Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 28 из 487<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Решил снова задать тот же вопрос:
ранее упоминалось о том, что качество дистиллята из авто магазина оставляет желать лучшего. Конкретный опыт у кого-то есть?
Разъясню ситуацию: у меня в городе очень проблематично найти аптеку, которая продаёт дистиллат. Потому что её продают в той же аптеке, где и производят.
Зато с дистиллатом из автомагазина проблем вообще нет. Как-никак самый автомобильный город России
Хотя бы теоретически можете рассказать о дистиллате из автомагазина
Или это МИФ?
Дистилят из магазина может оказаться не совсем дистилятом. Не может быть, чтобы в городе не было аптеки с лабораторией.
я пользую дистилят от , если не ошибаюсь, СПЕКТРОЛА для заправки аккамуляторов, у нас 50р - 5 литров. Проблем с ним не заметил за 2 месяца , изменений нет .
unPlanet нормальный дисцилят из автомагазинов полет 4 месяца ) без проблем стоит 1 бакс за 5 литров
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
unPlanet
Я тоже пользую автодистилят + жидкость от WW уже очень давно и все ок. В другой системе автодистилят + авто ОЖ от "TEXACO" и там все хорошо еще дольше...
А искать медицинский дистилят в аптеках надо только в тех, в которых делают лекарства на заказ, т.е. смешивают компоненты по рецептам. Как уже сказал kgolikov - аптека с лабораторией...
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Больницы есть? Там спроси, в стерилизационной(автоклавной).
В системе дистилят + фейри , полет нормальный.
Всем спасибо! Сегодня куплю воду из автомагазина, но заеду в какой-нибудь крупный... для уверенности :)
Сегодня купил дистиллят из автомагазина. 5 литров за 75 рублей.
АвтоБИЗ. Для технических и бытовых целей. Для аккумуляторов.
купил в AGA-Чемпион
Или это МИФ?
- Зачем же "теоретически" - проверял такой в заводской лаборатории практически (московского производства - фирма "Элтранс" - 1,5 литра за 11 рублей брал-для аккумуляторных батарей)
-жесткость оказалась 0,08 мг-экв/литр - т.е. вполне укладывается в ГОСТ 670972
- для сравнения - жесткость водопроводной воды в моем поселке (артезианская) - 8,5 мг-экв/л
У меня самодельный алюминиевый водоблок проработал год на водопроводной воде с добавлением жидкого мыла. Вчера я его открыл и ахнул - весь внутри покрыт известковым налётом. А я-то думал - чего это температура вверх поползла? :)
Если не забуду, выложу фотки на ПС.
Да, чуть не забыл, вода из Волги матушки.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Извините если гдет о это уже обсуждали но не охота пролистывать 30 страниц топика чем заправляют водянку что жидкость светиться в ультрофиолете.
С уважением Smert-nik!
Smert-NIK как правило желтый маркер. примерно 1 шт на 1 литр. самые дешовые покупать не стоит. там мало красителя. а дорогие не стоит тоже. красителя столько же, а переплачиваешь деньгами.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Маленький организационный момент, введены дополнительные правила ветки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=170197#170197
Пялится и шизеть.
Фото: 38
Хочу предотвратить цветение воды. Видел упоминание в этой ветке о том, что кто-то добавлял колларгол (коллоидное серебро) для предотвращения цветения. В инете нашел небольшое описание и там среди прочего указано, что колларгол является катализатором окисления: "Коллоидные растворы серебра могут иметь разные цвета (от фиолетового до оранжевого, в зависимости от размера частиц металла и способа получения. Серебро в коллоидном состоянии - энергичный восстановитель, катализатор окисления, бактерицидный препарат ( колларгол , протаргол). При содержании в растворе на уровне 40-200 мкг/л погибают неспоровые бактерии, а при более высоких концентрациях - и споровые". А растворение маркера в дист. воде не предотвратит цветение? :)
ЗЫ: в системе будет только медь.
ЗЗЫ: может кто подскажет, в какой московской аптеке можно достать дистиллированную воду? А то зашел в 36.6 - сказали "нет и не бывает". Еще в одной - только в ампулах.
Купи ампулами ))) Должна быть хорошая.
В следующий раз за бредовый совет получите ЖК. Юмора в этой ветке и так хватает. /пофигист/
Opposit
Везде где сами делают лекарство есть дис.вода
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR писал(а):
Opposit
А также во всевозможных лабораториях, где делают хим. анализы всего чего только можно придумать.
В нашем институте делают хим. анализ почв, и дистиллята - хочь залейся.
А мне, дураку, лень его до дома довезти :)
Фото: 38
проблема в том, что сделал поиск производственных аптек в инете. Обзвонил штук 10, если не больше. Везде отвечали либо нет и не бывает (т.е. видимо они совсем не производственные), либо временно нет, либо просто нет. Зато вспомнил, что у меня рядом с домом не 2 аптеки, в которых я уже был, а 3 :) Вот в третьей-то и купил...164р. за 4 литра. Заодно купил колларгол
Добавлено спустя 47 секунд
по-моему их еще сложнее найти, чем аптеки...
Для всех. Это некоторая статистика об использовании разных жидкостей в СВО. ИМХО, это только мои наблюдения, на моем оборудовании, данные о котором я публиковал ранее в статьях.(это не реклама).
1. Пассивный радиатор(аллюминий), водоблоки(далее не указываю наименование и тип) - медь. Срок эксплуатации 3 года. Жидкость (далее сноска) - дисциллированная вода. Нет никаких визуальных изменений в шлангах и элементах.
2. Пассивный радиатор, водоблок залман, срок эксплуатации - 3 года, д\с вода. Незначительная коррозия в местах резьбовой нарезки под штуцеры. На слух и глаз сквозная коррозия наступит, так лет через двадцать.
3. Пассивный радиатор, водоблок залман, срок эксплуатации - 4 года, антифриз, коррозия отсутствует во свсех элементах. Шланги изменили цвет. Температура повысилась на два градуса по сравнению с водой.
4. Активный радиатор, водоблок залман, дополнительные водоблоки самодельные, часть водоблоков - кулермастер, жидкость термалтейк. Большая коррозия залмана в местах резьбовых соединений ( по оценки на глаз, прослужит лет пять - семь). Жидкость приобрела синий цвет, медные ватерблоки не имеют окисной пленки.
5.Активный медный радиатор, медные водоблоки, жидкость термалтейк, шланги термалтейк, срок эксплуатации 1.5 года. Визуальных изменений нет.
Это просто пример, о котором мог, на основе своего опыта, кратко поведать. Да, за эти несколько лет, никто не умер от антифриза, у кошки второе поколение котят - вполне здоровые.
Зато насчет воды договориться проще :)
А телефон любой лаборатории дадут в справочной.
Кстати, выложил на ПС фотку водоблока после года работы на воде из-под крана. Есть о чем подумать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
