теория не работает, есть какие-то ещё факторы.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Лучше давай сам блесни умом, выскажи проверяемую гипотезу, почему колебания показаний потока сохраняются и после того как контур стабилизировался, и при прогреве показания снижаются а не растут как должно быть исходя из того что жижа становится менее вязкой и расширяется при нагреве?
Уже писал миллион раз, что все эти ваши теории ничего общего не имеют с практикой. Как об стену горох. Ничего, кроме обливания говнищем в ответ не получил. Так что бесполезно что то объяснять тому, кто ничего слышать, кроме себя любимого, не хочет. Поэтому и не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
beavis81Он уже давно не пьет, великий инженер (почему то работающий обычным паялом-монтажником) надышался испарений оловянно-свинцового припоя и теперь только таблеточки, о их принятии или нет - мы прекрасно видим тут. На сатурнизм косвенно указывает адекватность (еще и переменчивая), как раз поражение всех отделов головного мозга.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Последний раз редактировалось Bookmaker 28.05.2020 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Breslavets вы так и не поняли контекст моего сообщения двумя страницами назад, внимательности ноль. Про "глава секты дельты воды приказал повышать радиатору свою эффективность при более холодном воздухе в комнате" - это какая-то ахинея. У вас явная проблема понимания информации (текстов), которые вам пишут, а также сильно развито умение разную информацию смешать в одну кучу.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression, тут по-моему все постебались на очередным полетом инженерной мысли CrownA:
Вы как-то по другому это поняли? Тут сразу два перла. Повышение эффективности радиатора на ровном месте и уменьшение дельты воды, тоже на ровном месте. Расшифруйте, может тайну еще какую знаете. С чего бы дельте воды уменьшаться в прохладной комнате? С чего бы расти эффективности радиатора(уменьшаться дельта вода-воздух)?
Вы тот же самый вопрос задали - с чего бы вентилям молотить... - с того и молотить, что делта воды живет сама по себе. Жарко системе или холодно - бар-бер.
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
1. Температура воздуха + температура периферии влияет на температуру теплоносителя? Да. 2. Температура теплоносителя влияет на плотность теплоносителя? Да. 3. Плотность теплоносителя влияет на скорость потока? Да.
И что? А как влияет - вы смотрели цифры расширения жидкости при разных температурах? К чему эта констатация того, что земля круглая?
PS: отключение вентиляторов на радиаторе - это не исключение радиатора из контура, проводить тесты с неустановившимся потоком - коту на смех.
Вы про это сообщение, которое я типа не понял? Так полет мысли какой-то.
Поэтому и не комментирую особо, если вам непонятно зачем настраивать обороты по температуре жижи, которая напрямую связана с температурой компонентов, в отличии от дельты воды.
И еще раз, тесты проводились при одном и том же потоке, на одинаковых оборотах помпы. Реальный поток, и то, что отображает mps400 особенно на новых сборках - это две большие разницы.
Breslavets
Окей, вопросом на вопрос... - как вы думаете, если взять два односекционника, один установить в комнате (30С), второй на улице (20С), будут ли равна температуры теплоносителей в обоих радиаторах в пассивном режиме работы? - будут ли равны температуры теплоносителей на входе и на выходе в этих, пассивно работающих, радиаторах при абсолютно одинаковой нагрузке?
Дельта вода/вода, по сравнению с дельтой вода/воздух - это как сравнивать штиль и шторм на море, т.к. колебания жидкости более инерционно, чем у воздуха, от сюда ваше: "делта воды живет сама по себе" более уместно в отношении к дельте вода/воздух.
А по поводу моего сообщение, которое было жестким сарказмом, подразумевающее обязательную необходимость в точной калибровке как датчиков температуры (до сотых), так и датчика потока, вы не уловили.
Тем временем... aquasuite X.20 (Insider) (28.05.2020) Bugfix: Hardware monitoring if several monitoring programs are used at the same time
...аж кровь в жилах стынет :)))
Untitled-1.jpg [ 8.56 КБ | Просмотров: 416 ]
Пятёрочник! Как твой эталонный прибор - измеритель протока называется? Будешь и дальше хвостом крутить и высасывать цифры из пальца или скажешь, что у тебя его нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
