Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Albulane Не он его хотел запихать туда где вентилятор выше на фотке черненький , IceFireW правильно написал, а влезет ли в сборе 140 CSQ 193мм, как заправлять не понятно, куда там ещё и колбу менять большую то-же не понятно, да и мне кажется по вибрации ни каких изменений не будет, так как прикручивается то к самому корпусу, я бы поставил 140mm или 120mm Brackets ( в зависимости от вентиляторов ) на демпферы и к нему прикрутил или комплектными демпферами или отдельными, оставив все почти на том-же месте.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Albulane писал(а):
Он наверно имеет в виду вот так сделать
Вот как раз так и хотел, а вертушки сзади уже нету и место там есть, можно колбу побольше залепить чисто для красоты и так как вертушки нету, то мешать там будет нечему, главное чтобы сам топ-рез влез между боковой стенкой и заглушками...........да пока не горит, буду думать, если ничего не мнеять, то непонятно куда расходомер мне пихать..........хотел как раз на место топ-реза.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
а чего думать, мерить нужно, но я думаю не влезет.
Albulane писал(а):
DKR имеешь в виду на вентиляторы нижнего радиатора?
Да.
в зависимости какой, по опыту представленному камрадом atlonn если Koolance INS-FM16 то где хочешь, если Koolance INS-FM17, INS-FM18 - то только горизонтально - как я вижу в разрез проца на второй радик который на морде корпуса, а сам индикатор кожно к 5.25 приделать.
Привет всем! Кто нибудь может подсказать, вот такой резервуар нормальный? хватит ли его? и то что там уже какой то экран вкручен - это нормально, или лучше такие приколюхи отдельно покупать? http://ru.aliexpress.com/item/Optical-d ... 04105.html
Вы бы написали в профиле какой корпус у вас, это имеет прямое отношение к выбору реза.
просто где то на форуме читал, что резервуар и помпу лучше раздельные брать, типо так меньше вибрация и шум, а так бы был очень признателен если б кто подсказал какие водоблоки, радиаторы и резервур с фитингами и шлангами взять. Т.е. интересует полный комплект, но вот лазию по форумам и смотрю, что можно взять нормальное и адекватное, чтоб самое актуальное было по производительности\надежности\цене. Нужно такое чтоб один раз поставил и забыл, и максимум только чтоб жидкость подливал раз в полгода:))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2009 Откуда: Уфа
конечно хорошая это штука, знакомый один из старого холодильника сделал себе охлаждение, корпус выбросил, а внутренности приклепал к системнику, и пиво летом охлаждается и комп )
В нормальном контуре жидкость придется добавлять в первые дни-неделю - пока выходит воздух и уменьшается объем в резервуаре, на объем вышедшего воздуха, потом как правило она мало испаряется, если все герметично и закрыто. У себя за полгода, перед сливом жижи для переборки, вообще не заметил заметного на глаз падения уровня в колбе, можно как вариант маркером уровень подкрасить снаружи в колбе, как весь воздух выйдет и потом через полгода сравнить))) А так раз в год-полтора, при необходимости, можно слить всю жижу и залить свежую, вдруг че в ней плавать будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2005 Откуда: Надым (ЯНАО) Фото: 6
Вопрос к оверам, изучившим рынок резервуаров: Есть альтернатива резервуару EK-RES X3 ? Основное требование наличие 6-ти отверстий Т.к. обратка в системе - 4 линии и не хочется городить тройники.
Последний раз редактировалось Evgen_AMD 12.11.2014 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
