Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 868 • Страница 28 из 44 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 44  >
7970 - очень удачная карта. И гонится тоже хорошо. Значит водоблок для неё будет очень даже не лишним.
В данной теме предлагаю обсуждать ватерблоки для 7970 от разных производителей,таких как ЕК, Koolance и прочих. Фуллкаверы пока есть только от ЕК и Koolance,но я думаю,что скоро подключатся и другие производители.
Fullcover водоблоки от:
1) EKWB
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 Full Cooper
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - Acetal
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - EN (Nickel)
2) Koolance
Koolance VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950) [no nozzles]
3) Watercool
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0
4)
Aquacomputer
Aquacomputer aquagrATIx für HD 7970
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 19.02.2012 17:55, всего редактировалось 16 раз(а).
Фото: 20
@mamont40
там step1 выбираем amd/nvidia, серию, затем вендора (сапфир) и из списка выбираем свою по sku. в результатах видим совместимые ВБ
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Да, спасибо, я разобрался уже. Просто я думал, что при вводе своей карты мне выдадут ответ-реф, нереф. А оно , вон оно как у них заведено :D да уже плюнул на 6970 и прикупил 7970 от сапфира, вроде реф....
Фото: 20
@mamont40
ну если советует конфигуратор фуллкаверы безо всяких индексов - 99,9% реф. если нет - могут быть варианты...
Vetalar писал(а):
могут быть варианты
Да блин! Купил от сапфира 7970 dual-X. На оверах есть обзор с фото. Все сходится, а заглянул под СО-нифига не реф!!!! Ну емае!!!
Фото: 20
у сапфира километры моделей. отличаются чуть-чуть по 1-ной буковке - а там уже всё по другому...
Дак о то ж! :bandhead: С виду -один в один! только в названии цифры 11 вместо 06 и уже питание врм по другому сделано. Блин! :bandhead:
Фото: 16
Коллеги, порекомендуйте.
Будет либо фулкавер 7990, либо 2 универсала на каждый gpu означенной видюхи. Работать будет в майнинге.
Требуется радиатор с пропеллерами.
Требования:
шумность системы - на уровне двух воздушных accelero extreme 7970
габариты радиатора ширина х длина - не более 180х540,
температура самого горячего видеоядра не выше 90 градусов при 35 градусах окружающей среды.
бывает такое?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Alpesyn писал(а):
Как поставишь отпишись, а то чувствую с потеплением мой самопaл из отопителя AUDI100 выйдет в тираж.
Как и просили, поставил этот радиатор с пуш энд пулом на свою систему. 6 вентилей крутят 600-800 оборотов, температура не поднималась выше 45 градусов при на 1.25 на 1230/1700 в играх, тестах. Фурмарком не гонял, не вижу смысла.
AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Фото: 20
@googayo
3*120 должно хватить ИМХО. вон АРЕС2 с одним 1*120 радиатором вполне успешно работает.
если радиатор вне корпуса - вообще сказка
Фото: 16
Vetalar писал(а):
@googayo
Хм, кстати да, одной 120 на 2 7970 хватает. У меня даже на воздухе так :)
Буду брать 180 мм. двухсекционник.
Фото: 20
googayo
странный выбор... 180-ок 3 штуки на рынке, да и про тишину их данных маловато... 120-ок или140-ок намного больше выбор и доступность...
Блин, хотел вчера заказать Aquacomputer aquagrATIx für HD 7970 или Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0, а их нет в наличии. Судя по отзывам это одни из лучших блоков. Теперь вот думаю заказать EK, на сколько я понял, там ВРМ тоже омывается, да и вообще, вроде не плохие блоки.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar заказывайте ЕК, хорошие блоки, омывается врм, низкий гдс. :beer:
BattleTag: Mefist0#2429
Ну-ну. У ЕК уже второй косяк, на этот раз с фулом 690 :facepalm:
mamont40 а как относится косяк с 690-ой к давно выпускаемым блокам на 7970? Где тут логика?
И что за косяк то?
ВладОС писал(а):
Где тут логика
Я, может быть, не к месту свой пост привел (просто накипело . пришлось другой блок покупать на 690, ест-но с убытками на ровном месте), но могут ведь какую-нить ревизию выпустить и на 7970 с косяками. Я к тому, что с ЕК нужно быть ПРЕДЕЛЬНО внимательным и осматривать каждый изгиб, отлив в водоблоке и проверять на соответствие формы с оригинальным СО.
Ок, к примеру я беру вот такой блок, что из опций лучше выбрать? За 4 бакса мне дадут всего 1 фитинг? И нет смысла брать комплект за 12$, если я потом вторую карту хочу через мост подцепить?
Короче нужен блок, фитинг и шланг?
AggroShkolyar читайте внимательней, за 4 бакса вам дадут Optional SLI Fitting, а за 12 баксов CrossSLI Danger Den Fittings Set (сет из двух фитингов Danger Den), это все для соединения двух карт, а не обычные елки или компрессионники.
Чуть ниже Fitting Size есть, выбирите какой у вас внутренний размер шланга (1/2" или 3/8"), вам бесплатно положат два фитинга-елки. Это вам не Россия, привыкайте :beer:
Фото: 15
в акватюнинге есть
Фото: 21
а ктонить видел в наличии (г.москва) фулковер от ЕК для 7970 лайтнинга?
в оверхарде нету, а то собрался на всю систему водянку закупать, а фул для видюхи не могу найти =(
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 7
