Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12274 • Страница 270 из 614<  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 21
ivanvatnikov у GTR более плотное оребрение, следовательно потребуются более высокие обороты вентиляторов для нормальной продувки. И вообще GTR/GTX в силу своей конструкции имеют довольно большое сопротивление потоку, а поскольку помпа у вас крайне слабая - поток может значительно просесть.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 40
Тогда какой толстый радиатор можно к моей помпе?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Нужна помощь если ли смысл лепить с двух сторон вентеляторы)корпус thermaltake view71 !
Просто если ставить сверху радиатор ,если смысл брать 60+мм и поставить с 1 стороны вентиляторы или искать радиатор макс 45мм и лепить с двух cтороны венты?
Если да ,то посоветуйте мне радиатор
Фото: 108
HeadWay ТОЛСТЫЙ РАДИАТОР С 1 РЯДОМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ЛУЧШЕ а вот какой именно уже вопрос более сложный
10500 раз уже говорилось толку от 2го ряда вентиляторов 0 целых хрен десятых и смысл ставить 2й ряд есть только на реально толстых радиаторах (толщиной 80-105 мм)
вместо лишнего ряда вентиляторов, лучше второй радиатор поставьте в просвет поддона.
по цена качество - кулгейты но их трудно купить
по универсальности - альфакулы 6ти портовые
для эстетов и / или любителей быть ни как все HW labs и аква...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 16
SERO91988 писал(а):
HeadWay
А вот martinsliquidlabs и xstreamrigs считают иначе, говорят, что на низких оборотах вентиляторов пуш/пулл предподчтительнее даже в ущерб толщине
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 108
regme в реальном контуре при равном радиаторе 2й ряд вентиляторов даёт дай бог 1-2 градуса и удвоение шума от вентилей
и то при условии что радиатор единственный.
А 2 ряда на минимальных оборотах - это вообще извращение, лучше 1 ряд более качественных и при этом тихих на больших оборотах вентиляторов.
это "явление" из той - же оперы что и "тонкий радиатор охлаждает лучше толстого"
в определённых условиях это действительно так, вот только как правило, далеки эти условия от реалей эксплуатации. Однако по неясным мне причинам что то что то является популярной темой, видимо чтобы было о чем писать...
Из той -же оперы можно вспомнить погоню за мега "хай флоу", моду на избыточную (3 и более) много контурность, моду на тайфуны и немного ранее на трайбверки, манию запихать датчики всего чего можно и нельзя везде где ни попадя, дрочку на оплётку и отрезанные в миллиметр длинну проводов...
З.Ы. вы попросили совета, что стоит поставить, а почему-то это перешло в "уговорите меня хотя я и так знаю как лучше ведь об этом написал какой-то хрен в интернетах "
Угу... Совершенно в дырдочку... Одобрямс...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо тогда беру 2 coolgate )Еще вопрос какой водоблок подойдет на gtx 1080 gigabyte aorus)а то нахожу только на gtx 1080ti
Последний раз редактировалось Хитрый John 15.07.2018 8:41, всего редактировалось 1 раз.
Не нужно цитировать всё сообщение. Оставляйте только нужную часть. Выбор водоблоков в другой теме.
Фото: 108
HeadWayна аврору 1080 фула не существует на сколько мне известно... по крайне мере у ЕК и у китайцев нет а если нет у них то как правило ни у кого из производителей нет
возможно подоёдет этот : https://ru.aliexpress.com/item/1394909/32805359081.html
но как говорится на свой страх и риск можно попробовать списатся с продавцом и отправить ему фото платы.
З.Ы. авроры да и вообще "крутые" нерефы жижобайта - гавёные карты, хуже рефов по надёжности, много карт погоревших по питанию, да так что с концами.
я бы избавлялся
Последний раз редактировалось Хитрый John 15.07.2018 8:40, всего редактировалось 1 раз.
Используйте прямые линки Али вида "номер магазина/номер товара" и оффтоп прячьте под тэг
Фото: 28
Камрады нужна помощь. Стоят три радиатора magicool 240*65. В простое видеокарты и проц 27-30С. При хорошей нагрузке температуры плавно поднимается до высоких значений. Вентиляторы тайфуны. Радиаторы в корпусе. Не хватает радиаторов по всей видимости, хочу взять цельномедные в связи с чем вопрос что смотреть?
Фото: 108
hapkomah смотрите контур на засоры и завоздушивания, возможно помпы не хватает
прощупайте в нагрузке контур - если части контура сильно отличаются по температуре то точно засор/завоздушивание
если боле менее равномерно горячее всё тогде действительно либо мало радиаторов(что маловероятно) либо мало обдува
не может быть чтобы 6ти толстых секций не хватало на один проц пусть и 6 ядерник и 780ю ВКарту, если только не в диком разгоне...
З.Ы, какие температуры вы щитаете высокими и при какмо разгоне ?
Фото: 21
У меня в первом варианте контура стоял всего-лишь один тонкий радиатор 360x30 и вполне справлялся с моим разогнанным железом (ЦП + ГПУ, в подписи), но при одновременной прожарке стрессами вертушки раскручивались до 1500 оборотов, что уже не есть тишина. Так что 3 толстых 240 радиаторов должно быть вполне достаточно даже для эксплуатации с вентилями на низких оборотах, и думаю, что дело действительно не в них. Опять же целесообразности в замене их на цельномедные тоже не вижу - на охлаждение материал камер радиатора (медь/латунь) роли не играет. Как расположены радиаторы в корпусе? Может им воздуха холодного не хватает. Ну или, как сказали уже, проверить контур на засор и наличие достаточного потока.
Фото: 53
А хоть как. Радиаторы в корпусе - отстой. Говоришь-говоришь, как об стенку горох, все равно внутрь лепят и постоянно жалуются на свою лепню. Это не лечится...
Фото: 21
Ага, щас прям все как кинутся огород за корпусом городить как у тебя))
В твоей секте мало последователей)
Фото: 53
Их проблемы. И пусть не жалуются потом, что дедушку не послушали :lol:
Каждый братец Иванушка мечтает напиться из козлиного копытца, не смотря на категорическое предупреждение сестрицы Аленушки...
Кто сестрицу послушал - молодец, ну а кто напился - :lol:
Submoderator
Фото: 25
Когда радик выкидывает весь нагретый воздух из корпуса, как обычно все и делают? :roll: а, теперь понял, корпусная перфорация ухудшает продуваемость, поэтому нужно радик вынести за корпус, тем самым увеличить объем корпуса и в довесок налепить грили, чтоб шаловливые пальчики крыльчатку не поломали, а так же имитировали всю туже корпусную перфорацию. Ну и какие же плюсы в твоем "эталоне" кроме увеличенного объема и колхозного вида, перед сборкой где рад выкидывает нагретый воздух сразу из корпуса?
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 53
На температуры посмотри и сравни со своим "эталоном" и глупые вопросы отпадут сами собой.
Радик обдувается нормальным воздухом, а не подогретым изнутри. Ставить радиатор, "выбрасывающий воздух" (т.е. обдуваемый горячим воздухом) - самый большой бред, который вообще можно придумать. Если уж и городить контур в корпусе, то радики хотя бы обдувать воздухом извне (т.е. либо подвал корпуса как в 900D, либо лепить на морду).
Фото: 28
SERO91988
У меня Sli. Температура в разгоне 1200мгц до 55-60+С. Проц @4700мгц примерно также. До жары такого не было. Вентили 1100рпм. Может не справляются они? Воздух горячий выдувают.
Как вариант, докупить датчики температуры воды, чтоб смотреть что где как охлаждается.
А так систему неделю назад всю перебирал, всё чистил. Может разбить на два контура как вариант или помпу добавить, стоит sc600 кэтай)... щас помидоры полетят) Радиаторы стоят снизу, на морде и сверху. Нижний и передний на вдув, верхний и два доп вентиля на выдув. Может в этой схеме проблема.
Фиг знает короче.
Совершенно в дырдочку - СБ со сквозным подвалом т.с. 900D,SS TJ07/11 и прочие + ещё один набортный радиатор(крыша/морда) на вдув внутрь СБ, ну и как "следствие" обводненные все значимые элементы МВ/HDD/GPU/CPU и прочие "горячие" элементы = вэри, вери гут..!
Ну и конечно забортное расположение радиатора/радиаторов да подальше от людей --- это мастхейв..!!!
Все это дело можно обыграть весьма кошерно - было-бы желание...
hapkomah
Воздух в контуре..?
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 6
