Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 280 из 759<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
StormZel
По-моему не очень важно, нужно просто другую насадку для резки металла, та что в комплекте не очень подходит для резки корпусов.
ReDevil Водоблок ЦПУ берётся в купу Lading D5, для предельного разгона феника 9850. Хочу выжать, то что осталось после этого http://www.amdclub.ru/content/view/9766/2/ . Интересует максимальная производительность именно до квадры, на пределе возможных напруг..
ivan169@mail.ru
Не подскажите , какое расстояние желательно между кулером и радиатором ?
Buld@zer писал(а):
У кулансовских фитингов под шланг 16/13 диаметр накидной гайки 23мм,
все равно не становится на Fusion. У углов диаметр вкручивающегося основания 20мм, между ними остается просвет в 1мм, так что с Fusion ..опа
ну а производитель лукавит:
за что мне всегда был по душе Swiftech - так это за то, что всегда есть все размеры и офигенная комплектация, жаль c GTX swiftech обкакался
Do not cross
Rasamaha писал(а):
Не будет работать , нужно знать нескоько правил рзмещение компанентов СВО
1) Помпа должна быть подключена в контур после резервуара, для избавления от завоздушивания
2) Радиаторы размещать фитингами вверх, либо боком, но вход тогда в фиттинг снизу
3) ПО возможности везде последовательное соединение
4) Лучшее КПД если после радиатора 1ым будет водоблок КПУ.
5) если штуцера ВБ размещены вертикально то подключение на вход лучше размещать в нижний
6) Стараться охлаждать в 1ую очередь наиболее тепловыделяющие евайсы,т.е. идеально это КПУ-ГПУ-МОФСЕТЫ-НБ
7) Радиаторы лучше продувать а не выдувать сквозь них, забор воздуха лучше осуществлять наружним воздухом.
8) Помпа дополнительно греет воду приблизительно от 0.5-2гр
9) Стараться не использовать Г образные фитинги
10) Проверять систему на герметичность до установки на Железо, примерять длинну шлангов и делать макетирование до обрезания, шланги при прогреве воды так же нагреваются и улучшают свою гибкость, могут перегибаться сильнее, учитывать это нужно при макетировании.
11) не использовать разные фитинги особенно не менять размерность их, чтобы не было переходов с 1/2 на 3/8
спасибо, только не всегда есть возможность разместить так как написано в этих советах =)
Фото: 21
aka_GK Это скорее даже рекомендации, потому как всегда есть исключения, которые в таком исключении компоненты работают лучше стандартного размещения...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Factotum
Значит придется использовать только штуцера?
Кто пользуется в данный момент подобными водоблоками? Чем пользуетесь при присоединении шлангов?
Акула пера
Фото: 5
Factotum А если вкрутить в центр фьюжена стандартный фитинг, а на выход гнутый - так получится? Или нужно только оба гнутых вкручивать?
либо углы на 60 грудусов как у мня, либо стандартные фитинги. максимальный размер совместимых компрессионных фитингов ID3/8-OD1/2 - эти становятся любые
получится, а где смысл? к тому же углы от TFC ток на 1/2-3/4, а как альтернативу докупать углы от BP накладно, единственный плюс - красивые сволочи))))
Do not cross
Акула пера
Фото: 5
Factotum Ну вот допустим у меня шланг 19/13, а угловые фитинги стоят подороже стандартных. Какой смысл переплачивать, если один из двух можно заменить простым.
Factotum
а чего не так то с GTX? По эффективности - отстой или просто слишком близко отверстия для подачи/оттока жидкости, комплект скуден? Поясни пожалуйста? Смотрю в сторону этого водоблока или GTZ. Шланг буду ставить 1/2, помпа Л5. Кстати а случаем не знаешь c этими фитингами проблем не будет с этими водоблоками?
поставте 2 простых и не парьтесь :)
Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду
лично у меня анодированное покрытие на крышке слезло за 2 недели юзанья с дистиллированной водой, на XS народ вообще бесится от этого. А докупать медную крышку к GTX - получается цена топового ватера :(
с GTZ вообще проблем нету ни с крышкой, ни с фитингами - туда становятся и обычные и компрессионные фитинги, ток пластмаску надписи swiftech нужно откалупать для фитингов OD3/4. А что за помпа Л5 - D5 что ли ? на D5 вообще фитинги не ставятся - там отводы на 1/2 сразу сделаны, ток шланги надеть и перетянуть хомутами
Do not cross
Акула пера
Фото: 5
Factotum
Как я на фьюжн два простых поставлю? :fingal:
да вот так
Do not cross
Factotum
Не знаю на счет воды, но вот мой камрад залил в систему (там стоял как раз Swiftech GTX) себе специальную жидкость для СВО и уже месяцев семь у него нет проблем :spy:
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Factotum спасибо. помпа д5 lading
ivan169@mail.ru
Акула пера
Фото: 5
Factotum Да нет же, я имею в виду простой - это фезеровский, только прямой, обычный. Можно ли его вкрутить в центр, а гнутый на выход - подойдут?
так тож пробовал - не подойдет (((((
ну с кулантами ситуация тож не однозначная. у некоторых все гуд, но на XS есть люди у которых TOP на GTX так же облез, c чистой дистиллированной водой отваливание анодирования обеспечено, а это не есть гуд
ссылки по теме:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hlight=gtx
думаю достаточно, но есть еще много других....
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 15.11.2008 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Комрады!
В моей помпе Laing DDС нашлась причина поломки - микруха 7C4F30L
Но найти ее не так просто. Мой знакомый сказал, что её можно заменить такими S7C4F30L ST7C4F30L STS7C4F30L
Нужна помощь
отсюда http://xtremelabs.org
judge13
Я думаю, что микруха в помпе в любом случае не сложная и заменить ее что-то аналогично не составит проблемы. Хотя я на твоем месте бы воспринял поломку, как сигнал к апгрейду СВО :)
Сейчас этот форум просматривают: Pachkahleba и гости: 12
