Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 28 из 263<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 102
Почти всё нашёл, осталось радиатор. Подскажите какой по размеру брать? Нашёл 240х120х30 медь и 360х120х30 алюминь, по деньгам одинаково, что лучше брать? Может кто б/у продаст, в личку пожалуйста цену и фото.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 112
Эффект наверно будет начиная от трёх секций и более.
Медь перспективнее. У медных радиаторов обычно ниже FPI, поэтому можно использовать менее оборотистые вентиляторы, а значит более тихие. И если в планах более серьезное обводнение, то там все стараются исключительно медь использовать.
Но это не значит что алюминий плох. В плане производительности различие в пределах погрешности. По крайней мере у меня такая картина вырисовалась.
Сегодня авито листал, немало радиаторов медных продают по очень "вкусным" ценам, советую присмотреться.
freek2005 писал(а):
А когда народ неожиданно начинает распродавать свою водянку это этап исцеления?
Соглашусь с mrackspb
А еще может быть смена приоритетов, типа семья/дети/ремонт квартиры/покупка машины и тому подобное.
freek2005 писал(а):
или прогрессирование болезни?
И такое возможно, например переход на более серьезные компоненты. Или переезд из одного корпуса в другой, специализированный под воду - веская причина распрощаться с 1-2-секционными радиаторами и заменить на 4-секционные :-)
yasoroka писал(а):
Вода - это конечно плюс к охлаждению, а вся соль такой системы полюбому это тишина в работе и простое.
А потом к этой тишине быстро привыкаешь и даже гул одного жесткого диска, тихое посвистывание дросселей и "белый шум" вентиляторов кажется раздражительным :D
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
На каких оборотах медные могут нормально охлаждать? у меня сейчас ~ 800 б/мин отлично охлаждают (Al радики)
Фото: 102
Xasthuriath
Дайте хоть одну ссылку плиз, с авито, вообще ничего подобного не нахожу!
Фото: 4
Не могу посоветовать авито.
Покупал ватерблок б/у - пришёл за 3 дня.
Заказал радиаторы - жду до сих пор и продавец перестал в почту отвечать. Сижу, не знаю что делать.
ну видимо такой продавец. ну бывает , хотя я месяц ждал и все таки приехало искомое
радики на авито искать долго, набираеш "радиатор СВО" и вся страна. и перелопачиваеш 200-300 обьяв.
обычно 1-2 часа на это уходит
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 102
mrackspb
Набрал, нашлось 10 объявлений, самый дешёвый 38$ Б/У + пересылка! В китае 34$ такой же новый с доставкой!
Фото: 112
Зависит от плотности оребрения. Если это 7-10 FPI, то там и 700об\мин за глаза. Хотя и тонкие радиаторы в 16 FPI отлично продуваются на этих же оборотах.
А никто и не говорит что они будут плохо охлаждать. Но если у них высокая плотность оребрения, то и свой потенциал они будут проявлять в полной мере например при 1000-1200 оборотах.
Если же они эксплуатируются на низких оборотах, то им сложнее отвести от себя тепло. Это будет сказываться на графике температур и будут видны более резкие перепады в момент перехода между полной загрузкой системы и режиме простоя.
Ну если ничего под нужную стоимость не находишь, то можно и из Китая взять. Если будешь брать, то лучше опять таки чтобы с резьбой G1/4 радиатор был.
Фото: 102
Все, собрал в кучу, на три кулера радиатор мне в корпус Zalman Z9 Plus не войдёт, там с верху только два кулера, так что поставлю на два, посмотрите пойдёт:
Резервуар может и побольше возьму. За всё с доставкой китаец сказал 80$(-20$ доставка), вышлет одной посылкой. Помпа есть и посильнее, но я думаю пока и этой хватит. Вопрос, такую помпу как обороты регулируют? Она вместо кулера подсоединяется на МП?
Водоблок плох тем, что может не встать из-за каких нибудь элементов на матери. Резервуар - полное... Потому что клееный. Большая вероятность, что будет теч. Шланг 10/13 можно купить за 40 центов на хоз рынке.
Я бы пока не спешил заказывать это всё. Лучше ещё раз всё прикинуть.
Фото: 102
ну резервуар и шланги откинем, а так вроде нормально, китаец клянётся что радиатор медный.
есть ещё такой резервуар:
и такой не знаю что лучше.
Фото: 112
+1
Тут скорее по обстоятельствам, например в моём Задрищенске кроме огородных шлангов вообще ничего путнего нет. Поэтому приходится заказывать.
Хватит. Запросто прокачает пару радиаторов и 2-3 водоблока.
Я так подцеплял. Регулировал через биос обороты. Но тут такой нюанс - ей для старта 6 вольт мало.
Тут не парься - я у этого продавца такой же трехсекционник покупал, всё нормально.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
M_E_L писал(а):
не знаю что лучше.
Я бы взял второй, у самого таких два штуки - 190мм и 300мм. Акрил толстый, между соединений колбы стоят уплотнительные кольца. В нижней части три отверстия, в верхней одно. Внутри колбы стоит простенький, но эффективный антициклон.
Хорошая штука, короче говоря :-)
Фото: 102
Там у этого китайца есть хороший насос, тогда его возьму, чуть дороже, ну и ладно.
Ты хочешь только с этово магаза или ещё есть какой то, который тебе подходит?
Если что - скинь ссылку. Огласи бюджет. Буду дома - может подскажу что то. С телефона неудобно искать.
Фото: 112
SC-600 и есть хороший китайский насос с запасом. Кроме неё наверно стоит смотреть только на SC-1000. Но она в простецком контуре ни к чему.
При правильной шумоизоляции, например подвесив на шланге, ты её на полных оборотах услышишь лишь когда ухо к ней поднесёшь.
Фото: 102
Я про sc600 и имел ввиду, есть там и такой, придётся его и брать.
Dimentoza
Без разницы в каком, китаец говорит лишь бы радиатор у него купил, а там он соберёт все в кучу и отправит.
Подтверждаю. SC-600 очень хороший насос. Я его на шланге подвесил, воздух из контура выгнал и насос вообще неслышно на максимальных оборотах даже!
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 102
Что то я не понял, sc600 это и есть такая помпа что я выше в конфигурации писал, но она с штекером на 3 пин который подключается как кулер. Тут говорят что ей мало 5 вольт для старта. Или вы про ту что подключается к питанию на 4 пина плюс 3 пина на МП вместо кулера?
Фото: 112
Да, это она и есть. С 3-pin разьемом. Ей нужно старта чуть больше 6в, а это решается тем, что в биосе её нужно выставить на 60% от мощности, это около 2500-2800 её оборотов.
Или вообще можно не париться, а выставить её на 100% и успокоить свою душу :-)
Фото: 5
У меня такой корпус. В нем на потолок вообще ни один радиатор не пойдет. У меня сейчас там установлены 2 вентилятора, так между вентилями и радиатором на материнской плате зазор менее 1 см - дополнительно радиатор еще не установить. Если только ставить радиатор в корпус, а вентиляторы на пулл сверху крышки (но придется удалять сетку)
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
