Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 279 из 366<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 366  >
k2viper писал(а):
и показывать поток с mps 400 будет.
И аквасьют не нужен. Hwinfo все покажет.
Фото: 21
nag77 как минимум для первоначальной калибровки нужен.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Syber
какой калибровки?.. при изменении температуры теплоносителя, разница показаний датчика температуры MPS от реальных, может достигать до ~2,5+°С...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
aggression речь про скорость потока, а не термодатчик в MPS. А для корректного отображения данной скорости надо как минимум загрузить кривую калибровки (хотя бы заводскую), а так же откалибровать нулевой поток в настройках MPS в аквасьюте.
Фото: 619
Syber
не правильно понял значит, кк.
k2viper вы меня услышали. Все что хотел знать.
Датчик температуры в mps чисто с электронике снимает? Т.е к воде не имеет отношение?
Фото: 619
KeeperSPB
в MPS два датчика (температура/поток), которые ч/з резиновую прокладку контактируют с теплоносителем, но т.к. контакт происходит (если можно так сказать) - поверхностно (т.е. датчики не утоплены в магистраль), то и показатель температуры "пляшет" (большие расхождения), с датчиком потока погрешность показаний меньше.
PS: от сюда, для достижения максимально правдивых показаний, "тушку" MPS лучше располагать вниз.
Фото: 99
Датчик температуры внутри mps показывает не температуру воды, а температуру платы или температуру внутри корпуса датчика.
пятачок его свинейшества
Фото: 619
k2viper
ты его разбирал, чтобы такое писать? Я разбирал.
Фото: 99
Не разбирал, но у меня 3 датчика воды в системе и я вижу разницу показаний MPS и датчиков воды. Она не меньше 2,5 а то и 3 градусов вверх от температуры воды.
Фото: 619
k2viper
видеть не значит знать... я написал от куда, скорее всего, такая разница с реальными показаниями (и даже ранее указал: "может достигать до ~2,5+°С..."), которая может быть как в отрицательную, так и в положительную сторону и, я могу утверждать, что чувствительные элементы контактируют именно с теплоносителем, а не корпусом или платой датчика.
Фото: 99
Есть мысль в аквовском проточном датчике термопару вместе с пластиковым кольцом что её держит, посадить на термоклей. Как думаете, есть смысл?
Фото: 53
k2viper писал(а):
есть смысл?
Есть смысл и большой, вообще про неё забыть и не использовать никогда...
Фото: 99
Хм, у меня MPS висит платой вниз и "пляски" как таковой я не наблюдаю, просто показания его внутреннего датчика всегда выше реальной температуры по остальным датчикам. Чтобы они были ниже, не видел ни разу.
С этим, имхо, и связано то что у разных юзеров при изменении температуры жидкости показания идут в разные стороны, у кого-то растут у кого-то снижаются. У меня снижаются, а датчик стоит в таком месте что дополнительно подогревается нагретым выхлопом радиаторов, отчего и завышает показания относительно реальных.
При этом эмпирически видно, что показания своего собственного датчика MPS учитывает в качестве поправки для значений выдаваемого значения RAW pressure, от которого в свою очередь по калибровочной кривой показываются литры в час.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Использовать придется т.к. уже уплочено (с)
Если поведение показаний этого датчика мне покажется неадекватным, конечно, считать от него мощность и дельту воды не буду. Прежний датчик-пробку убирать не планирую.
Фото: 619
k2viper
жаль фото не могу найти разобранного датчика, чуть позже в графическом виде покажу, для общего понимания принципа снятия показаний чувствительным элементом. Показания разные, т.к. на это влияет скорость потока от которой зависит контакт с теплоносителем и расположения самой "тушки". Даже если взять температуру теплоносителя в контуре, откалибровать по ней датчик до десятых, то ч/з какое-то время мы все-равно будем получать другие показатели, т.к. скорость потока на прямую связанна с температурой теплоносителя, которая не бывает постоянной и тут уже речь идет об электронике: как обрабатывается информация, по каким формулам и с какой скоростью. Предположительно в MPS все завязано на потоке, в aquaero же или на мат. платах и уж тем-более на всяких реобасах, одному черту известно и отсюда получаем ту самую разницу в показаниях.
PS: я хз как все это грамотно описать, т.к. не силен в астро-физике, говорю как понимаю :)
По проточному датчику от aquacomputer... лучший вариант, как мне кажется, это фиксировать его фольгированным скотчем, чтобы избежать влияния окружающей среды, так же при калибровке учитывать то, что чувствительный элемент контактирует не на прямую с теплоносителем, а ч/з фиттинг, т.е. делать корректировку с учетом этого, в моем случае - это около 1°С, которая может меняться в зависимости от окружающей среды (значительных перепадах температуры воздуха).
CrownA
редиска ;)
Фото: 53
aggression писал(а):
редиска ;)
Погрешность показаний датчика с разрешением пять тысячных градуса в плюс минус 3 градуса - это далеко за пределами добра и зла.
Понятное дело, что он показывает не температуру имеющейся рядом воды, а х.з. что.
Откалибровать его с приемлемой точностью не удастся никому. Не, ну если кого устроит +- 3 градуса, то это его проблемы. Меня - точно не устроит.
Ну и зачем и кому такая геморройная радость нужна в СВО? Забыть навсегда про него и больше никогда и не упоминать эту хрень.
Фото: 619
CrownA
не я первый начал и пользую датчик только как потокомер ;)
Фото: 21
CrownA, aggression, а вы не обратили внимание, что речь в последнем посте k2viper шла про проточный датчик (который вы оба используете в хвост и в гриву), а не про датчик в потокомере? И при этом красный сразу же предложил выкинуть его на*ер.))) Красавцы)
Фото: 619
Syber
а вы необратили внимание на мой предпоследний пост, где ответ дан по обоим видам датчиков, MPS (с двумя контактными элементами) и проточному?
Фото: 99
Идея использования фольгированной ленты для закрепления термопары на проточном датчике мне понравилось )
Опасаюсь только что лента промокнет и потеряет клейкость в процессе калибровки.
