Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 735 • Страница 28 из 37 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 37  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
__________________________
Вопрос состоит в следующем, решил я купить себе водянку но какую именно ума не приложу, проблема состоит в том что я могу купить только то что есть в никсе. из их наличия выбрал термалтейк.
1. эффективна ли эта система охлаждения при разгоне на 3.4@4.2
2. можно ли к ней подсоеденить еще ватерблок на видяху например залман(т.е хватит ли помпы на 1200) и потом в какой последовательности, видяха-проц?
если она не подходит то что взять на замену?
JaYeR_ekt писал(а):
Люди, подскажите-потянет ли бигватер 745 корку на 3,4ггц при 1,45в?
А вообще зачем тебе такой разгон? На 3,2ггц почти любая корка работает на номинальной напруге, да и греется не слишком сильно. При этом например у меня при разгоне с 1800 до 3240 (80%) общая производительность выросла только процентов на 10. А при повышении напруги сокращается срок жизни проца. Так стоит ли того пара дополнительных процентов.
Эй,прохожий-проходи!(с) :D
Ну да,сокращается,если не охлаждать.... И если не секрет... ты каждый свой cpu по 15 лет гонять будешь? не думаю...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Даже если охлаждать сокращается, если не охлаждать сгорает несмотря на защиту. Современное железо столько не работает даже на номинале. С 1987 года сменил 4 компа - это пятый. 20 лет / 4 = 5 лет средний срок службы при небольших модернизациях.
народ до сих пор на разогнанных Бартонах и Паломинах сидит.... Уже явно больше пяти лет прошло =)
у мну торобред ) 10*240
спитфайр уже семь лет живёт на 120 шине )
Я же не спрашивал, зачем разгон, я спрашивал зачем ТАКОЙ разгон, у меня 4300 1800@3240 на номинальном напряжении, 45 в бурне, а у человека 3400 на 1,45В , и он не знает, чем охладить. Вот я и спрашиваю, ради чего эти 3400-3240=160МГц. А насчет старых компов, так у меня 486 с года этак 94-95 до сих пор живой, разогнанный но не экстремально. А вот сгоревших процов я за свою жизнь повидал тьму, сначала у них снижается разгонный потенциал, затем начинают сбоить даже на номинале, а потом вобще не включаются. Почитайте другие ветки, почти никто постоянно не работает на экстремальном разгоне.
ИМХО.
где это я писал, что у меня 3400?я спрашивал, потянет ли эта водянка такой разгон с таким напряжением такой разгон или нет, тк лично МНЕ это не надо, мне хватает и 3200 с туник тауэр
Чем меньше тех-процесс - тем меньше живет. Раньше делали неубиваемые процы, которые по 15 лет точно могли пахать. Сейчас же..все меньше и меньше размер кремния, могут долго и не протянуть.
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Я так понял из вопроса. А так ещё раз повторю, посмотри в статистике разгона, если там есть твой проц с твоей матерью на воздушном кулере при такой частоте, то прибавь к указанной темпе градусов 5. Если полученное число меньше 60 то точно потянет, но требуется хорошее охлаждение околосокетного пространства. Но постоянно РАБОТАТЬ В ТАКОМ РЕЖИМЕ не советую, для этого требуются более эффективные и дорогие системы охлаждения.
Сенкс. Вот это я имел ввиду. Мне попадались 286 которые умерли только из за того, что потекший из батарейки электролит разъедал дорожки, а многие после замены батарейки до сих пор пашут <> 20 Лет :grob:
Здравствуйте, прочитал всю тему и вот решил собрать свою первую СВО. Но после прочтения склоняюсь не брать конкретно какую-то из готовых систем от ТТ, а собрать из ТТ компонентов...
Планирую охлаждать проц (Athlon 64 3000+ NewCastle CG), чипсет (nForce 4-4x, об стандартный радиатор можно обжечься) и память (две планки DDR400 по 512).
Пока выбор остановил на следующем наборе:
1. Помпа, расширительный бачок, термодатчик и конроль темпы - AquaBay M5 TT CL-W0103 http://thermaltake.com/product/Liguid/U ... -w0103.asp
2. Водоблок на ЦПУ MagiCool CPU (думаю должен быть не хуже ТТ, если кто знает про него плиз рассказать) http://silentchill.ru/shop_sch/index.php?productID=158
3. Водоблок на чипсет TT CL-W0083 (чипсет явно перегревается при разгоне, т.к. простой его обдув добавил 100 МГц разгона) http://thermaltake.com/product/Liguid/U ... -w0083.asp
4. Водоблоки на память TT CL-W0102 http://thermaltake.com/product/Liguid/U ... -w0102.asp
5. Радиатор TT TMG2 CL-W0098 (как я понимаю он один должен быть эффектиынее чем два из 745) http://thermaltake.com/product/Liguid/U ... -w0098.asp
6. Шланги и жидкость от ТТ
Как видите все от ТТ кроме водоблока ЦПУ, просто родной не нашел в продаже в Киеве, да и цена 30$ привлекает.
Прошу высказывать ваши мнения о такое наборе для СВО, а также возможно исправьте меня если где-то неправильно сделал выводы.
И еще вопрос об кулерах в радиаторе - у них постоянные обороты в виду конструкции и быстрее они не могут вращаться или они просто подключены на 7 вольт?
Заранее Спасибо
Заранее Спасибо
Про самодельные СВО (в том числе из готовых компонентов) есть другие ветки, там тебе подскажут более эффективную и дешевую систему которую можно собрать именно в Киеве, в России и в частности у нас в Хабаровске с выбором гораздо сложнее.
По сути вопроса:
1. Потянет ли помпа такую систему? Такой вопрос я уже задавал, ничего не ответили.
2. Шланги и жидкость только если тебе нужно УФ свечение, если нет, то жидкость лучше заменить на что то менее агрессивное, а шланги помягче.
3. Кулера скорее обычные, об этом уже писали (я еще не встречал кулеров с конструктивной постоянной скоростью, такие движки стоят на порядок дороже)
To Прохожий72 Спасибо за комментарии пока ты единственный кто откликнулся
Сорри за оффтоп
переформулирую - как думаете ну лучше ли заменить два радиатора из 745 на один TT TMG2 CL-W0098?
Думаю да. И как я уже сказал у вас в Киеве есть много чего эффективнее и дешевле http://www.waterworker.ru/. Хотел уже скинуть ссылки на другие ветки, но смотрю ты сам уже там, не зацикливайся на ТТ, единственно что в ней хорошего (хотя и это спорно) - помпа, по некоторым отзывам полное г... , по другим типа Хидора-20 но запитывающияся от компа (12В).
Нид хелп, хочу узнать про качество/производительность водоблока и помпы, собираю свою первую сво под будущий апгрейт, но нормальные помпы на 12В стоят много, водоблок хотел залман(куча всяких креплений), но вот тут возникла идея купить сие чудо, и взять оттуда водоблок и помпу (у нас 735 ватер 91$), и по идее получецо довольно неплохо, или как ?
Может лучше на Black Ice заменить? Thermaltake слишком маркетингом увлекся. "Ямочки" повышают ГДС, а сам радиатор сделан из аллюминия...
Я себе такой по дурости взял(правда систему ещё не собрал, вот придут последние заказанные части) - выглядит хорошо, и два вентиля в комплекте. Правда разъем "4-pin" оказался обычный Molex, а вовсе не четырехконтактный с PWM как можно было подумать...
Задумался...наверное так и сделаю, спасибо...просто вопрос был еще в финансах, а сейчас думаю отказаться от водоблоков на память и взять их уже позже, да и диаметр трубок у них не высокий...наверное неслабо увеличат ГДС.
Ну так что пока выбор остановил на Радиатор Magicool Pro III, 59 евро
http://silentchill.ru/shop_sch/index.php?productID=124
Здравствуйте. Вопрос такой:
Стоит ли менять ТТ ВТ на ТТ Big Water? какая будет разница в температуре если скорость вентилятора ставить чтоб небыло слышно (на тайфуне крутится на 1300)? имеет ли смысл менять водоблок на проце на Volcano 4008 (http://thermaltake.com/product/Liguid/U ... -w0043.asp? хватит ли помпы если ещё ко всему этому делу прикрутить водоблок на NB?
Да и можно ли ещё ко всему этому на 8800ПЕЧ воду пустить?
Проц C2D 6420 погнан до 3.5 (500*7)
я заменил айс-хаммер 3775 на воду, плюс присобачил на видяху, стало лучше
перед видяхой только радиатор промежуточный повесить, и всё будет ок
Крик о помощи!!
Извиняюсь если не по теме, вопрос такой.
Где реально можно заказать в нете БВ и аксесуары к ней, не могу найти нигде, во всех местах нет в наличии.
В чудном городе владивостоке тоже почему то найти невозможно, все продавцы делают большие глаза и спрашивают что это.
Помогите если можете.
Прикупил себе ТТ Рокет по дешовке 1500р и вот думаю что с ним делать судя по теме помпа хорошая водоблок так себе рабиатор у меня пасив (фалоимитатор) думаю радиатор вместо этого непотребства поставить так какой пока не понял.
