Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
neo3703 писал(а):
Mayhems XT-1 Nuke или готовую EK-CryoFuel Blood Red (Premix 1000mL) ?
EK-CryoFuel. Год в системе, ни помутнения, ни грязи, ни мизменения цвета. Только один момент, не 1000МmL, а 900 готовая. А то попадётесь как я, когда мне не хватило именно этих 200mL
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
neo3703, пользовался больше года EK CryoFuel Navi Blue premix - особых проблем не было. Легкий налет на компонентах конечно присутствует, но критичного ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
Товарищи, посоветуйте пожалуйста прозрачную жижу, которую без лишних проблем можно купить в Питере, край - Москве. Раньше пользовал Nanoxia Coolforce прозрачную же, сейчас несколько месяцев как гоняю дистиллят(откопал запасы в шкафу). После года использования жижи от Наноксии та превратилась в забористую мутную смесь из жижи и пластификатора из трубок(EK DuraClear), капли которой не высыхали три дня подряд(пока не стёр), сейчас та же фигня с дистиллятом, даже хуже: в колбе плавает плёнка непонятно чего(скорее всего опять пластификатор - шланги изнутри белёсые опять). Рванул по магазам шариться, но нашёл только вцетные УФ-жижи и совсем уж убойку от Thermaltake. Пошарил по Оверхарду-ЭвоПС - нашёл только жижу от ЕК: https://www.evopc.ru/catalog/zhidkost/30547/ Как она в деле, есть ли альтернативы?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
_kurbashi_ Ошибка в том, что вы не желаете Думать на длительный срок вперде --- толку вам с Одного литра даже "идеальной ЖиЖи"..? ЖиЖа имеет свойство испарятся, проливаться, оставаться в компонентах при демонтаже из контура и прочее-прочее-прочее... Конечно я глупость сказал, ведь мне не известно есть-ли у вас вааще желание поьзовать беспроблемно контур многие года...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
neo3703 писал(а):
Какие трубки в контуре?
Стояли в то время EK DuraClear. Если залить контур и не сливать, то всё нормуль, стоят прозрачненькие. А вот если спустя пол годика сливать, а потом снова залить, то на стенках шланга успевает мутноватый налет появиться липкий - похоже пластификатор.
Это да, особенно с моими очумелыми ручками и желанием вечно что-то переделать/улучшить, вообще жижа улетает на раз два))) После каждого слива грам по 100 уходит вникуда, оставаясь в демонитрованных трубках/компонентах
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2015 Откуда: Кемеровская обл Фото: 112
_kurbashi_ писал(а):
pirlt а куда мне потом почти полную канистру этого добра девать? Мне литра за глаза...
Я тоже раньше считал что мне два литра окажутся с запасом и горя знать не буду А вот спустя пару лет настало время нового апгрейда и небольшого ТО воды, а у меня всего 200мл в бутылочке осталось, а это печально... Тем более что вроде как жижа с производства снята Знал бы наверняка - взял бы литров пять!
atlonn литр - это как раз с запасом в 100-150мл, я ж не совсем дурной. И вот как раз есть желание залить в контур, закрыть корпус и забыть на пару-тройку лет, пока свистопляски с выпуском нового железа не утихнут. Я и сейчас лезу в корпус по большей части только потому, что надо бы уже поставить купленную ещё в октябре D5 Vario... Syber год гонял с ними, не трогая контур - пластификатора намыло знатно... По жиже - я умудряюсь слить всё-всё, разве что капли внутри остаются(но процесс очень муторный и извращённый, да). Xasthuriath ну ладно, пара литров, мало ли шо. А остальное куда? Разве что ещё одного водяного в Питере нпйти, с ним на пару купить канистру и половину сдить ему, но это долго и левой пяткой правое ухо...
Как бы да, каждый подстраивается под свою потребность, цели, задачи. Если контур не планирует "расширяться" и нет необходимости в переделках, то ваших "запасных" 100-150мл смело хватит подливать... на пару-тройку лет. Конечно при условии что не будет форс-мажорных ситуаций, типа утечки или случайного разлива жидкости.
Syber писал(а):
Если учесть, что 5 литров термагента стоят как 1 - 1.5 литра другой жидкости, то заморачиваться над тем, куда деть остатки я бы не стал)
В таком случае я вообще не понимаю к чему сомнения!
