Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: СССР Фото: 130
Mark Andy писал(а):
для этого ставят датчики температуры, а без них можно только гадать.
Это логично, но я хотел бы увидеть цифры от таких владельцев (вдруг таковые есть в теме). Но можно посмотреть на YouTube конечно...
P.S. Не знаю обсуждалось ли (на первой странице не видел в списке), но мне как-то пришла в голову мысль (я уже не могу вспомнить тот момент к сожалению, но это и не важно), а нельзя ли использовать в СЖО... ферромагнитную жидкость. И всё бы ничего, но я иногда для проверки забиваю такие вопросы в Google (вдруг кто-то уже опробовал) и на одном из известных забугорных форумов появился человек который экспериментировал над подобной системой и интересовался как раз структурой СЖО в целом (вероятно не был знаком с ней). Searchwords: ferrohydrodynamic pumping.
Ну а мой вопрос выше был для проверки возможности интеграции TEG в отдельный изолированный блок и использовании холодной стороны за пределами системного блока (температура за корпусом ниже, чем внутри), а горячей стороны уже внутри системника, но так чтобы горячий теплоноситель (если он конечно же горячий) контактировал с горячей стороной TEG. Если дельта будет достаточной для выработки энергии и запуска куллера, то таковой добавляется на холодную сторону TEG для ещё большего увеличения дельты. Если будет работать, то пропускать теплоноситель после радиатора ещё и через уже холодную сторону TEG на пути в CPU\GPU.
_________________ AMD R7 7800X3D, ASUS ROG X670E Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 2x 16GB G.Skill (6000@CL26|1.4V).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
У кого был опыт использования люминофоров в жидкости? продают отдельно порошок, но интересна практическая часть, сколько сыпать, как смешивать и сильно ли оседает?
Bazanoff писал(а): В биосе на максимуме 4800 с чем-то показывает (но насколько достоверно это не пойму, как биос вообще может измерить число оборотов?).
Ну, как я понял, вы подключили 2pin (pwm) провод от помпы к материнской плате. Вот через него Bios и управляет оборотами помпы и считывает их, так же как с любыми другими вентиляторами подключенными.
Bazanoff писал(а): в результате на полной нагрузке было слышно переливание как ручей)))
Так может контур просто был немного завоздушен и от этого звук был, а теперь все прокачалось и стало тихо?
Да не, не качает должным образом совершенно точно, в стресс тесте температура сразу к 100 взлетает.
Ладно, вечером разбиру - будет ясно в чём там дело, дай бог бы помпа была жива, остальное разберу и почищу. Буду сегодня на свой день рождения дистиллированную водичку переливать, видимо, а не горячительные напитки)))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Bazanoff Я бы сделал скрины тестов на текущий момент ("что все плохо")... после разборки сделал фото водоблоков и остального где присутствует любой намек на жижу от ЕК (подробно и "чтобы наглядно")... после все почистил до блеска и залил дистиллят... сделал новые тесты и ткнул бы носом товарищей из Словении... глядишь может приятное что в ответку сделают. PS: цветная жижа не есть плохо, главное знать, у кого она в порядке!
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Bazanoff писал(а):
Раньше выше 85 не поднималась. Буду чистить сегодня и больше в жизни непрозрачную не залью.
Больше года пользовался синей прозрачной от EK (Navy blue), каких-то негативных моментов не обнаружил - по виду через год была чистая и прозрачная как новая
nag77 писал(а):
Там может жижа была EK-CryoFuel Solid
Да я видел, он же писал, что непрозрачная жижа была) Я к тому, что если хочется яркого цвета, то лучше уж прозрачную юзать, с ней таких проблем нет обычно.
Сама жижа прозрачной стала? Если так - добавки выпали в осадок.
Да, практически прозрачная, в резервуаре не особо, а в трубках просвечивает хорошо.
