Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
aalxpet писал(а):
Что будет, если в контур поставить последовательно или параллельно - D5 Strong при 24 В и D5 простую? Overkill?
Ну ты маньяк !!!
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
нервное расстройство Шум будет не детский. А так думаю можно две д5 в серию поставить (на 3-4 скорости) думаю будет очень даже ничего. и поток и давление. хотя тут еще стоит поднять вопрос о целесообразности.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Москва
PoulK aka KPV >Шум будет не детский. А так думаю можно две д5 в серию поставить (на 3-4 скорости) думаю будет очень даже ничего. и поток и давление. хотя тут еще стоит поднять вопрос о целесообразности. D5 вне корпуса ПК, лежащая на ковре, на 3-4-й скоростях издавала более громкие шумы, чем на 5-й. На 5-й её легче было заглушить. В корпусе ПК, хорошо запакованные во что-либо помпы слышно быть не должно.
Просто у меня уже есть "слабая" D5. Пришла в голову мысль, что она может стать немного слабым звеном и лучше взять D5 Strong. Действильно, на сайте Koolance характеристики у простой D5 такие, что толку от 24 В не будет. На одном форуме писали, что максимум её стоит использовать на 13 В.
Но раз D5 есть и будет ещё Strong, то надо что-то делать. Или продавать (покупалась за 5 т.р.), но потери будут большие, или же попробовать оставить и задействовать. Но, во-первых, есть ли смысл? А во-вторых, как их подключать? В какой последовательности?
Навскидку я это представляю так:
D5 Strong -> ЦП -> в. карта -> в. карта -> D5 -> радиатор -> резервувар. Или же помпы поменять местами.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
aalxpet: Спокойно можешь сериалить их. Противопоказано то будет разве что при столь различных помпах, что помпа посильнее разoвёт такой поток, что выйдет за конструктивные скорости более слабой, что в реальном контуре с резистивными радиаторами маловероятно. Правда, а нужно ли тебе вторую помпу и темп паче D5S? По приведенному контуру у тебя лишь три водоблока. С ними одна D5 несправляется? . Если уж очень стрёмно, можешь паралелльно развести видюхи. Имхо дополнительная покупка D5S совершенно излишняя.
Согласен полностью смысл докупать Д5 еще и стронг нулевой. Если сильно жмет то можно взять еще одну д5 (обычную) и поставить в двойной топ (дорого но красиво и компактно) в серию. Насчет шума не скажу. У меня была помпа д5 без регурлировки. так у нее шум был вполне линейным в зависимости от напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
aalxpet, мой экземпляр D5 Strong своим гулом в районе 1,2-1,3кГц успешно перебивает шесть тихоходных карлсонов, и это с хорошей виброразвязкой. А с вольтажом не побалуешься: глохнет уже на 10,9 вольта, при том, что в даташите указано от восьми.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
d.ru.id Минус всех лаингов - слишком массивный импеллер, его тяжело балансировать в динамике. Некоторым удается подобрать скорость, где резонанс меньше, некоторым - нет. Меня это даже побудило на изготовление самодельных топов, но щас я окончательно понял, что толку от хорошего топа, если даже вообще без топа включенная помпа от вибрации по столу ездит. Чешу репу, как сделать балансировку...
Ну, мне в данном случае ничего чесать не надо: при 4200об/мин гул от дисбаланса (соответственно и от резонанса) имел бы частоту 70Гц, но никак не 1200-1300. Думаю, тут в большей степени кавитацией попахивает.
Откуда 70 взяли, обороты на 60с поделили? У меня кстати субъективно шум выше, 4-4,5кГц или около, вот, тут слышно. И я включал еще и вообще без топа - так же шумит, откуда там кавитация? Ну как вариант - обмотки "шумят", но там всё лаком пропитано... Да, обороты я смотрел, и без воды и с водой, на память от 3800 до 4560 вроде в разных режимах (1Т и 1Т плюс) и нагрузках (от полного пережима до свободного короткого хода, который на ролике). Тембр менялся вместе с оборотами.
Само собой, ведь резонанс появляется при совпадении частот, а не при их умножении. Насчёт шума от обмоток - вряд ли, поскольку шесть сердечников при условии двукратного за один оборот смещения пластин каждого из них выдали бы при 4200об/мин ("на память от 3800 до 4560 вроде", верно?) 70х12=840Гц, никак не 4кГц. Считаю, что всё-таки кавитация: в ролике прекрасно видно и отчётливо слышно, что петля с воздухом, а значит без неё никак не обошлось; ну а насчёт одинакового звука с топом и "всухую"... Во-первых, работы без топа в записи нет и убедиться в одинаковости лично я никак не могу, а во-вторых звук трения ротора о подшипник на воздухе мог просто оказаться близким по тембру с шумом пузырьков в контуре.
Ok, переубедить ещё смог бы, но переупрямить вряд ли , так что просто повторюсь: на примере собственной помпы убедился, что D5 в модификации Strong хоть и заметно тише в сравнении с DDC, но сама по себе довольно-таки шумная. Так что если в приоритете тишина, лучше посмотреть в сторону обычных Пятёрок (с переключателем скорости). Сам собираюсь после НГ обзавестись комбинацией из движка Alphacool и топа EK.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Скорее всего и переубеждать не нужно - у всех различные условия эксплуатации(как,где и прочее). Могут ТОПы вносить свои поправки на шумность.так-же место установки помп и развязка с корпусом. Ранее D5 Strong с ТОПом от куланс была жёстко прикручена к днищу СБ - на Звук можно было определить грубо говоря на какой скорости работала. Сейчас две таких в серии отвязаных от днища СБ и поставлены на шмат неопрена - не слышно и не возможно локализовать помпы.Сейчас в системе слышны карлсоны Тайфуны 8 штук на 900 об/мин. - выключаю карлсоны - гробовая тишина... Экспериментальным методом пришёл к такому положению дел.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
sNc-DAntES >А есть смысл для такого контура в двух помпах? Не знаю
Church >По приведенному контуру у тебя лишь три водоблока. С ними одна D5 несправляется? А как определить? Пока всё подключал лишь на полу. Ну, поток был, конечно. Датчик потока крутился (от 4-й скорости), в резервуаре вода волновалась. Хотя, без водоблоков и радиатора, конечно, напор был в разы сильнее Но MO-RA 3 будет на стене, на высоте ~1,5 м. Т.е. поидее хватит, но...
PoulK aka KPV >Если сильно жмет то можно взять еще одну д5 (обычную) и поставить в двойной топ (дорого но красиво и компактно) в серию. Как раз хотел спросить об этом Может, стоить взять ещё одну D5 Vario и EK-D5 Dual TOP? Какой будет толк?
d.ru.id >мой экземпляр D5 Strong своим гулом в районе 1,2-1,3кГц успешно перебивает шесть тихоходных карлсонов, и это с хорошей виброразвязкой. Как упакована помпа? Просто поставлена на что-то толстое и пористое, и затем прикручена (тем самым виброматериал банально сплющен).
Я планирую сделать из кусков туристического коврика (пенополиуретановый, 1 см толщиной) коробочку, и закрыть там помпу(ы). Как вариант, всю эту конструкчию поставить на ещё один-два слоя коврика, на двухсторонний скотч. Чтобы ни в коем случае не прижимать помпу к корпусу (вообще, будет стоять на БП).
Когда сделаю, обязательно отпишусь и сфоткаю.
atlonn >Сейчас две таких в серии отвязаных от днища СБ и поставлены на шмат неопрена - не слышно и не возможно локализовать помпы. Т.е. помпа не прикручена к днищу, а просто как бы стоит на этом шмате?
Сейчас этот форум просматривают: Dronger и гости: 5
