Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12254 • Страница 272 из 613<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 613  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 8
Для любителей жирных радов
https://www.ekwb.com/blog/radiators-par ... thickness/
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
nag77
Если не хочешь слимы,бери эти если хочешь тишины,не пожелеешь.
Alphacool NexXxoS XT45 420mm - 12 FPI
Я сравнивал 140х30 и 140х45 или 60 сейчас не помню,до 1000 оборотов толстячок слил слиму,но при больших оборотах
больше 1500 выиграл 1 или 2 градуса,но это уже не тихо и не стоит оно того.
Хотя решать тебе,что брать.
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
SERO91988 писал(а):
почти всегда предпочтительнее толстый радиатор
Я бы не стал так категорично утверждать.
Вы сами лично сравнивали?
asus z170pro,i7 6700k,G.Skill TridentZ RGB F4-3600C16 2X8GB,1080TI FE ,M2:250GB+500GB,HDD:320+500GB,enermax 620w
Фото: 108
CrownA2й контру делается не только для понтов...
мне пришлось 2 контура делать, ибо в одном даже с 2мя помпами - расход был никакой и в нагрузке ВКарты закипали, раскидал в 2 контура - стало норм
конечно можно было выкинуть не очень нужные части типа ватеров на память, фильтра и красивого резервуара и обойтись и одним контуром, но мы же не ищем лёгких путей =_= да и 900Д позволяет разместить
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
SERO91988 писал(а):
расход был никакой
Уверен, что можно было все рациональней сделать. У меня 6 водоблоков с двумя быстросцепами с одной помпой вполне приемлемый расход был (в районе 80-85л/час).
Ну а с двумя - уже лучше и не сделаешь. Так что...
Фото: 40
Выходит, что мне нет смысла покупать Alphacool XT45 280 и можно обойтись ST30 280? Вентиляторы Noctua NF-A14.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 21
ivanvatnikov если не гонитесь за каждым градусом и планируете добиться какой-либо тишины, то тонкого будет вполне достаточно.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 40
В первую очередь я рассчитываю скинуть несколько градусов при переходе с 240 мм радиатора.
Я бы брал XT45.
ST30 далеко не лучший слим из существующих. Плюсом у XT45 у 6 портов и 7-ой внизу радиатора - удобство слива, гораздо меньшее сопротивление потоку по сравнению с ST30.
Фото: 8
Сам перехожу с 240 ST30 на 280,выбрал ST30,результаты выложу сколько скинул.
Да вроде норм,на предыдущей странице я выкладывал результат 360 ST30
Да не режут рады так сильно поток,поток режут водоблоки.
Фото: 21
Да ладно?! На личном примере убедился как замена радиатора порезала поток на 30 литров.
Что на что поменяли, что так расход просел?
Фото: 21
nag77, заменил Coolgate G2 360 на HardwareLabs Nemesis GTX 360
Фото: 8
Syber
Ну у себя не заметил,что два,что один рад,в пределах погрешности,помпа всегда не больше 3000 оборотов,может от топа зависит.
И график это подтверждает
Снимок экрана (505).jpg [ 176.47 КБ | Просмотров: 1155 ]
Фото: 642
чем лучше стало? сижу с кулгейтами такими и проблем не вижу. Да и дырок у них 4 - удобнее намного в разводке/подключении. Наоборот на них переехал с более производительных радиаторов.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 21
Ну, можно сказать, что чисто из эстетических соображений:) Подвел, так сказать, все радиаторы под общий знаменатель) Разницы в производительности не было (по крайней мере ощутимой)
Добавлено спустя 35 секунд:
Ага, я знал на что шел )))
Фото: 642
ясно.
Фото: 4
Подскажите пожалуйста радиатор 2х120 с минимальной длинной и/или минимальным расстоянием между краем нижнего конца и отверстиями для болтов. Присмотрел себе слимку от ЕК, по размеру сойдет, но расстояние большое (придется сверлить новые отверстия, а то не влезет. есть максимум 2-3мм от болтов). По высоте есть порядка 30мм.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Фото: 53
YaDoбрый писал(а):
а то не влезет.
Не надо внутрь корпуса радиаторы пихать, ничего хорошего из этого не выйдет, сколько бы ни запихнул. Тепло надо из корпуса выводить, а не копить внутри.
Фото: 4
Отличная информация, спасибо, приму к сведению :D
Думаю вот, взять Мору или ставить третий 360 в О11 Dynamic. 2х360 как-то 7800Х на 5 гигагерцах на 1.45В (знаю, многовато) не вывозит. Вроде и ЖМ нанёс нормально, и без крышки проц эксплуатируется.
