Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Я сегодня получил Eisbaer 240 (не LT). Вентиляторы квадратные, как на картинках, а я надеялся на круглые. Ну да пофиг, у меня всё равно модная Noctua. Партия относительно свежая (либо перепаковка), поскольку в комплекте было крепление AM4.
Жидкость залита под завязку. Перед установкой я полчаса тряс, крутил и постукивал радиатор, погонял вхолостую, в итоге обнаружился только один пузырёк, который не мешает.
Помпа работает тихо, для сравнения взял Arctic Liquid Freezer 240 на Asetek. По шуму разницы не заметил, а у меня достаточно острый слух. Слышно жужжание вплотную к уху, из закрытого корпуса не слышно ничего с полуметра от вентиляционной сетки. Помпа Eisbaer крутилась на 2100, Arctic на 2600 при одной и той же кривой охлаждения в UEFI. В целом уровень шума могу охарактеризовать как что-то ощущается, но не понятно что и где. То есть если не знать заранее, то не обратишь внимание.
По температуре выиграл 4-5 градусов в закрытом корпусе при всех прочих равных (термопаста, вентиляторы и профили оборотов). Наверно, сказалась медь, чуть более крупные ячейки радиатора и прямоугольная форма теплосъемника.
xyligano, спс, за инфу. причину нашел, в сво на нуле хладагент. при перевороте радиатора на 180 градусов четко слышен шум перетекающей жидкости. поставил старый добрый Thermalright Archon, и не могу нарадоваться температурам!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2017 Откуда: Москва
Всем привет, никогда раньше не имел дело с СЖО, но недавно появилось желание попробовать. Сейчас в профильной системе стоит Scythe Mugen 2 Rev В, процессор не скальпирован. В стресс тесте ОССТ 91 градус в самых жёстких условиях (1.45в 4.5ГГц). В повседневных условиях (1.37в 4.375ГГц) в играх не более 55-60 градусов. Что посоветуете взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
evgen86 писал(а):
если и скальпировать, и взять СЖО, повысится ли частотный потенциал
Безусловно повысится Но во-первых ты можешь упереться в возможности самого процессора - он может не гнаться даже под кастомной водой просто потому что не способен Во-вторых даже если ты возьмёшь 360мм медный радик, то отыграть выйдет градусов 10-12 от твоего кулера (сравнение после скальпа), что даст тебе 200мгц дополнительных. Стоит ли это 150евро решать тебе. А на 240мм алюминиевых сжо ты толком ничего не выиграешь. Поэтому сначала грамотный скальп и приличная паста между крышкой и подошвой кулера, а потом уже решай есть ли смысл апать охлад Или лучше слить бродвелл и доложив 150 евро комфортно переехать на 8700к
Сейчас ситуация такая - при определённой комбинации VCCSA/IOА/IOD на 4.6ггц через раз грузит винду, но ни о какой стабильности конечно речи не идет. На ядре 1.45в - не помогает, синька сразу после загрузки. Напряжения уже большие для 24/7, но вроде проц сам по себе холодный. Не знаю, поможет ли скальп+вода, но было бы здорово заставить работать его на такой частоте.
Это вряд ли, в играх которые я играю 5775 как минимум не хуже, а то и быстрее. А вообще, в тишку упор - её нужно менять, только вот не на что пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Казань Фото: 3
Здравствуйте сейчас стоит deepcool maelstrom 240t вроде все работает, но немного напрягают вентили (да скорее всего не в ту тему, но вдруг кто сталкивался) на стандартных крутилках в простое скорость вращения как будто начинает плавать и создается неприятный то нарастающий, то убывающий шум(как застрявшая машина поддает газу, то отпускает), пока поставил Thermalright TY-140, шума меньше на тех же оборотах, но все равно плавание оборотов ощутимо слышно, в чем может быть проблема? подключены через комплектный Разветвитель питания Deepcool FAN HUB подключенный в cha fan разьем
Такое дело, решил попробовать СВО, но: корпус (Kougar MX330-G) не вмещает двухвертушечную 120мм на крышу, с двумя вентилями реально засунуть было бы только на фронт, на втягивание воздуха, но там колхоз-мэйд фильтр для пыли будет мешать, и получается что свободных мест 2 - на крыше и на задней стенке, на выдув. Что вообще, хорошего, есть в формате "компактная СВО" под 120мм вертушку? Из важных критериев - надежность в плане утечек хладагента, что отпугнуло например от Deepcool Captain 120 EX - по многим отзывам, в конструкции слабое место в той трубке, которая сверху в "крыльчатку" входит, и разумеется совместимость с сокетом АМ4. И что вообще к утечкам (кроме "пользователь - не очень умный") приводит? P.S Смотрю на Кракена м22, про него что-то конкретное известно?
Фронт лучшее место при открытой (не бловер) видеокарте по результирующим температоурам (если радиатор стоит в корпусе, конечно.)
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Krooked писал(а):
Примерно одного уровня, но у Corsair последняя ревизия помпы и вентиляторы лучше.
Помпа у Корсара действительно лучше чем у Кракена, работает абсолютно бесшумно. А вот кулеры по уровню шума на одинаковых оборотах уступают кракеновским. У Корсара вертушки на 900 оборотах шумят сильнее чем у Кракена на 1200. Это верно только для вертикального размещения кулеров. В горизонтальном положении кракеновские кулеры начинают трещать и их преимущество перед корсаровскими сходит на нет.
