Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Gustavo fring писал(а):
А если не ПВМ модель, она через контролер будет контролироваться?)))
Контроллер может регулировать напряжение, но при этом сам греется, поэтому у него ограничение на общую мощность регулируемых напряжением устройств. Помпа мощность имеет большую, поэтому её лучше PWM, а вентиляторы можно обычные.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Судя по описанию, да.
In maximum configuration, the following devices can be connected to an aquaero 6 simultaneously: 2x aquastream XT/ULTIMATE pumps 8x poweradjust 2/3 1x aquaero 5/6 LT (in this case only 4x poweradjust 2/3) 4x mps based devices (flow sensor, pressure/fill level sensor and D5 pump with aquabus) 2x farbwerk controller 1x Real Time Clock expansion module
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
2е такие помпы, в один АЕ6 подключатся?
Да хоть десять, вот только не надо этими помпами заморачиваться. Аквовская D5 с USB и аквабас интерфейсами намного лучше и интересней будет. Кстати, даже 5LT с водоблоком тянет 2 обычные D5. Поэтому в пятой серии что то греется только без водоблока, а в шестой про нагрев можно вообще не волноваться, так как там другая схемотехника выходных каскадов. Еще очень важный момент. Да, удобное управление помпой/помпами конечно очень хорошая штука, но вот завязывать это управление на температуру и постоянно менять их скорость - это совершенно не нужно. Начиная с некоторой величины протока, прибавление скорости уже ничего не дает (одна-две десятых градуса погоды не делают). Поэтому помпа обычно регулируется после первого пуска, исходя из компромисса между нужным протоком и шумом, издаваемым помпой. Повторная регулировка иногда нужна только после изменения конфигурации СВО.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Tipchic писал(а):
Ну и таких пару штук надо. А то всего два порта остается.
Можно и таких, если деньги девать некуда. А можно и самому спаять и именно такой, какой конкретно нужен. В фотоальбоме у меня как раз образец такого есть, сделал себе за бесплатно за пару часов, с подсветкой в тему с оформлением компа.
Если цель - тишина, и контур не очень простой, то я думаю нужно. По мне, D5 бесшумна только на минимуме (при том что лежит на куске поролона), и качает при этом слабо, в нагрузке градусов десять прибавляется. Думаю poweradjust прикупить...
Это значит только то, что вы не умеете ее готовить . У меня четвертый год работает на максимуме без всякого заметного шума.
А с каких это пор кусок лежащего поролона стал лучшей виброразвязкой? Фигня это, а не виброразвязка. Отсюда и шумы.
Естественно, при недостаточном протоке может быть все, что угодно и 10 градусов - это катастрофа. При нормальном протоке разница температур в контуре при 90% загрузке компа в районе 1 градуса.
Бесполезное приобретение. Поинтересуйтесь у тех, у кого он без дела валяется, может за спасибо подарят...
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
miwa Классическая схема: out насоса - вход процессорного водоблока - выход процессорного водоблока - радиатор - бачок - in насоса . В бачок и на вход насоса лучше возвращать охлаждённый и деаэрированный теплоноситель.
Особого смысла в дисплейчике нет, только уже если совсем некуда потратить 80 евро
Да так получается, уже пусть все гармонично будет Термодатчики\Датчики потока по 2 штуки, в АЕ6 будут нормально работать и отображаться? а какие приблуды нужны еще в контуры?
фото
Вот про такую штуку говорили?))) Карлсон отдыхает Еще к стати, присмотрел такой наборчик, на все случаи жизни.. Что скажете?
Последний раз редактировалось Хитрый John 14.03.2017 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Убрал фото под спойлер, ссылку под тэг. Устное по п. 3.12
Слово "нужны" в этом обсуждении не уместно. Потому что ничего из обсуждаемого не является необходимым. Совершенно.
Если взять простую задачу, сделать СВО на проц. Можно решить следующими способами.
1. Самостоятельное изготовление, по возможности, и покупка не дорогих компонентов. Имеем хорошую систему за 3000р. (работы много, внешний вид отсутствует) Прежде всего надежную как АК.
1.5. Купить не обслуживаемую СВО за 4-8000. Смысла ноль. Опыта не будет, работать это будет хуже воздуха.
2. Купить готовую, к примеру от EK. Имеем хорошую систему за 20 000р. (имеем стандартный, общепринятый вид и возможность расширения и модернизации)
3. Накупить всякой фигни типа реобсасов, помп с USB (странно что wi-fi до сих пор нет), датчиков, поворотных фитингов. Имеем систему с кучей потенциальных проблем за 50 000р, которая будет нагонять благоговение на школоту.
При добавлении видеокарт, хардов, матерей бюджет легко раздувается до 200-300 000. Проверено многократно. При этом начинается колхоз, т.к. неизбежно придется че то пилить и дорабатывать. А раз в планах этого не было то выходит лажа.
И так. Че можно сказать точно. Не имея представления и слушая великовозрастную школоту можно глупо потратить деньги. Мой же совет... купить ща готовую систему за 20к, поставить, поюзать и понять че надо, а че нет.
Добрый вечер интузиастам, профессионалам и профанам! Ребята,подскажите пожалуйста хочу поставить СВО на свой проц. (только на него) но не знаю что взять из за корпуса Thermaltake Armor - VA8000BWS. Я склоняюсь к Corsair Hydro Series™ H115i не знаю войдет ли, уж не говоря нет даже соображений куда его воткнуть. Кто посоветует что нить? если собирать из компонентов то может это RayStorm D5 RX360 V3 WaterCooling Kit . У меня: Intel X79 – ASUS Rampage IV Extreme i7-3960X Куллер Thermalright SilverArrow IB-E
Последний раз редактировалось fear5111 04.02.2017 17:41, всего редактировалось 1 раз.
А кому то еще в корпусах нужны 5.25? Я за последние 10 лет сидюком пользовался раза три. Тот есть в ноутбуке. Комп в 11ом году делал без корзин вообще... .
Что поделать корпус еще тот . просто я так смотрю там можно установить резервуар, а вот где все остальное
Бро, я просто не ищу легких путей Я задал себе цель, я ее должен сделать)
NONsens писал(а):
С таких, что это помогает.
Да где же помогает, когда сам пишешь, что не слышна только на минимальных оборотах?
NONsens писал(а):
Шумы акустические - сама помпа вибрирует.
Правильно, болтается на твоем поролоне, как г-но в проруби и вибрирует. У меня прикручена к относительно массивному корпусу резервуара с водой и шум от вибрации, за счет увеличившейся массы уходит в уже не слышимый инфразвук. Пальцем приложить к корпусу резервуара - да пальцу щекотно, но шумов нет, так как с помощью фирменной виброразвязки резервуар изолирован от 36 килограммового корпуса, который уже ничем не растрясти...
Последний раз редактировалось Хитрый John 14.03.2017 20:33, всего редактировалось 1 раз.
