Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 271 из 487 • <  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 99
Для начинающего имхо самый дешевый и безопасный вариант это купить дистиллята и какой-нить пропиленгликоливой жижки для отопления в любой ближайшей сети строительных магазинов. Смешать их 1:1 и получится нечто сбалансированное по мнению авторов в этом топике 8-)
пятачок его свинейшества
Не, не, не --- я под этим не подписываюсь... ;)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
Я тоже: зачем мне пропиленгликоль, если у меня нет минусов? Я лучше возьму дистиллята и смешаю с дистиллятом. Пропорция не важна.
k2viper писал(а):
Смешать их 1:1
На самом деле, рецепт весьма спорный. Проверить конечно можно, но без Аквакомпа и набора датчиков и пытаться не стоит.
И это последний год, когда еще можно купить все разом, не платя пошлину, с 2020 года уже 200 евро будет порог.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
:lol:
он нужен не там, где минус, внезапно, а чтобы не заводилась всякая живность - залил и забыл, да и помпа с ним тише работает, уже как 5 лет отказался от дистилята и не жалею.
Фото: 47
mikrotik Не хочу снова холивар раводить. Нравится - лейте. Мне пока воды хватает, даже ингибиторы и биоциды не нужны.
какую воду посоветуете? контур из меди eisbaer + eiswolf.
Такую чтобы не засоряла (Koolance 702 Liquid Coolant, High-Performance в продаже не нашёл)
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Фото: 66
термагент эко тогда уж
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 21
Маломощным помпам из этих наборов (DC-LT 2600 4W) от чистого густого Термагента Эко становится крайне тяжко, лично проверял - обороты сильно падают, как и поток. Разница в температурах очень значимая получается. Единственное, что разбавить дистиллятом 1:1 попробовать, чтобы концентрацию пропиленгликоля с 47% (сравнимо по вязкости с LIQ-705) до более менее приемлемых ~23% (уже получаем по вязкости близкое к LIQ-702), но как это подействует на свойства термагента хз.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 29
Syber я что-то и сам загорелся купить этот термагент и разбавить им водичку думаю 2 на 3 разбавить, этого же хватит чтобы ничего там не замутнело, а тот комп стоял у меня месяц без дела и не включался и все шланги в каком то налете стали, при использовании обычного дистилята
Фото: 21
Заросла водичка, да плюс пластификатор с шлангов.
Вот в этом вопросе и возникает неопределенность - при разбавлении мы же не только концентрацию пропиленгликоля меняем, но и всех антикоррозионных присадок в нем. Думаю, что по большей мере это может повлиять на долгосрочность использования жижи без замены.
Фото: 66
Syber причем сам производитель вообще не советует разбавлять, пишет мол разбавляйте как хотите но за качество и срок службы не отвечаем никак
pirlt
Всё верно производитель пишет...
Фото: 241
в теории да, на практие нормальная вода (дистилят, а уменя из обратного осмоса) бодяжил концетрат антифриза в более чем это по инстуркции, а потом еще доливал неоднократно. за 8 лет - медь как новая. Фото выкладывал.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Производитель Термагента не рекомендует его разбавлять - это уже Готовая ЖиЖа...
У вас концентрат антифриза, который и нужно разбавлять водцей до нужно "консистенции" т.с. ...
Это две разных ситуации...
А вот как оно будет на самом деле - это вопрос конечно...
Именно по-этому предусмотрительные Водяные и осторожничают при рекомендациях...
Друзья, конфиг всё тот же, Eisbaer + eiswolf, радиаторы все из меди, жижа EK-CRYOFUEL CLEAR (PREMIX 900ML) бесцветная подойдёт? Есть какие-то придирки по ней?
Фото: 21
Terapevtushka, год такой же пользовался, но синей. Кроме небольшого окрашивания никаких проблем не было. Сейчас на прозрачную перешел, но срок ещё не большой, чтобы выводы делать.
Фото: 17
Aquacomputer каниста 5l
Rtx 4080 +жижа
Фото: 16
Подтверждаю. Хорошая вещь.
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
