Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Гм в инете полно сборок на этом корпусе сво для видео и проца на одном радиаторе 6см. Единственное сборки не на современном оборудовании находил, а на 4670 или i5-6600k. Видео везде обычно 980ti с фулкавер ватерблоком. Не уж то старая комплектуха меньше тепла выделяла? Надо учитывать что корпус открытый и в целом отведение тепла проще.. Все же склоняюсь к тому, что 6см радиатора должно хватить, в играх можно кулеры на 3000 врубить, играю в наушниках, а в обычных задачах итак должно быть тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
loriy писал(а):
Если поставлю радиатор медный 240мм и 60мм толщиной и 2 кулера по 3000оборотов, справятся с видео и процом? Комп для игр.
на 3000 об/мин точно справится, но уши заложит, если без наушников. Да и на 2000 об/мин справится. 1500 об/мин - под вопросом. Но если температура на видеокарте 50-55°С устроит, то 1500 об/мин - норм.
Добавлено спустя 29 минут 9 секунд: Короче, отключил все вентиляторы, кроме двух на одном радиаторе 240х120х60 мм. Включил бублик с настройками, чтобы видеокарта потребляла 300 Вт. Для ускоренного нагрева жижи сначала крутил бублик на скорости вентиляторов 400 об/мин. Потом ускорил их до 1400 об/мин, температура GPU выше 43 °С не поднялась: #77 Так что очень даже справится. Впрочем нашёл тест http://pccooling.ru/testirovanie-radiat ... te-hd-240/, который показывает, что не самый толстый радиатор способен рассеять 456 Вт тепла при скорости вентиляторов 1850 об/мин и дельте вода-воздух 15 °С
Добавлено спустя 55 минут 20 секунд: Вот тут все вентиляторы на всех 3-х радиаторах на полную скорость: #77 Разгон видеокарты чуть увеличил, чтобы 330 Вт потребляла
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
nag77 писал(а):
соберу свое изделие из трех радиаторов
хорошая идея, только я между радиаторами щель в 1,5 см оставил бы, чтобы провода можно было спрятать.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 04.10.2018 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Радиаторы имеют основной размер по вентиляторам - 120 мм, 140 мм и т.д. Толщина радиатора уже на последнем месте по значимости. И еще - в сантиметрах допустимо измерять только деревяшки. Все остальное адекватные люди измеряют в миллиметрах.
Если у меня кулеры будут стоять под радиатором, и дуть в пол, вытягивая воздух из радиатора 60мм который 11fpi это правильная схема? или нужно установить их чтобы дули вверх через радиатор в копус, забирая холодный воздух с пола?Кулеры сверху радиатора чтобы продували радиатор из корпуса к полу к сожалению не установить, не хватает места (мешает установочная корзина корпусная)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2016 Фото: 5
Радиатор 280x140x25 + 120x120x60 6700к+ 1080 ти без разгона получалось , видеокарта 47—50 градусов при оборотах 1050 на вертушках, при понижении оборотов на 800, температура росла на 54 градуса. 1050 очень громко если корпус на столе стоит. Если 120х120х60 убирал , то температура росла на 5 градусов. Короче лля тишки карты и i7 нужно 2 радиатора 280x140 или два 360х120. Толщину бы ставил по возможности чуть больше 25мм, 38 думаю был бы идеал, для тихой системы. В данный момент купил радиатор EK 280x140x45 вместо 120ки и думаю извратится, 120ку вывести наружу и кинуть ее в ведерко с охлаждающей жидкостью, предварительно все это замаскировав в шкафчик. В итоге будет две 280ки и одна толстая 120 в ведре , все это должно позволить понизить обороты вентиляторов без роста температуры, все равно системный блок стоит месяцами неподвижно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Совершенно бесполезная затея. Жидкость в ведерке без принудительного охлаждения (и тем более спрятанная в шкафчике) будет медленно, но верно нагреваться, в дальнейшем только подогревая всю систему, потому как не сможет там быстро остывать, как это происходит в радиаторах с активным охлаждением.
Тоесть 10 литров быстро прогреется если играть 4 часа бесперерыва?
Вполне. Но суть в том, что прироста абсолютной производительности всего контура практически не будет. Всё, чего ты добьешься это гигантской инертности системы - чуть медленнее нагревается, но крайне долго остывает.
Температура воды грубо говоря 45 градусов, при полном прогреве системы со всеми 3 радиаторами при низких оборотах вентиляторов. Тогда выходит, что первые два часа игры из за большого объема воды, температура системы будет 37 градусов и постепенно повышаясь до 45, выше 45 она не сможет достигнуть . Я правильно понимаю ?
Откуда цифра 37? ) Значит так: допустим у тебя в контуре без ведра жидкость грелась после активного долгого прогрева до 45 градусов. При опускании радиатора в ведро контур быстро наберет свою температуру за минусом нескольких градусов, которые достигаются тем, что вода в ведре ещё не успела нагреться до общей температуры контура (точно не скажу какой будет эта разница). Далее радиатор, находящийся в ведре начнет медленно, но верно нагревать окружающую его воду пока не сравняет её со своей внутренней (сама по себе вода в ведре без активного охлаждения, да ещё и в шкафчике явно не будет остывать достаточно быстро, чтобы предотвратить повышение температуры). И в таком вот состоянии ты в конечном итоге придешь к своим прежним 45 градусам, но с некоторой задержкой. После прогрева, контур без радиатора в ведре довольно быстро снизит температуру внутренней жидкости и придет в стабильное состояние, а вот в варианте с ведром остывать он будет так же крайне медленно как и грелся, поскольку ведро с теплой водой будет наоборот подогревать воду в контуре, которую будут в этот момент пытаться охладить два других твоих радиатора.
Хорошо, тогда как придумать вариант с охлаждением металлического ведра?
Ребра у воздушных радиаторов и микроканалы в водоблоках делают для того, чтобы увеличить по максимуму поверхность, с которой излучается тепло. Чем выше скорость и холоднее воздух, обдувающий площадь излучения, тем лучше охлаждается радиатор и то, что к нему прикручено. Так вот, площадь излучения тепла нормального воздушного радиатора на порядок больше площади твоего ведра и тому подобной хрени. Так что толку от твоих рассуждений/задумок ровно ноль.
лучше брось эту бесполезную задумку. И если очень хочется внешний радиатор, то оставь эту 120-ку снаружи с приделанным к нему вентилем - так пользы от него будет больше. А ещё лучше, если уж очень хочется задействовать шкафчик около системника, распродай все радиаторы и купи себе одну большую Мору)
Я бы оставил 120-ку внутри корпуса, а наружу вывел бы радиатор EK 280x140x45 и повесил бы на него вентиляторы, так как снаружи и воздух прохладнее и продувка лучше, поэтому и пользы больше будет от самого большого радиатора. Если шланги достаточно длинные, то можно внешний радиатор поставить на подоконник и приоткрыть окошко...
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
У меня 2 литра в контуре прогреваются полностью за 15 минут при активных вентиляторах. У Вас 12 литров прогреются примерно за 1,5 часа и столько же будут остывать.
CrownA Ты о чём? Услышал звон, не знаю где он? Не считаю и вообще-то не считал. Ведро в шкафчике, не обдувается, смысла нет считать. Я вообще-то посчитал, что в 6 раз больше масса жидкости, чем в моём контуре. Ещё написал "примерно". Если бы ты внимательно читал, то не пришлось бы выдумывать того, чего нет. Если математически высчитывать всё точно, то нужно учитывать разницу по дельтам температур и другие факторы.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: Пусть точными расчётами занимаются теплотехники, я только приблизительно прикинул, основываясь только на разнице по массе жидкости, думаю, это главный фактор, влияющий на скорость нагрева жидкости при одинаковой мощности нагрева.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 9
