Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 271 из 967 • <  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 967  >
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
PoulK aka KPV
Sanyo motor Driver - не айс. По сути, та же DDC не плюсовая. Хотя металлическая крышка, возможно, и контактирует с драйвером...
а сама помпа ? восстановленная ?
мощность там 12ватт
что айс тогда ? можно ссылкой.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 47
Скорее всего, не новые же они курочат? =)
Ну дак загуглите, вот, например, их же поделка, но уже 18Вт и драйвер Тошиба.
З. Ы. Кстати да, у версии Sanyo контактирует чип с крышкой (видимо, действительно горят они без охлада):
Непонятно, почему для Тошибы так не сделали?
Хитрый John™ [USSR]
Спасибо за ответ. У меня вызвало сомнение отличие в форме стандартной платы и этой с Sanyo.
Кстати, эти редиски продают платы без теплораспределителя. Печально, я надеялся, что он для понту...
ну понятно. но вообще интересно. может кто имел дело или заказывал себе.
но в любом случае спасибо.
Фото: 47
__alex8 писал(а):
Спасибо
Пожалуйста.
Некоторые купившие платы умудрились запаять обмотки неправильно, а у нескольких человек, я слышал, киты на Sanyo сгорали даже при правильной запайке, сами по себе.
Моё ИМХО, что киты на Sanyo можно ставить только на старые DDC, у которых обмотка как на фото выше (почти кольцом - там сам провод обмотки тоньше, а ток меньше).
А киты на Toshiba больше подходят для новый ревизий с ломаным сердечником помпы, как на фото по ссылке кита с тошибой.
Собственно, авторы-то так и задумывали, просто некоторые берут и ставят Sanyo на новые помпы с более мощной обмоткой, вот и горит чип от больших токов.
А тошибу можно хоть куда ставить, просто на старой обмотке она не выдаст своих 18Вт при 12В, вот и всё. Да, и у нее есть возможность плавной регулировки мощности. Можно даже PWM-управление сделать, но надо доп. обвязку...
Последний раз редактировалось Хитрый John 16.10.2011 23:19, всего редактировалось 1 раз.
__alex8 писал(а):
Спасибо
Пожалуйста.
Некоторые купившие платы умудрились запаять неправильно, а у нескольких человек, я слышал, киты на Sanyo сгорали даже при правильной запайке, сами по себе.
Собственно, авторы-то так и задумывали, просто некоторые берут и ставят Sanyo на новые помпы с более мощной обмоткой, вот и горит чип от больших токов...
кстати по ссылке с мартинслаб. в минусах рсв с тошибой числится нагрев и необходимость радиатора.
Фото: 47
Она должна через PCB охлаждаться, а там места мало для полноценного охлада - еле-еле сам драйвер-то уместился. Как вариант - самому напаять навроде такого:
#77 и прижать к сердечнику статора,
или такого:
В общем, проблема нагрева не так остра, как кажется.
Да можно и хитсинк свифтеческий поставить ;) 20 баксов всего.
ну мне 18 ватная просто не нужна. 12 ватт вообщем хватит за глаза и шума меньше.
возможно есть владельцы сабжа, отпишитесь.
Фото: 47
Да можно и хитсинк свифтеческий поставить 20 баксов всего.
Ага, при цене кита в 10 баксов ставить на него хитсинк за 20. Ну-да, ну-да...
Возьмите 18Вт лучше - при одинаковой цене хотя бы драйвер понадежней, и насколько надо убавите: там просто резистор переменный подпаивается для управления...
ну будет видно вообще.
(свифтеческий радик я имел ввиду поставить на 18ватт, на 12ватт уже стоит какое то подобие радиатора ;))
может что владельцы расскажут.
Фото: 3
Leha-62RUS: Неплюсовый DDC / клоны Jingway. Кстати, незабудь об нужде чего то антикоррозийного как жидкости, из за люминиевости видюшного блока.
Church да,да спс,а о помпе чего нибудь скажи!
парни возник вопрос.
Хочу взять реобас лампотрон (что бы все вентили повесить на 1-2 регулятора)
И появилось желание повесить регулировку помпы (а потом возможно двух на 1 канал) swiftech mcp 350 (10w)
Будет ли помпа работать при таком подключении ?
И если да то какой реобас лучше взять для нее (может у кого работает)
Lamptron Fan Controller FC2 (45ватт на канал но без плюшек)
FC Touch (30 ватт на канал но с плюшками ;))
Заранее извиняюсь за нубовский вопрос. Но всё же. Можно включить две помпы в один контур одну за другой?
Между ними поставит расширительный бачок. Система охлаждения вся от Big Water 745 + модуль от системы CoolerMaster Aquagate RL-HUC-E8U2 http://www.telemix.biz/catalog/05/90/33842.htm? Т.е. будет цепочка: помпа 745, бачок 745, CoolerMaster Aquagate RL-HUC-E8U2 и водоблок проца.
Если смысл это делать? Стоит оно того?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
подключить можно и в этом даже будет некоторый смысл (в виде увеличения давления и потока) но думаю помпы нужно подключить одна за другой что бы был эфект. В бачке давления не будет. Т.е. Бачек- помпа 1-помпа 2 - водоблок.
но будет ли положительный эффект от 2х помп далеко не гарантировано.
Заранее спасибо!
Но отрицательного эффекта не будет?
Да и вторая помпа скорее как датчик планируется.
а это как?
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Возник вопросик... водянка давно стоит
Но охлаждение стоит только ЦП и МАТЕРИНКА....
Вот решил приобрести водоблоки на ГПУ... отсюда возник вопрос вытянет ли мощность помпы...
водянка стоит Zalman Reserator XT помпа была поменена сразу при покупке на более мощную Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) как и советовали на форуме в разделе Zalman Reserator....
Собираюсь приобрести два водоблока EK FC580 GTX -Copper Plexi на 580 Sli
Любовь отвергнута, душа уволена, ничто не истина, всё дозволено.
White ShadoW писал(а):
а это как?
Там у неё на морде дисплей, отображающих температуру воды и процессора.
Vampir4ik, мощности должно хватить.
ну и профиль желательно заполнить для понимания того, что установлено в системе (комплексно)
