Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 271 из 947<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
izlom1992 писал(а):
Д5 вместо ддс выбирают в первую очередь из-за надежности.
Если говорить о громкости, у меня ддс от barrow, до 2.5к оборотов её не слышно (если поставить нормально, что бы не отдавала гулом на корпус), дальше уже шум появляется, но все равно тонет на фоне вертушек на 1к оборотов.
Хорошо, спасибо за информацию, а то у них разница всего 5 евро
9800x3d / RTX 5070 ti
Кстати, назрел еще один вопрос, на который пока полного ответа не смог найти.
С какой крышкой предпочтительнее брать водоблок на процессор (к примеру тот же EK Supremacy EVO) - ацетал или никель/медь ? Судя по тестам водоблоков, которые удалось найти, разница между ними меньше 1.5 градусов, а в цене зачастую в 25 %. Имеет ли смысл переплата за никелированную крышку?
mikedm
ЖелезЯнная приблуда надёжнее... А впрочем и ацеталевая сойдёт при нормальном обращении...
Ну а постановка вопроса заточена именно под - сэкономить - выбор очевиден...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
mikedm
Металлическая крышка несколько эффективнее - имею возможность сравнить. Но ценник конечно, заметно отличается. В ацеталь вворачивать надо аккуратно, дозируя усилие. Да и эффективность отдельных частей водоблока на последних кристаллах CPU имеет меньшее значение, все большую роль играет теплоперенос между кристаллом и крышкой.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Подскажите, если на односекционном 120ом радиаторе с очень низким fpi использовать 140 вентилятор, но с креплением на 120 (thermarlight ty147), будет ли это нормально работать?
Да, но выглядеть будет мягко говоря не понятно.
Привет всем снова! Появилась очередная проблема. Помпа жужжит (обороты в биосе не регулируются вручную (можно выставить только зависимость от температуры), помпа воет на оборотах примерно 3000. Так должно быть? Снизить не могу, биос тупой не позволяет (плата гигабайт, версия биоса f5, обновлять не буду, есть причины) . компьютер прямо возле головы на 30 см на столе стоит, слышно и очень бесит. Прошу помощи, может это помпа бракованная какая-то? DDC pwm ek x-top 150.
В моем случае выглядеть будет приемлемо, интересует больше будет ли это нормально продуваться, учитывая что вентилятор больше размером радиатора. На сколько такое решение хуже 120 вентилятора?
Фото: 4
А есть кто в Москве из мастеров (компаний) кто сможет помочь со сборкой СВО с акриловыми трубками на дому?
1. BarrowCH Rhopilema -> ASUS Rampage V Edition 10 -> I7-6850k -> G.skill TridentZ RGB 3200 32gb -> KFA 1080 -> WD 750 m.2
Фото: 10
Кто нибудь из присутствующих имел опыт подключения резервуара через отверстие сверху, чтобы поступающая вода в колбу поступала не снизу, а через единственное отверстие сверху? Как ощущение, бурление воды мешает? Разочаровались? Поделитесь своими наблюдениями
Тут нужно что бы была трубка погруженная в воду внутри резервуара.
Иначе будет -
"Как ощущение, бурление воды мешает?"
А так лучше чем подключение, снизу по крайней мере пузырей в резервуаре практически нету.
Фото: 11
хочеться водичку поставить на проц( только на проц).
с чего начать :-(
из б\у чего смотреть?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 28
С покупки готового комплекта от ЕК.
https://www.ekwb.com/shop/kits
Или самодельную систему делать, если есть желание долго-долго что то делать.
Фото: 12
Ну, основное посмотрите радиатор, водоблок, фитинги, топ или комбо(топ-рез). Помпу я бы не стал брать на вторичке, хотя если новая, почему нет. Мелочевку уже в магазине, шланг, жижку, вентиляторы :-)
Фото: 28
Если человек не разбирается... ему могут втюхать что угодно.
До сих пор в магазинах продается.
http://img.fcenter.ru/goodsimages/55000 ... 6704_L.jpg
Фото: 11
эта норм системе?
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-l360-r20
эта норм системе?
Норм конечно..... Все что нужно там есть.
Фото: 11
а если на этом сайте отдельно купить запчасти не лучше ?
никто посоветовать не может что подобрать на 15-20тр-только на проц( с возможностью потом добавить и на видяху)?
https://www.evopc.ru/collection/gotovye-nabory-svo
Учитывая ваш бюджет, купить готовый набор от EKWB будет дешевле и проще. А главное его при желании всегда можно улучшить, расширить и т.д.
Напишите хотя бы какой у вас корпус, чтобы понять, какой радиатор вам подойдет, поместится ли резервуар с помпой...
Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Но если все таки подобрать по отдельности, то вот примерный список:
1. Водоблок на процессор - 3563 руб.
https://www.evopc.ru/product/ek-suprema ... iginal-csq
2. Комплект помпа DDC + топ-резервуар. - 6 052 руб
https://www.evopc.ru/product/ek-xres-10 ... -incl-pump
3. Радиатор 360 - 3926 руб.
https://www.evopc.ru/product/ek-coolstr ... 360-triple
4. Вентиляторы 120мм х 3шт. - 2859 руб.
https://www.evopc.ru/product/ek-vardar-f4-120er-2200rpm
5. Фитинги 10/16 x 6 шт. - 1758 руб.
https://www.evopc.ru/product/ek-acf-fit ... 6mm-nickel
6. Шланг 10/16, упаковка 3 метра - 1306 руб.
https://www.evopc.ru/product/tube-primo ... -retail-3m
Итого: 19 464 руб.
Предпочтительней конечно, вместо пункта 2, взять вот это:
https://www.evopc.ru/product/ek-d5-vari ... pump-motor
и вот это:
https://www.evopc.ru/product/ek-xres-100-revo-d5-acetal
Тогда сумма получится: 21 132 руб.
Фото: 11
корпус
думаю снизу разместить радиатор, там где щас 2-а 140 вентилятора стоят-места свободного 290мм
хотелось бы бесшумное все
и помпа регулируется обороты?
или мозг не делать и взять это
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-p280??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
