Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 279 из 759<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
MCH писал(а):
Повышение ГДС будет,если Г образные фитинги применять!!!
ну он оговорился наверно
MCH писал(а):
да и само направление помпа -> резервуар -> и тд , неверно,,, лучше резервуар -> помпа -> и тд
ну тогда есть вариант поменять местами бачок и помпу, просто тогда надо будет еще извернуться чтобы шланг из бачка подвести к верхнему входу, хотя шланги я вроде довольно гибкие брать собираюсь да и можно будет не использовать Г фитинг
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK посмотри на мою систему http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69#5538869
предлагаю такую схему~
резервуар -> помпа -> проц -> север -> задний радик -> видео -> передний радик -> резервуар
места у тебя больше чем у меня
помпу можно и боком поставить (имхо конечно, я ставил ( не на долго) ничего плохого не заметил)
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
Последний раз редактировалось MCH 13.11.2008 8:49, всего редактировалось 1 раз.
MCH
MCH писал(а):
резервуар -> помпа -> проц -> север -> задний радик -> видио -> передний радик -> резервуар
ну я в принципе так и хотел, на том что помпа перед резервуаром должна быть не настаиваю)
а у тебя идет бачок -> помпа -> видео -> верхний радик и так далее?
aka_GK писал(а):
а у тебя идет
резервуар -> помпа -> нижний радик -> видео->верхний радик -> проц -> резервуар
а, ну да.
Ну получается изгиб шланга в форме знака вопроса или буквы G в любом случае лучше углового фитинга?
Factotum писал(а):
m3gtrу вас что - 4850х2?CPU/NB под воду не ставите?
пока что 1*4850
в будущем планирую на ЦПУ и северник поставить водянку тоже, а пока просто самый горячий элемент в системе это видяха :x да и бюджет ограничен пока что...
PSP-Devices писал(а):
m3gtr С диаметром резьбы как раз проблем быть недолжно - 1/4"Шланг 11,1/15,9 - Tygon 3603 либо Naglene 180, соответственно компрессионные фитинги от Куланс или простые фитинги от Bitspower (Fat Boy) Danger Den (оригинальные - с риской, упрошённые - без юбочки и без риски)Радиатор если вне корпуса, то можно пассив с MoRa 2, актив с Black Ice 360 GTX Lite, это одни из самых мощных попадающих в бюджет..
Спасибо за помощь :beer:
Как я понял нужно покупать фитинги (штуцеры) 16/13?
Кстати, какоую длину шланга покупать?
Народ ещё подскажите одну вещь - собрался брать помпу Swiftech L5 и их же расширительный бачок + радиатор 3х120 (ватер другой). Так как раньше с водой дело практически не имел, то хотел спросить про фитинги - чего народ так по ним с ума сходит? Разве обыкновенных штуцеров не достаточно, или может я чего упустил? И в каких системах их наиболее целесообразней применять?
Заранее благодарю за ответы!
ivan169@mail.ru
немного узнать об этом можно тут
Do not cross
ivan1691 Это rev. "А" - к покупке рекомендуется (хотя про перформанс ничего пока неизвестно - более-менее адекватных сравнительных тестов нет)
У Мартина вполне адекватный Enzotech Sapphire Rev A All Copper CPU Water block Review. Отменный ГДС и не самая высокая эффективность.
ReDevil а чего будет по эффективней?
ivan169@mail.ru
ivan1691 Зависит от камня и водянки в целом. Но разница в 1-2 градуса значит немного, так что бери любой приглянувшийся из нормальных, например Swiftech GTZ, D-Tek Fusion v2, Enzotech A, Aquacomputer cuplex XT. У меня энзотек и я доволен.
Фото: 21
aka_GK писал(а):
я тут набросал схемку контура, пропорции не очень, но расположение и ориентация элементов правильная, шланги ID 1/2":
Не будет работать , нужно знать нескоько правил рзмещение компанентов СВО
1) Помпа должна быть подключена в контур после резервуара, для избавления от завоздушивания
2) Радиаторы размещать фитингами вверх, либо боком, но вход тогда в фиттинг снизу
3) ПО возможности везде последовательное соединение
4) Лучшее КПД если после радиатора 1ым будет водоблок КПУ.
5) если штуцера ВБ размещены вертикально то подключение на вход лучше размещать в нижний
6) Стараться охлаждать в 1ую очередь наиболее тепловыделяющие евайсы,т.е. идеально это КПУ-ГПУ-МОФСЕТЫ-НБ
7) Радиаторы лучше продувать а не выдувать сквозь них, забор воздуха лучше осуществлять наружним воздухом.
8) Помпа дополнительно греет воду приблизительно от 0.5-2гр
9) Стараться не использовать Г образные фитинги
10) Проверять систему на герметичность до установки на Железо, примерять длинну шлангов и делать макетирование до обрезания, шланги при прогреве воды так же нагреваются и улучшают свою гибкость, могут перегибаться сильнее, учитывать это нужно при макетировании.
11) не использовать разные фитинги особенно не менять размерность их, чтобы не было переходов с 1/2 на 3/8
не подскажите куда в корпусе (Thermaltake Xaser III V1000A) лучше прикрутить радиатор Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 ?
Фото: 21
StormZel так эТТа рулеткой мерь, но чую либо сверху либо снизу...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
to Rasamaha , предварительно померил , по длине радика (415мм) под верхнюю крышку умещаеться , но возможно будет мешать блок питания или небольшое расстояние между бп и радиком .... куллеры придёться снаружи вешать .... так как не уместиться иза бп
Неподскажите, на водоблок D-Tek FuZion v2 universal войдут фитинги 16/13mm Schraubanschluss gerade G1/4" 2er-Paar?
to Vovan177 ресьба у D-Tek FuZion v2 universal g1/4 тоесть теоретичский по ресьбе они подходят ....
Vovan177 http://www.psp-devices.com/viewtopic.php?f=59&t=47 не поместятся,,,
это не правило размещать можно как угодно, но воздух выгнать так легче всего,,,
ну не всегда http://www.martinsliquidlab.com/Radiato ... eview.html
Акула пера
Фото: 5
У кулансовских фитингов под шланг 16/13 диаметр накидной гайки 23мм, в то время как в тот заметке на девайсесах говорится о фитингах под шланг 19/13, которые диаметром 26мм. Точно не могу сказать, но подобные фитинги вроде подходят. Нужно узнать более конкретно, если мне кто-то скажет расстояние по центрам у фьюженовского ватера, то я скажу подойдут или нет (кулансовские фитинга подобные у меня есть).
to Rasamaha
Не подскажите какой лучше Dremel выбрать чтобы разрезать миллиметровую сталь корпуса ?
Сейчас этот форум просматривают: rza13 и гости: 4
