Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 28 из 50<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Smoke2009
а почему на фотке с бубликом четыре вкладки sensors gpu-z?
Smoke2009 писал(а):
темп VDDC на 1000й минуте 150
явно что то с контактом водоблока с охлаждаемым элементами - то есть его практически нет, то ли воздушный зазор, то ли прокладка не теплопередающая, а теплоизолирующая (надо переставлять водоблок и смотреть!)
Продавец
Михайлов
четыре вкладки, потому что четыре карты
мне кажется GPU-z врет... т.к. если б в реале было бы 150, то комп перезагружался бы...
куплю i3 8100/9100 с низким VID
Smoke2009,
imho долго с такими температурами карта не протянет :(
Продавец
dmush писал(а):
Smoke2009,
какие есть варианты по установке водоблока? вроде бы все по инструкции делал...
Фото: 6
Evgen_AMD писал(а):
Что через термопасту и что через прокладки? Если прокладки каков зазор?
GPU на термопасту, остальное через термопрокладки (от себя мазнул их термопастой, чтобы удобнее собирать было - иначе прокладки слетали). Никакого зазора естественно не осталось. Прокладки тонкие были, розового цвета. Тут кстати есть мануал:
http://www.watercool.de/_uploads/File/M ... A5_GER.pdf
Фото: 6
dmush
Спасибо, термопрокладки, вижу тонкие это радует.
На GPU пасты много? (ну типа полупрозрачный слой, или так по босятски, типа бутер с маслом?)
Evgen_AMD
да слой пасты на GPU делал очень тонкий, проверял - отпечаток был в порядке
Фото: 6
dmush
Давайте обсудим вопрос об охлаждении глобально.
В данном водоблоке использован тот-же принцип микроканальности, как для 280печ?
Т.е. вода работает только на GPU, а всё остальное за счёт теплопроводности меди, или там вода по всей площади циркулирует?
Над памятью вода есть?
Продавец
dmush
Когда буду перебирать свои карты, посажу память на термопасту как и ГПУ, а чипы NVIVO и VDDC на розовые прокладки...
вот это не стоит имхо, а розовые, но только на элементы питания, стоит попробовать (может там большой зазор и тонких серых не хватает по толщине)
Evgen_AMD, я сам этот вб не разбирал, и нигде не встречал фотки в разобранном виде.
Smoke2009, попробуй пасту тонко намазать на память, если при сборке отпечаток на вб останется - вполне подходящий вариант
Продавец
Михайлов
все прокладки плотно прижаты к ВБ это видно с тыльной части видеокарты...
Добавлено спустя 2 часа, 36 минут, 42 секунды
dmush
кстати обратил внимаение, что при увеличении напряжения на ГП блоки VDDC греются меньше, а напруга скачет по покозаниям GPU-Z Current VDDC... может дело в моем БП?
Совместим ли DangerDen Tieton с G200b (Core 216) ?
eVGA X58 / Core i7 920 / Patriot Etreme DDR3 PC3-12800 / BFG GTX285 H2O / Patriot Warp v2 32gb SSD / Silverstone TJ07 / Corsair HX1000 / WaterCooling
Всем привет. Подошло мне время брать фулкавер. Есть несколько вариантов. Посоветуйте пожалуйста какой выбрать. И если можно почему конкретно этот, а не тот.
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... G1-4-.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... cetal.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ickel.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... TX295.html
Сам растерялся какой выбрать...
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Smoke2009 писал(а):
dmush
Отпишись, что получится. Такая же проблема у меня с водоблоками.
Фото: 6
Torero
Поставил Куланс и НК.
В принципе, оба хороши, ну может НК на пару градусов выигрывает.
НК тяжелее, придётся подпорку мудрить.
Разбирать не стал... пока :wink:
Evgen_AMD писал(а):
Torero
Ты бублик погоняй и еверестом температуры посмотри. У тебя водоблоки разные, сразу станет понятно в чем проблема перегрева чипов питания (если она у тебя есть).
Фото: 6
Я, в шоке :shock: :slobber: у куланса аж за 125 градусов перевалило
У НК в пределах 93-96.
Скрины пока не выложу, в инете с буки.
Значит водоблок такой все таки. Нужно еще поколдовать разобрать может пасту или термоклей попробывать. Пока времени нет.
