Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
k2viper писал(а):
mps400 может капризничать от неудачной установки. Разными юзерами опытным путём найдено, что наименьшее число капризов у этого датчика проявляется если не только соблюдать рекомендованные в инструкции правила (5+см прямого потока перед и после датчика) но и ориентировать его корпусом вниз Примерно так. По крайней мере, стабильность показаний и стабильность изменений "калибровки нулевого потока" повышается.
Я положение не менял, он в течение 5 лет стоит у меня вертикально и показывал нормально. А сейчас показывает шагами по 20-30 литров и только два значения, которые судя по всему неверные. Так что буду менять на механика, 400-й свое отжил.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
... и оба значения около нуля, точнее нуля датчика (около 80л/ч)? Рано ты его хоронишь )
Понаблюдай за показаниями через аквасьют раздел Data quick view - mps - RAW sensor data Возможно у тебя сравнительно высокое значение RAW pressure offset (он же калибровка нулевого потока) и сравнительно низкие показания RAW filtered pressure. Второе минус оффсет и даёт те самые Unscaled value, которые потом на закладке Configuration датчика по кривой пересчитываются в литры в час. Другими словами, возможно у тебя тупо шалит калибровка нулевого потока и из-за этого показания едва выше нуля оказываются. Может помочь ручная калибровка нулевого потока (отключить помпу на ходу, в аквасьюте нажать кнопку Set current flow as zero, потом включить помпу обратно, и снять галочку автоматической калибровки)
Фото где установлен датчик относительно остального контура тоже может помочь понять в чем дело.
Чей плод эта калибровочная кривая? Только не говори что ничего не делал и так и было.
Теперь самое интересное Твой контур? Направление потока = выход помпы -> ЦПУ водоблок -> ГПУ водоблок -> ВРМ водоблок -> шланг уходит за заднюю стенку и за ней поток идёт сверху вниз через датчик MPS?
Кое-кто из присутствующих уже догадался к чему я начал разговор про направление потока
Не, это я так накалибровал, чтоб хоть какой-то поток показывало. У меня Unscaled Value раньше показывал от 20 до 30 насколько помню, а щас 2-3 показывает.
По фотке - это мой старый контур. Щас у меня другой контур. Направление потока в датчике верное - снизу вверх вода идёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Скажите, вот в in-line датчике температуры от aquacomputer вероятно стоит обычный термистор. 10 кОм у него же? У меня в материнке есть еще один свободный разъем для внешнего сенсора, в принципе же любой термистор с двухпиновым разъемом и таким же номиналом подойдёт? Мне надо с его помощью примерно хотя бы измерить температуру в разных точках внутри корпуса.
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Да, в этом случае правильно, а сопоставляя со старой фоткой получалось что датчик подключён наоборот. Что показывает в RAW sensor data? Околонулевые показания filtered pressure это одна ситуация. А если они ненулевые но offset (нулевой поток) оказывается равен или больше текущих показаний - другая.
На фотке текущего контура на резе вижу аквовскую мембрану. Выкинул бы ты её... с контурами в которых MPS, мембрана штука непредсказуемая. MPS ведь давление измеряет. А у тебя получается мембрана мешает правильно откалиброваться нулевому потоку.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Да, только этих термисторов можно купить дешевле чем аквовские. А если нет разницы, зачем платить больше.
k2viper Да, я и хочу какой нибудь дешевый взять. Только на 10 кОм работают с материнками, или можно любые? Я тут воздушные потоки кручу-верчу. Самый лучший результат по температуре воды я получил когда снизу и сзади вентиляторы стоят на вдув, а с радиаторов сосут на выдув сверху и спереди без пылевых фильтров. Хочу померить температуру в корпусе с такой схемой, а затем посмотреть что произойдет если оставить только нижний вентилятор на вдув. Пока кроме засасывания пыли, которую я стараюсь часто протирать, не вижу никаких недостатков в таком сценарии. Всяко лучше чем подогретый воздух от первого рада гнать во второй, но посмотреть температуру на входе в верхний рад тоже хочу.
CrownA писал(а):
С твоей кривой вообще погода на марсе. Верни родную, выставь ноль и всё будет работать.
Ну вот че ты споришь? Сказал же, что не будет с заводской кривой показывать поток, так как у нее unscaled value начитается значительно выше того, что сейчас мне показывает датчик. Сейчас у него 3 значения unscaled value ( 3, 2, 1 ). Какую кривую тыхочешь увидеть по этим трем точкам?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ты не понимаешь. Какая кривая, такие и значения показывает аквасьют. Меняешь кривую на правильную - меняются на правильные и значения, а не наоборот. А по твоему получается так, что хвост рулит собакой.
Как раз таки наоборот ты путаешь, что чем рулит. Почитай, что выше написал комрад k2viper. Кривая строится по значениям Unscaled Value. Эти значения берутся из Raw Sensor Data (Raw Normalized Pressure), которые показывают следующее: #77
Я ж говорю мертвец мой датчик потока. Механика нужна.
nag77 писал(а):
Ты не того лечишь. Ему дельты всем "колхозом" лечили, ты решил ему еще "помочь".
если у тебя есть ко мне какие-то конкретные претензии, пиши в личку, я тебе доходчиво объясню - кто ты, что ты и почему ты не прав. А оффтопить в теме, пытаясь показать свой "высокоинтелектуальный" поток сознания, переходя на личности - это ЖК и Бан.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Пришли мне бан) Я вижу по темам за последние десять дней - ты обосрался. Иди оботрись и настрой датчики. Или скажи это тем, кто за тебя это делает. Я более чем уверен в этом.
Последний раз редактировалось Bookmaker 10.02.2021 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Auroson1c писал(а):
Диагноз ясен-понятен: убирай из контура аквовскую мембрану совсем. И дай контуру поработать без неё, после чего перекалибруй нулевой поток датчика (в принципе можно и положиться на автокалибровку). Ставлю 0,5 колы что показания нормализуются )
Добавлено спустя 1 минуту:
Нет, бро. Давай ты проверишь убрав мембрану, расскажешь результат, если получится я расскажу почему так происходит (при наличии мембраны в контуре) Полностью исключить то что датчик неисправен, ставя диагноз по интернету, я конечно не могу. Но вот после картинки с RAW data уверенность в том что проблема в мембране, сильно увеличилась.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Обычно материнки готовы работать с 10к датчиками. А зачем тебе другие, когда на рынке полно вариантов именно 10к термисторов и с нужным тебе 2-пин разъёмом?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
У него RAW sensor data выдается около нуля. 14 сырые показания давления, к ним прибавляются -12 оффсетом нулевого потока. И именно эту результирующую циферку он и наблюдает на закладке с кривой как Unscaled value. Причину, наиболее вероятную, назвал выше, считаю что датчик приговаривать рано. А кривую потом, действительно, надо будет вернуть на нормальную
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 27
