Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Сменил кулеры на своём Corsair H115 Pro. Гул, появляющийся при оборотах выше 800, меня уже достал. Сейчас в квартире очень жарко и кулеры постоянно работают на высоких оборотах, соответственно шумит системник прилично. Решил заменить корсаровские вертушки на пару Thermalright TY-147A SQ и не прогадал. К моему удивлению, относительно дешёвые кулеры оказались тише и производительнее комплектных. Термалрайты создают большой воздушный поток, оставаясь при этом тихими. Можно было взять новые вертушки от NZXT, они тоже достаточно эффективно и тихо работают на радиаторе СЖО. Но по цене они в три раза дороже чем Termalright. Теперь водянка устраивает меня полностью. Интересно, что помешало Corsair поставить на свою СЖО кулеры, оптимизированные для работы на радиаторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
у них же есть всякие сп серии, как раз для радиков вроде, если не путаю, или они не актуальны ? кстати их ргб серии, ML и LL стоящие ? не считая цену, как корпусные ? вроде одни из лучших.
xyligano писал(а):
а если бы ты посоветовался и поставил akasa fn062 получил бы ещё больше, чем от не предназначенных для радиатора сжо ty147a sq
Я советовался, просто ты запамятовал. Akasa FN062 взял бы с удовольствием, но в нашем мухосранске это чудо техники не найти. Только на Савёловском есть в наличии. В принципе меня и Термалрайты устраивают. Поток у них мощный, а давление на моём радике сверхвысокое не требуется. Покупать радиатор с высоким FPI не собираюсь. А корсаровские вертушки действительно не подходят для работы в комплекте СЖО. При установке в корпус работают неплохо, а на радиаторе гул идёт как от пылесоса.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Москва
Тоже планирую менять вентиляторы на СВО. Остановился пока на Noctua NF A14 PWN. Но мне важно чтоб было эффективно и тихо. То что вы советуете он будет лучше ? Не нашел на него не одного обзора
Я не сравнивал максимальные и т.п. значения. Просто взял комфортные обороты(по уровню шума) данных вертушек для меня. И просьба не считать, что 15дб это нереально мало и вас устроят даже 25 или 30 т.к. во всех обзорах это называют "границей тишины". Сравнил со своими noctua P12 PWM(700-800 это беззвучный режим работы, 1100 это вполне комфортный уровень шума для меня под максимальной нагрузкой, чтобы бывает крайне редко). Был неправ. Не до конца проверил данные. Таблица с характеристиками в обзоре неверная и совсем не соответствует действительности. Хотя в заявленном описании в текстовом обзоре данные верные(но не в тестах далее).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 24.06.2018 22:49, всего редактировалось 1 раз.
tonygks писал(а):
Если верить обзору, то Noctua на 2 головы лучше Akasa.
В своё время был "счастливым" обладателем Noctua NF-A14 FLX. Так после этого никогда больше не возникало желание купить изделия этого "илитного" бренда. Граница тишины у вертушек всего 500-600 оборотов. При этом в любом диапазоне отлично слышно, как жужжит моторчик. Этот махнатый шмэл выносит мозг в кратчайшие сроки. Даже комплектные вентиляторы моего Корсара работают значительно тише этого убожества. А Термалрайт в сравнении с Ноктой вообще можно назвать образцом эффективности и тишины. Кстати на видео прекрасно слышно, насколько громко работает распиаренное австрийское гуано. Не буду спорить, производительность у них действительно на высоте, но вот тишиной они к сожалению не отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
и что ты интересно понял из этого обзора?)) никакого смысла в нём нет - на радиаторе в корпусе вентиляторы ведут себя иначе, нежели просто стоя на столе а вот статическое давление как раз таки на голову выше у акасы - 2.76мм всего при 1300об, тогда как у ноктуа - 2.08мм при 1500об, т.е. давление ощутимо меньше при более высоких оборотах падать же давление при снижении оборотов будет не линейно, но зависимость буде сохраняться и у акасы всегда будет выше давление при меньших оборотах - конструкция вентилятора сама по себе создаёт более высокие показатели 15дб - это невозможно. стоит разобраться в акустических децибелах. ноктуа не беззвучные вентиляторы, беззвучных вентиляторов на радиаторе сжо вообще не бывает к тому же децибелы показывают лишь рост шума относительно нуля, и фоновый шум помещений порядка 30-35 акустических децибел что является нормой
проще говоря для радиатора сжо среди 140мм доступных решений без разгона до 2000-3000 оборотов пока акаса фн062 самый предпочтительный вариант из доступных в идеале стоит купить или распечатать пластиковую рамку-прокладку 3-5мм толщиной, оклеить её виброизолирующим материалом с обеих сторон, прикрутить к ней вентиляторы, а ёё - к радиатору. т.е. создать прослойку - это ещё увеличит давление и позволит отыграть немного температуры
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
да. всего не упомнишь но я рад что у тебя нет пробелм со 147 sq на радике а то тут ныли, что даже в корпусе они у них "труба шатают"
Да, на радике работают отлично, до 1000 оборотов вполне комфортно. Может мне удачные экземпляры попались? А по поводу отзывов, думаю к ним нужно относиться с изрядной долей скептицизма. Повёлся на хвалебные оды австрийцам, купил пару их вертушек и на себе ощутил результат гнилого пиара. Потом спихнул их по дешёвке и забыл как страшный сон.
Значит не буду покупать ноктуа)) а вот насчет пластины, где такую можно купить ? И еще вопрос по СЖО у меня CORSAIR h115i радиатор стоит горизантольно вверху корпуса. Как устанавливать вентиляторы над радиатором или под ним ? У меня сейчас стоят под радиатором и работают на вдув воздуха снаружи, внутрь корпуса.
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 52 секунды: xyliganoxyligano Я правильно понимаю это та модель что вы рекомендуете? Akasa AK-FN062 14cm Apache
Последний раз редактировалось Hakanaz 25.06.2018 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите новичку, первый раз воду ставить решил. Заказал Alphacool Eisbaer LT360 к i7-7820x. Подкупил медный радиатор и расширяемость системы. В планах неэкстремальный разгон до 4,3-4,4. Не пожалею о своем выборе?
не могу сказать наверняка зря брал LT-версию если бы взял полновесную - точно бы не пожалел, т.к. это лучшая пока серийная вода на рынке а на LT версию водоблок упрощён - лишён "резервуара" и схож с be quiet silent loop (собственно сайлентлуп с его водоблоком альфакул и делает), а там есть проблемы с помпой так что гарантий никаких в остальном проблем не будет конечно но если уже трекинг посылки получил и она в пути - ничего страшного можно потом подумать и дозаказать внешнюю помпу (хоть на али) и расшириться на карту например
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Hakanaz У меня Н105 тоже под крышей, но я поставил именно на выдув из корпуса, во первых тёплый воздух поднимается вверх, во вторых из корпуса нагретый воздух из корпуса тоже удаляется.
Получается что у вас радиатор охлаждается теплым воздухом, разве это эффективно? Какие вертушки стоят ? А то у меня дилемма. Выбор между двумя Akasa AK-FN063 Viper 140mm 4-Pin Akasa AK-FN062 Apache 140mm 4-Pin
