Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 28 из 30<  1 ... 25  26  27  28  29  30  >
Church писал(а):
авось поможет дозаправка(-и)? а то так выглядит что проблема в гонении воздушного пузыря туды-сюды с самовозвратом его обратно :)
да черт его знает народ писал:
1. что не заправляют под завязку закрытую СВО, с учетом того, что жидкость нагреется и рассшириться.
2. у многих были такие проблемы (с шумом) у кого то решалоь у кого то нет, а решалось простой тряской СВО.
Я вот думаю может надо трести все это дело не снимая (т.е. системник тряхонуть) либо трясти что то одно, помпу радиатор (опять же не снимая и в одном положении, вертикальном скорее всего...когда системник стоит на ножках) да и включать нужно ли помпу во время тряски или нет, а может после тряски поработает все нормально, а потом воздух опять вернеться в помпу. и не понятно почему ставя радиатор шлангами вверх воздух должен выйти, куда?! вообщем поделитесь советами кто что думает. а то раздрожает этот звук....
Фото: 3
Ksergey: жидкость почти неразширяется/несжимается, авось если только меняя агрегатное положение, к примеру замерзая/испаряясь, когда уже о других проблемах стоит подумать :), и тот мизер что все таки может разширится на Много меньше елластичности шлангов, небойся.
Разширение более актуально в СО автомобилей главным образом, что там заварится больше возможность, потому там и к примеру приблуды для стравливания слишком большого давления. СВО компа - не тот случай, и "toppping-off" (заправка доверху) достаточно привычное дело.
Насчёт решалось ли у других, главное что тебе нерешилось :). И по описанию симптомов виновник кочующий пузырь воздуха.
и что ты предлагаешь?! дозаправить систему, или вообще сменить жидкость?! на что тогда заменить и как это сделать?! желательно поподробнее
Фото: 3
Ksergey: по жижке в данной интегрированной водянке неведаю, ищи инфу сам. Но примечу, что нужно что то с антикоррозийными свойствами, раз медь в водоблоке и алюминий в раде. Другие товарищи с алюминием в контуре (к примеру reserator-щики xt) вроде обычно заливали смесь антифриза с дистиллятом.
привет всем. у меня сейчас стоит i5-2500k@4500Mhz-1.3v + NINJA3. Температура при прогоне LinX AVX - 79градусов.
Если я сменю свой кулер на H70 или H50 снизится ли температура?
i5-2500k/AsRock P67 Extreme4 Gen3/GTX 580 DC2/Kingston HyperX 1600 2x4gb/Ninja3/Cougar CMX-1000w/Zalman z9plus
dimnok
Не факт, может даже и подняться.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh писал(а):
dimnok
значит смысла замарачиваться нет?
dimnok
Советовать не буду, может по разному попасться. Та же может попадется шумное СВО или с кривой площадкой.
Возможно ли отдельно купить крепление под 1156/1155 для H50
Char88
Если только с рук на барахолке.
всех приветствую! проблема такая же как у Ksergey. фото расположения
Добавлено спустя 56 минут 7 секунд:
решение проблемы - снизить частоту вращения помпы примерно до 3600-3800 об/мин (стандартная - 4400). Температура не увеличилась. Теперь я свой комп еле слышу)) :super:
I bleed Ferrari red
Corsair H60 зачётная водянка. И эстетично и с небольшим (4.6 - 4.8) разгоном i7-2600k легко справляется. Вот бы резервуар включить в контур, что б всегда на минимуме вертушки крутить.
Обдувается этим:
Кто-то уже занимался таким?
У кого Corsair H70. Не замечали, кажется с временем помпа стала работать громче? У меня он уже 1 год.
Обороты помпы определяются верно??
100грамм
Не знаю помпа это или ещё что то, но временами что то тарахтит в системнике (не громко, так что разбираться влом). Верно или нет определяются обороты, не знаю кто вам сможет сказать, но датчику ~1400\мин.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
BattleSerg
Corsair H70 здесь есть примеры добавления рещервуара, да и много кто писал уже об этом...поэтому поищите получше
Тоже началась подобная ерунда, грешу на помпу(СВО Н50). При этом температура проца в нагрузке выросла до 60-65 градусов, раньше больше 55 не было. СВО уже около 2,5 лет эксплуатируется- может быть естественный износ? Пока хочу заменить на какой-нибуть воздух, да разобрать-посмотреть, что там к чему- интересно же :) Может, удасться отремонтировать\доработать.
http://www.lastfm.ru/user/shamoff
shamoff
Так и температура на улице выросла, а с ней и железо повысилось. Шуметь помпа начала, попробуй снизь ток и будет ниже обороты, тем самым тише станет. Так же смени пасту, если давно менял ее.
Shelemeh Пасту поменял для профилактики после начала перегрева, не помогло, да и старая была вполне норм.
У кого выросла, а у кого вчера +7 было :)
Shelemeh писал(а):
снизь ток
Попробовать можно, но имхо это все полумеры, 2,5 года активного юзанья видимо дали о себе знать :grob:
Возможно, но как вариант что еще радиатор забился пылью. Попробуй продуть или смени вентиляторы на более производительные.
Shelemeh Радиатор чистил, вентили в норме, пробовал ставить на вдув и на выдув- не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 11
