Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 279 из 1612 • <  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Buld@zer писал(а):
Любые шланги красятся со временем от добавок.
не учитываем прозрачную добавку.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
а что можете посоветовать при вот таком месте установки радиатора: #77
проблемма в том, что при закрытой боковой крышке температура возрастает градусов на 10 на ЦПУ и градусов на 5 в контуре.....внутри корпуса два родных "гигабайтовских" кулера на 900об....позади радиатора два GT EBDLA на 1000об....
ЗЫ поставить радиатор в другое место не могу
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895 поставить стойки (покупаються в радиодеталях длиной 40мм и вентили поставить на высос... :) за радиатор)
cka3o4nuk а что за стойки??? не подскажешь??? вроде как была инфа, что можно как проставки использовать рамки от кулеров.....
Наши сервера в BF
REX9895
Те стойки про которые я тебе в ICQ писал.
Keep your hands off my power supply!
смысл в том что бы радиатор брал воздух не из корпуса где он горячий, а из вне, где он прохладнее, по возможности ещё оградить его от доступа тёплого воздуха из корпуса (закрыть отверстия), вентили надо будет поставить на выдув, как раз рамки от кулеров пригодятся..
ап однако!
MadOverTolik ааа....понято :)
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
Mitjay P5LD2 чую короче полюбому придётся ставить на отдалении от корпуса и пылюгу постоянно протирать :(
Наши сервера в BF
Фото: 3
REX9895
По поводу стоек (можно и винты использовать) для крепления радиатора, вот как один из вариантов... #77
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
если отодвинеш нормально и вентили на выдув то просто будеш раз в месяц пылесосить его (не снимая) у всех пылесосов есть насадки узкие, вообще без проблем ;)
ап однако!
вот такое крепление радиатора - на корпусе шириной 17 см. перед спилен болгаркой, сзади сварка пластин, под винты радиатора. снизу ножки 4 шт. от домашнего кинотеатра (от колонок напольных), снизу корпуса зазор 4см. ну и остальное на фото - (полгода неспешной работы с болгаркой, сваркой, фрезой, лобзиком и дрелью)
Это крепление позволяет продувать воздух спереди через радиатор - внутрь корпуса на 2 HDD, память (geil radiator), и gtx280, сверху принудительно вдувается четырмя вентилями 140мм воздух , и все это выходит сзади - где удалены стенки (полоски) - выходит холодный воздух! Аж холодно теперь стало под столом - темпу давала gtx280 на штатном воздухе и темпа от радиаторов, проц -на воде q6600 на 4.2GHz...
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
REX9895 http://www.chipdip.ru/product0/40590.aspx
cka3o4nuk сенкс....теперь понял о чем речь :)
Наши сервера в BF
zergrus13 писал(а):
Привет камрады. Вопрос про то как лучше поставить вентиля. Корпус Фулл Чифтек, радиатор Свифтек на 3 вениля, буду крепить под верхнюю крышку, а между радиатором и крышкой-вентиляторы. Как лучше их поставить, на вдув или на выдув, вроде на выдув лучше, но будут ли они оттягивать воздух через радиатор?
Так и никто не ответил, как лучше поставить?
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
zergrus13 на выдув. вытягивать будут. но это не есть хорошо т.к. в корпусе не холоднее чем снаружи, лучше было бы вообще радиатор снаружи разместить. по возможности :)
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
но это не есть хорошо т.к. в корпусе не холоднее чем снаружи, лучше было бы вообще радиатор снаружи разместить. по возможности Smile
Радиатор будет внутри, я под него спецом дырки пилил, а что воздух внутрь критично, там всё на воде да и на сколько увеличится темпа в большом корпусе?
спокойно +10 градусов с легкостью
zergrus13 а никак нельзя его на крышку на ножки поставить и вентили на выдув? будет лучше и температуре внутри системника и контуру, а дырки закроеш чем-нибуь :)
ап однако!
Подскажите где проблема. Последним в контуре стоит водоблок на сев.мосту. На выходе внутри шланга образуются воздушные пузыри, на подобии воронки. Вокуг блока всё сухо. Стоит малость нажать на шланг, они пропадают.
Акула пера
Фото: 5
Если главное горячки на воде, т.е.: видяха (фулкавер), проц, северник, - то никаких +10С не будет, где-то около 3-5С...
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
VADER-RU Попробуй помпу отключи/включи несколько раз или шланг ДО пережми кратковременно.
Buld@zer Так как лучше, на вдув или на выдув, и подскажи как лучше развести контур, состоящий из ватеров на проц, северник и видяху.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
