Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 277 из 487 • <  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 21
Fadj это тебе к гадалке, а не на форум)) Принеси то, не знаю что...
Fadj писал(а):
Ее химический состав остается для меня секретной информацией
Тогда только эксперимент спасет тебя. Если не жалко времени и денег. В остальных случаях нечего страдать хренатней и стоит воспользоваться проверенными жидкостями (да тем же дистиллятом хотя бы).
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Спасибо за ответ, Syber
Но я и собираюсь проводить опыты с выяснением коэффициентов и показателей теплопроводности, темплоемкости, плотности, вязкости, температурного расширения и электропроводности, благо есть такая возможность, посему и вопрошаю - на какие числовые характеристики рассчитаны радиаторы в существующих блоках СЖО, с которыми я буду сравнивать, ибо портить аппаратуру совсем не хочется.
Фото: 112
Не ругайте человека, вдруг он нашел "Святой Грааль" :-)
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Fadj Это что, жидкость Novec?
А так - стандартом считается старая добрая "аш-два-о". Отталкиваясь от нее, и можно прикидывать параметры всего прочего...
Но я ее не использую: окисляет медь, электропроводность, подверженность к зарождению жизни.
Пропиленгликоль меня устраивает, но не чистый конечно, он тоже химически активен. Но он более предпочтителен (это мое и не только мое мнение, другие его оспорят), только в частности из-за его вязкости в большом контуре, его надо толкать двумя и более помпами.
P.S. перед тестом в реальном контуре рекомендую замочить куски шланга и пластика (акрил обязательно) и поставить на батарею, пока топят. Если что-то разбухнет - не годно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Благодарю, Leonator, за развернутый ответ.
Leonator писал(а):
жидкость Novec?
Грааль раскрыт)
У нее температура кипения около 55 градусов, высокая вероятность, что будет кипеть на водоблоках https://youtu.be/26UdIG0euKQ?t=18
Будет, будет кипеть...
Пусть оно кипит там >>> Novec 1230 - эволюция водяного охлаждения?
Практические опыты камрада 1Doc1 >>> Гибридная СЖО
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Строго говоря, 1230 не самый лучший вариант, 7000 серия как заявляет сам производитель, подходит больше. Результат распадения паров 1230 для здоровья не полезен, недаром иммерсионное охлаждение в датацентрах герметическое, а кругом вытяжка хорошая.
nag77 писал(а):
Грааль раскрыт)
Не угадали.
В отличии от сухой воды, температура испарения моего "Грааля" составляет 200 градусов, но она такой же диэлектрик и может использоваться для охлаждения электроники. Цвета и запаха не имеет, из негативных свойств - дубение ПВХ и высокое температурное расширение, с чем мне придется бороться, изменяя схемы и комплектующие традиционных гидравлических контуров.
Фото: 47
Fadj Или марку/название озвучьте или покиньте тему - загадки и шарады в другом разделе.
Fadj писал(а):
дубение ПВХ
Это проблема. Резиновые шланги достаточная редкость.
Скорее всего не годно для систем на трубках, также наличие клапана может оказаться необходимым или четко соблюдать объем воздушной подушки в резервуаре.
А как у Грааля с токсичностью?
Фото: 4
Либо просто резевуар в верхней точке держать не закрытым, если жижа не токсична. А вообще, "угадай-ка" какая-то..
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Хитрый John, я извиняюсь, если нарушил принятые нормы общения, но мне действительно неизвестен состав сей жидкости, т.к. производители держат ее в секрете. Все, что я хотел узнать - это особенности построения СЖО в зависимости от термо-физических характеристик и свойств хладагента. Следуя вашей рекомендации, я покидаю тему.
Leonator, согласно опыту эксплуатации на открытом контуре с температурой в районе 40-50 градусов, никто не пострадал.
Еще раз извиняюсь, если внес смуту со своим "Граалем". Если сию жидкость обнародуют, то я обязательно вернусь и напишу о ней, приложив результаты опытов и испытаний. Желаю всего наилучшего.
Тут ты и спалился)
Залил в контур Термагент -30 ЕКО (Алого цвета, да, не зеленый, продавцы в нескольких разных магазинах заверяли что 100% на пропиленгликоле и что это тот же зеленый по составу просто производитель краситель поменял, даже этикетка идентична как на зеленом).
Погонял час, вроде ок все. На следующий день заметил что жидкость посветлела, после 3-4 часов работы ПК жидкость совсем прозрачная стала. Визуально в трубках, резервуаре, водоблоке осадка нет. Что случилось с жидкостью? Стоит ли сразу промывать систему и жидкость на замену?
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Фото: 47
WinteRanger В таре осадок был?
В том то и дело что нет. Не могу понять теперь куда делся окрас, в таре жидкость светло алого цвета, без осадков, в системе из вне так же нигде не наблюдаю осадка. Да и стала прозрачной спустя 4-5 часов прогона после заправки.
Фото: 47
WinteRanger Тогда вангую, что этот краситель либо прореагировал с чем-то и обесцветился, что мало вероятно, или, что более вероятно - осел на каком-нибудь из элементов контура. Особенно весело, если на магнитном роторе помпы.
Сегодня займусь промывкой контура. Разбирать все нет никакого желания, позавчера только собрал... Что можно прогнать в контуре без разборки чтобы не навредило? Дистилят само собой, что можно добавить к дистиляту?
Помпу разберу, проверю, если осел на роторе, чем это чревато и как чистить?
Последний раз редактировалось WinteRanger 21.03.2019 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 28
