Привет. Ищу водоблок для своей Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream. Похоже, что единственная модель водоблока, совместимого с этой карточкой, это Alphacool Eisblock GPX-N Plexi Light Nvidia Geforce RTX 2080 M03. Может кто-подскажет, где купить такой? Гуглю уже месяц, причем иногда даже под ВПНом соседних стран. Ощущение что делаю что-то не так. Не могли же эти водоблоки тупо все раскупить?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
А вообще на ядре какая температура должна быть? Пишут, что с прокладками на память 1.5мм есть плохой контакт ядра с водоблоком, чел ставил прокладки 1мм и 0.3 медные пластины, но я тестовый прижим делал, отпечаток ядра вполне здоровый да и в ходе тестов с 1мм прокладками температуры ядра вроде такие же были без нагрузки 40 градусов. Или только переход на жм поможет? Хотя температуры по ядру до 65-70 вроде как не криминальные
nag77 писал(а):
Для СВО - очень много
Средняя по больнице какая? Просто мне кажется, что это все же водоблок такой, нежели плохой прижим ядра... Не могу найти реальные температуры по водоблокам альфы в интернете.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Вы в другой теме писали, что обороты вертушек на радиаторах у вас в простое около 750. При таких оборотах в полном простое компьютера температура GPU должна быть думаю не выше 30-33 градусов(на не прогретом контуре). Если же у вас 40 после длительного простоя, то что то с чем то не так.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks в холодном контуре к меня температура цп 37-39 градусов ( жарко в квартире), температура ядра ГП 39-40, что вполне правдоподобно, вода на видеокарту идёт после радиатора после водоблока процессора. В майнинге температура ГП поднимается до 44 градусов и висит постоянно, при этом температура ЦП 40-45 градусов. Сегодня попробую организовать простой и посмотрю температуры ещё раз.
В простое вода которая поступит в водоблок GPU будет ну может на 0.5 градуса теплее воды в водоблоке CPU. Так что температура GPU должна быть в этом случае ниже температуры процессора т.к. отвода тепла с GPU лучше.
Вы случайно обороты помпы не регулируете? Может она у вас встает в простое?
tonygks обороны помпы постоянны 4500. Все же есть вариант, что ядро ГПУ может не самым лучшим образом контачить с водоблоком, не вот прям плохо, но и не хорошо... Думаю, что делать, может айсберги поставить на память, они помягче Арктика, может лучше будет
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
_AK_ писал(а):
Ребят, а кто нибудь слышал о компании hybridcooling-modding ? Интересует водоблок для Palit GeForce RTX 3070 JetStream. https://hybridcooling-modding.fr/home/2 ... am-oc.html
Какой то кот в мешке, если честно. Не увидел разгонной пластины для жидкости либо разгонного канала. Толком фоток нет. Еще и за 125 евро. Плюс поди бекплейт еще покупать евро за 50.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Cyborg писал(а):
В игре God Of War в разрешении 2K: 65 чип 74 память Хот спот 79
многовато получилось. у меня в METRO EXODUS ENHANCED BENCHMARK (прогон 5 раз) GPU 52.7 / MEM 54.0 / HOTSPOT 62.8 / потребление 430Вт частоты карты GPU 2Ghz / MEM 22GHz (+100MHz core, +50 voltage, 112% PL, +1500 mem). надо знать температуру воды - так не понятно прижим виноват или чтото еще.
Доброго дня! Карта 3080ti Gamerock. Готовлюсь к очередному лету и очень хочется поставить СВО на нее. Поделитесь пожалуйста кто какие сетапы ставил и по ценам, во сколько можно оптимально уложиться ( без фанатизма ), чтобы собрать все отдельно. В сборе СВО есть у alphacool ( что то вроде 250евро ) Есть на все модели, но конечно же не на gamerock.
