Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
HotGuy писал(а):
а вы не умеете регулировать обороты вентиляторов ?
я умею и это умение позволяет мне смело утверждать, что 99% серийных сжо выступает в диапазоне +-3 градуса в сравнении с суперкулерами кроме описанных мной 360мм медных радиаторов - они эффективнее но там у суперкулеров свои преимущества - они дешевле 360мм водянок и они вечные, в отличие от сжо
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Krooked писал(а):
Как может быть завалено возвратом, если это новая модель и пока что единственная на ряду H150 Pro RGB с помпой шестой ревизии.
Месяц гоняю) + -реально тихая помпа, три режима скорости, настраиваемых через фирменное ПО -внешний вид -вменяемые вентиляторы с настройкой профилей по вкусу в фирменном ПО -RGB подсветка помпы -5 лет гарантии - -цена, но имеет право на жизнь хотя бы при цене не более 20-30% топ. воздуха. -система не заправлена на заводе на 100%, наблюдалось булканье в радиаторе, дозаправить не куда -эффективность не лучше топового воздуха -в целом игрушка для ознакомления. Поэтому снимаю и ставлю кастом-воду на проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
У самого Corsair H115i Pro RGB, бульканья не заметил, помпа разве что шумная если на макс. оборотах, но разница между Balanced и Performace 1-2 градуса. Эффективность лучше топ воздуха, плюс можно сделать сендвич из вентиляторов и еще уменьшить их скорость не потеряв в температурах.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
nag77 писал(а):
В H150i PRO вентили 120 мм крутятся до 1600 об/мин, H115i PRO вентили 140 мм до 1200 об/мин. Так что все относительно).
Но там их 3 и площадь радиатора больше, тут же площадь меньше. Куда проще охлаждать большую площадь и получается будут прикладывать меньше усилий. Но это если про корсаров. Хочется понять что из текущего рынка можно поставить как тихую СВО, те же be quiet к примеру.
Если посмотрите тесты радиаторов 360 и 280 - 280-ые зачастую обходят 360-ые или равны. За счет ширины 280-ых увеличивается кол-во каналов (у нормальных производителей) и растет эффективность.
Razdor писал(а):
Это ко всем СВО относиться
это ко всем AIO относится на переднюю панель также можно монтировать, но фитингами вниз (однако у многих aio не хватает для этого длины шлангов) в случае монтажа на переднюю панель фитингами вверх с высокой вероятностью получишь в скором времени посторонние призвуки от помпы из-за воздуха
Razdor писал(а):
По be quit! гляну в сторону 360
глянь https://3dnews.ru/964104 насчёт ревизии - попробуй связаться с поддержкой. вероятно они смогут тебе ответить и помочь с этим
Razdor писал(а):
забыл уточнить, что тариться буду CU, там нет Alphacool.
тебе ничто не мешает заказать на сайте альфакул в рф они отправляют без ват сразу цена будет ниже указанной по ссылке
nag77 писал(а):
Если посмотреть тесты, H150i PRO всего лишь на 1-2 градуса эффективнее H115i Pro RGB
посмотрел
3.7 градуса разницы. как я и говорил - "360мм радики стабильно отыгрывают 3-5 градусов у 280мм, при этом интенсивность исходящего от них звука в несколько раз ниже" #77
Есть более независимые обзоры. 30$ между версиями нужно оправдывать. Проехали) Вот тебе другая картинка с разницей в один градус в пользу 115 pro. И эта картинка не в единственном обзоре. http://www.guru3d.com/articles-pages/co ... iew,2.html
untitled-4.png [ 51.78 КБ | Просмотров: 1174 ]
и про звук который - далее правлю в силу своей "безграмотности" по требованию xyligano : "интенсивность звука в несколько раз ниже"
untitled-6.png [ 96.29 КБ | Просмотров: 1170 ]
Последний раз редактировалось nag77 10.04.2018 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen и гости: 4
