Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
CrownA писал(а):
вопрос о куске медной трубы, закатанной в алюминий?
Ну, пока xtremerings еще что-то писали и тестировали, разница была... Еще немецкие радиаторы с круглым каналом заклеймены отстоем, за исключением Mo-RA3. И лично я ЕК радиаторы уже не очень люблю за полное отсутствие мультипортовости и нулевые альтернативы разводки контура. Но покупать новые и сливать старые из-за этого считаю таки неразумным (рад стоит как целый воздушный кулер).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 45
Нужен 560 мм за ~7-8 тыщ денег. В местных магазах есть Alphacool ST30 и Hardware Black Ice Nemesis 560GTS с 16 FPI, EK SE560 с 22 FPI. Мультипортовость неважна, радиатор будет крепиться отдельно. Помпа D5. Можно покупать любой из этих?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
ivanvatnikov 560GTS only
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
superbulka, единственное что меня смущает, это его высокое сопротивление. Мне это не выйдет боком в том плане, что придётся помпу постоянно на полных оборотах держать? Я глянул тесты 280 GTS и цифры на xtremerigs, но на практику примерить их не могу.
ivanvatnikov Хз с какими оборотами сейчас помпа работает, от ватеров и длины контура (если рад выносной) сопротивление тоже сильно зависит. Обязательно 560 нужен? Среди 4х секционных слим я бы посоветовал https://koolance.com/radiator-4-fan-120mm-30-fpi-copper
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Я писал уже - радиатор это кусок трубы. Откуда там высокое сопротивление? Где вы хоть эту дезинформацию подбираете? О тех скоростях протока, при которых заметное сопротивление появляется, тебе можно только помечтать.
Вот обзор на 280 GTS https://www.xtremerigs.net/2016/02/15/h ... or-review/ У него высокое сопротивление отностильно других радиаторов. Но ведь это сопротивление всё равно ниже чем у водоблока на ЦП. Выходит, что я зря загоняюсь?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
CrownA писал(а):
Именно так.
А если в системе, допустим, расход плачевный? И мы еще одну проблемку подкидываем. Хотя по профилю железа ivanvatnikov, контур не должен иметь проблем с расходом.
Помпу ради тишины выкрутили на единичку, вот он и плачевный. Еще могу десяток причин назвать. Из за радиатора уж точно он плачевным никак не будет (если конечно не забит насмерть горячо любимым некоторыми майхемом и тому подобной хренью). У любой проблемы есть имя
Какой радиатор будет эффективнее 240x2.5 или 120x4 ? Если банально перемножать 240x120x2.5=72 000 и 120х120х4.0=57 600 Как бы получается, что 240 эффективнее, так ли?
_________________ Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Последний раз редактировалось WhiteGhost85 02.12.2018 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Тут еще надо знать какой fpi и процент меди в латуни. Всё не так однозначно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Akenjeru писал(а):
корпус Corsair 570x, буду ставить кастом водянку, какой радиатор посоветуете?
Смотря чего хочешь добиться. Если интересует тишина - то либо тонкие радиаторы с плотностью ребер 16-20FPI, либо толстые с 7-10FPI. Если важен каждый градус, не обращая внимания на большие обороты вентилей, то однозначно толстяки.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 7
