Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
atlonn писал(а):
Не красивое поведение ЖиЖи, а так-же не смог найти составчик на сайте официальном BYKSKI... Ну да ладно... Ждёмс результатов натурных испытаний...
Это ЖиЖа для кратковременных демонстрационных заездов..! Alphacool Eiswasser Pastel UV-aktiv 1000ml "Das Alphacool Eiswasser Pastel ist eine Show-Flüssigkeit „Made in Germany“." "Technische Hinweise Nur für kurze Zeit als Show-Flüssigkeit einsetzbar ..." "Weitere Hinweise Bitte beachten Sie, dass trotz der erreichten technischen Verbesserungen die Pastellflüssigkeiten als reine Modding- bzw. Show-Flüssigkeit nur für kurze Zei einzusetzen. Die Farbpartikel können sich bei längerem Stillstand des Kreislaufs absetzen und ggf. Komponenten verstopfen oder die Pumpe verkleben. Wir empfehlen, das System täglich für mindestens eine Stunde in Betrieb zu nehmen, um dies zu verhindern oder zu verzögern."
Wir empfehlen, das System täglich für mindestens eine Stunde in Betrieb zu nehmen, um dies zu verhindern oder zu verzögern (Мы рекомендуем использовать систему ежедневно в течение как минимум одного часа, чтобы предотвратить или отложить ее) на постоянку присмотрю что-то другое, еще не скоро, поэтому думаю.
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
Посмотрел первый пост, но не нашел инфы о том, какие жижи можно испольковать с акрилом/ацеталем/плексигласом. Собираюсь залить термагент с систему с акриловым водоблоком и резом, как он отреагирует на него?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Выделенное жирным шрифтом - это одно и тоже... В шапке данной ветки, пункт №7..: ---" Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей." А вот уже субстанции прямо не предназначенные для СВО/СЖО-компьютера - это на свой страх и риск... Ну и конечно вопрошаем у практиков --- в шапку невозможно всё поместить...
Нейтрально отреагирует - рачительные Водяные пользуют с переменным успехом т.с. этот теплоноситель, но уж прям сильного негатива не встречал пока... Поглядим чего говорит производитель сего теплоносителя >>> http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... MENT_ID=16 "«THERMAGENT-30 ЭКО» не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паранит..."...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо! Я почему-то подумал, что пропиленгликоль - это тоже спирт, а спирты с акрилом не дружат. Насчет п.7 - давит жаба + даже у aquacomputer в жиже этиленгликоль, совсем не хочется яд, даже в закрытой системе, у себя под носом иметь. Да и доверия к промышленным продуктам у меня больше, чем к потребительским.
Жабу можно и нужно убалтать + затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура... ЖиЖи Koolance на пропилненгликоле и да - это промышленно-потребительский продукт..:
atlonn писал(а):
Тут прямых рекомендаций пруд-пруди... Давайте ещё раз прямую-прямую рекомендацию обозначу... Любая из 702-ых вас удовлетворит в полном объёме >>> https://koolance.com/index.php?route=pr ... ry&path=58
Koolance 702 найти не смог. Если заказывать, то овердорого получается... Вроде хорошо отзываются о THERMAGENT-30 ЭКО. Есть возможность заказать эту жидкость, да вот только вроде она должна быть зеленого цвета, а у нас в магазине где она есть в наличии продавец говорит что у них красная. Спросил в чем отличия от зеленой, продавец говорит что в красителе только. Стоит ли брать красную?
_________________ CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Moscow Russia Фото: 66
WinteRanger Должен быть именно "Эко". есть и другие марки термагента - вот они этиленгликолевые. Поэтому читай этикетку. Есть еще марка "SOL", тоже не токсичная, но походу она на смеси пропиленгликоля с глицерином, думаю, эффективность теплопереноса в наших масштабах градиента температур будет хуже. http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... CTION_ID=6
Подскажите люди добрые. Заливать дистиллят вместо жижи нормально? Или лучше разориться и заказать жижу? вот что будет в контуре EK-Supremacy EVO - Nickel водоблок на видеокарту https://goo.gl/BsNNoK Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal reservoir incl. 1x Alphacool VPP655 pump EK-AF Angled 90° G1/4 Black Nickel Разветвитель Barrow TX3T-A01GREY Barrow Кран TTLPFG Black body+Silver Гальванических пар вроде бы нет.
_________________ 7700k + Aurus 2080 Xtreme
Последний раз редактировалось alexcub 18.03.2019 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Мне, мне, мне дайте подсказать вновь/опять/снова - пробирается такой atlonn сквозь толпу, все толкаются, ругаются в толпе - ему подзатыльники летят, пендали, он падает и встаёт, встаёт и падает --- прицепился тут со своей ЖиЖей тварь... )
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
alexcub лучше разориться и заказать готовую жижу. Не забудьте перед финальной заправкой как следует промыть контур. А перед сборкой промыть каждый из компонентов отдельно, с лимонной кислотой например, потом как следует под проточной водой.
Здравствуйте. У меня стоит задача узнать, подойдет ли одна конкретная жидкость для применения в СЖО. Ее химический состав остается для меня секретной информацией, но термо-физические ее свойства, как и взаимодействие с некоторыми материалами, я узнать могу. Какие характеристики и свойства я должен выяснить, чтобы специалисты форума могли подсказать мне совместимость данной жидкости с СЖО и указать на некоторые особенности построения системы на базе этой жидкости, если таковые могут иметь место? Всем спасибо.
