Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24880 • Страница 273 из 1244<  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 1244  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
nag77 писал(а):
115 pro 21-22 FPi.
и толку? если это аллюминиевый кал, который безбожно сливается?
какой смысл в этой плотности? просто чтобы поспорить?
https://telegram.me/xyligano
Ты нормальный?
Ты спросил: "покажи мне радиаторы серийных сжо, которые отличаются другой толщиной, плотностью и эффективностью?"
Про плотность я тебе пример привел. Дальше уж сам, только людям голову не дури. Уж силен ты на дуде и прочих инструментах мастером быть)
ну там три параметра если что
просто толщина ради толщины или плотность ради плотности не имеют никакого смысла
о чём собственно и речь
эффективности нет, а стало быть всё это в пустую. просто чтобы кто-то на форуме мог сказать "пфф, у корсара плотность радика выше!"
а то, что там алюминий и эффективность ниже - это всё не важно
главное что рёбер больше)
Фото: 47
Мне начинает это надоедать. При переходе на личности и оскорбительно-неуважительном тоне буду давать ЖК по 3.10.
Фото: 7
xyligano писал(а):
ek-vardar f3-120
Спасибо. Буду иметь в виду. Только, увы, их в рознице в России. Ждать и заказывать с редких магазинов в Москве с доставкой в мой город, когда-нибудь :)
Пока тогда на стоковых посижу, посмотрю как будет. Шум может отстрою.
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
Последний раз редактировалось Хитрый John 13.04.2018 11:03, всего редактировалось 1 раз.
В Башкирии не знают название страны, в которой живут? Устное по 3.5 ПК.
pRosta писал(а):
Шум может отстрою.
при монтаже сверху, в закрытом корпусе вне стресс-тестов ты её не услышишь
поэтому я бы не переживал на этот счёт
Фото: 7
Ок. Понял. Спасибо. Корпус у меня закрытый R5 (без стекла). И ставить собирался наверх. Но там как раз получается, что вся крышка будет открытой. И по факту выходит, что открыт будет (но стоит под столом). Поэтому задумался.
Фото: 7
pRosta у меня все один в один. Шумовые характеристики остались на том же уровне что и при установке радиатора вперед. Но температурные заметно лучше вышли. Минус только выдув теплого воздуха вверх и т.к. системник рядом иногда это чувствуется. Пылевые фильтры не спасают совсем(раза 3 за год чистил радиатор и не без основания) (... возможно стоит проклеить чем нибудь отверстия сверху рядом с радиатором.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Выдув воздуха должен быть свободным. Ни в коем случае не нужно ничего заклеивать сверху
Если требуется - доработай передний фильтр и заклей нефункциональные отверстия (щели) на дне, на задней стенке
Приток воздуха - через фильтр, выдув - свободный.
Радиатор сжо элементарно чистится малярной кистью с мягким длинным ворсом - 1-2$ в любом строймаге
Фото: 7
Ну у меня так и выходит в любом случае. Каждые 2-3 месяца прочищаю системник в зависимости от того, как загадился. Иногда так чисто внутри не снимая продуваю аккуратно\счищаю пыль, иногда снимаю вертушки все, гпу. Это не критично. Ну а то, что воздух теплый - это и с СВО также. Часть воздуха с передней панели дует, часть с гпу поднимается теплый. Мне кажется в этом плане разница не большая.
Фото: 9
Приветствую, Уважаемые форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, водянку для 8700k. Проц буду скальпировать у TyPuCToZ. Мат. плата AsRock z370 Taichi, корпус Be quite! Dark Base 700.
Уже голова пухнет от пересмотренного количества материала, мечусь между Noctua nh-D15 и СВО (прочитал уже про все торговые марки и у каждой есть свой косяк, пока думаю про Alphacool Eisbaer 360 CPU). Бюджет до 15 000. Опыта сборки кастомных нет, так что их не хотелось бы рассматривать.
Заранее премного благодарен за Ваши советы!
13900K, Arctic Freezer II-420, G.Skill 7200 (32-42-42-54), RTX 4090 MSI Suprim X, Z690 Dark Kingpin, Leadex Titanium 1000W, MESHIFY 2 XL, Dell 3423DW.
приходи ко мне в ветку, я тебе расскажу за воздух
а по воде: конечно твой лучший выбор это 360мм СЖО с медными радиаторами - альфакул эйсбаер 360 и bequiet silent loop 360
Фото: 9
Приветствую! Камрады, никто не собирается в Alphacool закупаться в ближайшее время. Очень нужен Eisbaer solo,в Мск нигде нет.С удовольствием бы присоединился.
Фото: 17
Поменял NZXT Kraken X62 на Corsair H115 Pro. У Кракена после трёх месяцев использования накрылась помпа. Решил взять Корсар, так как на нём установлена помпа последней модели от Asetek и по словам инженеров была улучшена производительность и надёжность. Большой плюс Корсара в его бесшумной работе. Помпа на максимальных оборотах работает бесшумно, на Кракене был слышен негромкий треск, который пропадал при уменьшении оборотов. Кулеры на максимуме тоже почти не слышно, Кракен же гудел как пылесос, правда у него оборотов было побольше. По производительности обе водянки практически равны. Корсар выигрывает 2-3 градуса при одинаковой нагрузке. Например в Far Cry 5 проц не нагревается выше 55С (7700K, 4,7GHz, 1,152V). Фирменный софт Corsair Link работает отлично по сравнению с кривым CAM от NZXT. Единственный минус Корсара в том, что шланги немного короче, чем у Кракена (300мм и 400мм соответственно). Ещё подсветка у Косара не такая красивая, как у конкурента, но для меня это не является недостатком. Покупкой доволен. Водянка удивительно тихая и производительная. Посмотрим, как Корсар покажет себя в плане надёжности.
Corsair H115 отработала 1.5 года, на i7 6850 температуру выше 42гр не видел, потом видимо стала помпа мозги полоскать, получил синий экран, и температура стала плавать, могла в простое быть 52-56, а в играх 42-48.. и наоборот. Изучив вопрос о расположении помпы, пришел к выбору кастомной сво.
Фото: 17
Человек единожды поюзавший водянку, на воздушку уже не вернётся :-). Я тоже хочу со временем собрать полноценный кастомный контур. Но собирать кастом только для проца пока не буду. Ему и AIO хватает выше крыши. Вот прикуплю видюху с водоблоком, тогда и закажу на Али все прибамбасы от Barrow. По качеству ничем не хуже продукции EKWB, а цена намного приятнее.
Ты провентилировал вопрос, сколько стоит доставка? Ты с оф. сайта хочешь заказать?
Сейчас ценник такой в Мск.сайта https://www.evopc.ru/collection/all (хотя может цены старые, что вряд ли.. вроде хорошие отзывы о магазине в целом)
Alphacool Eisbaer 420 CPU - black - 15898 руб.
Alphacool Eisbaer 360 CPU - Black - 9928 руб.
Alphacool Eisbaer 240 CPU - Black - 8464 руб.
ну ет кому как :-) ... была кастом/колхоз еще на 775 сокете - валяется теперь в гараже))) долбаться с ее заправкой и установкой нет желания, с топ-воздуха ушел ток по причине невозможности установки на профильную мать, сейчас профильная вода работает 24/7 - посмотрим на сколько ее хватит, как здохнет перейду обратно на воздух.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 42
Посовейтуйте СВО для AM4 Ryzen 2700X в стоке в ITX корпус, нужна двухсекционная 240 мм с 120-мм вентиляторами, подсветка не важна, допускаю замену стоковых вентиляторов на лучшие. По деньгам хотелось бы уложиться в 8 тысяч за готовый комплект. Я бы взял топовый воздух, но есть ограничение по высоте, а так же проц даёт большую нагрузку на VRM и требуется охлаждение, то есть с большой башней я не смогу всунуть дополнительный вентилятор.
Изучал обзоры и остановился на Deepcool Captain 240EX, хотя его ругают за протечки, но вроде это давно было и похоже что исправили. Хвалят за очень тихую помпу. Могу купить хоть завтра.
Так же очень хорош Arctic Liquid Freezer 240, радиатор толще. Если в магазине попадётся старая партия, то он не ставится из коробки на AM4, нужно ждать рамку или колхозить самому. Скорее всего куплю Arctic. Но два вентилятора придётся убрать либо заменить их низкопрофильными, иначе сборка может не влезть по толщине в нишу.
Популярные NZXT Kraken не хочу, видел жалобы на чудовищно кривой софт и их эстетика мне не нужна. Они дороже. Вообще предпочтительно без лишнего софта, управление на ручнике или на уровне UEFI матплаты.
Alphacool Eisbaer 240 хороший, но в наличии нет и когда будет не ясно, так же надо отдельно запрашивать рамку для AM4. Может, Corsair Hydro H100i v2?
Заказывать издалека не хочу, что бы иметь местную гарантию на случай поломки помпы.
Что ещё посмотреть?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 08.05.2018 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Какой конкретно корпус укажи, будь добр
