Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
PoulK aka KPV значит можно объединить 2 ДЦЦ в один контур ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
PoulK aka KPV писал(а):
существуют топы даже для 3 дцц в одному контуре (последовательно).
Благодарю за информацию ! Не подскажешь можно же использовать обычные шланги диаметра 10/16 с дисцилятом + разбавленный антифриз ?
PoulK aka KPV здесь видел отзывы о "живности" в воде, тогда думаю взять в Зоомагазине житкость для аквариума как раз против водорослей.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Москва
Привет! Получил ответ от тролля. Напишу это покороче.
При включении центробежных насосов последовательно, давление на выходе из последнего практически удваивается. Подача тоже возрастает, но в меньшей степени.
При включении 2 помп последовательно при 24 В, при их напоре 6,8 м, давление из последней составит 13,6 м = 1,36 атм (кг/мс2) = 1,34 бар.
При площади крышки водоблока видеокарты 100 см2, при давлении 1,36 атм, давление на его крышку составит - 136 кг.
Испытательное давление, как указано на некотрых составляющих жидкостного охлаждения 2 бара, т.е. = 2,04 атм. (2,04 кг/см2). На какое давление испытываются водоблоки я не знаю. Но как я понял, винты, удерживающие две крышки, вкручиваются в медь (?), а она весьма мягкая.
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см или 6 атм), согласно Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
Ради эксперимента, подключил шланг с закрытым концом к водопроводному крану (шланг поросто рукой держал, воткнув в кран, отвернув сетку-фильтр) и открыл воду (горячую и холодную, но на момент заполения шланга и к концу, она была ниже комнатной, по понятным причинам). Шланг почти моментально раздулся, но конечно выдержал. Однако в таком состоянии, он вряд ли долго продержится.
При включении 20-ти помп последовательно, давление из последней составит - 13,6 атм (кг/см2), но скорее всего, т.к. завод гарантирует максимальное давление в системе для помпы 3,5 кг/см2 (амт), разрушение помпы в цепи может начаться с 5-й помпы. С учетом коэффициента прочности, это может быть и 6-я, и 7-я помпа. После разрушения первой помпы давление сразу упадёт, т.к. жидкость не сжимаема.
Вся система жидкостного охлаждения компа, может работать при максимальном давлении ~2 бара, т.е. 2 атм (2 г/см2), далее разрыв неминуем и чем дольше по времени, тем он более вероятнен, учитывая усталостное напряжение материалов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
aalxpet: с чем я согласен, ето то, что не стоит тратить время на обсчитывания рабочих параметров неразумно нереальных конфигураций типа "сферический конь в вакууме". разрушение с добавления пятой помпы а не с дватцатой?! Нужно резко спасать гигантов мысли и родных отцов русской демократии, пока не поздно!!
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
aalxpet большинство компонентов тестят до 5 бар во вторых не забывай, что у тебя контур замкнутый и всё ходит по кругу тестируя шланг на кране - зажимать его конец по понятным причинам было не к чему, но можно было подключить "к крану" весь контур - запросто.
Печаль, у 800D 3,5" девайсы крепятся только с одной стороны, а с другой их ни чем не зафиксировать (Там даже под болты нету отверстий. ), в следствии этого, при нажатии на бачок он продавливается с правой стороны и при некоторых положениях вибрация передается на корпус..
Есть идеи как его можно там закрепить?
А так, Laing DDC 18W хорошая помпа, на расстоянии 4 метров уже не слышно, спать можно. На расстоянии одного метра ее слышно, но шум не раздражающий.
А я биоцида капнул две капли, вместо одной, а на упаковке написано одну каплю на литр, ничего не случится? ) А куда серебро деть так и не придумал, в бачок страшно кидать, вдруг в помпу попадет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
да, крепеж 5.25 отвратный у корсара, но если снять пластиковую защелку -там будут отверстия - но вроде винты 6-32 туда не пролезут- надо бы проверить, следовательно винты от lian-li не подойдут, и еще - в бачке резьба какая? а убрать вибрацию - резина, неопрен и силикон серебро- спиралька? если да, то как она может попасть в помпу?
Так, тогда сперва необходимо узнать, какая резьба в бачке. Ну я подозреваю, что туда походят обычные винты которые подходят к HDD. А в корпусе можно вырезать отверстия.
No_Name_NPC 1. а разве у бачка ХСРС нет своих болтов в комплекте ? но по ходу стандартные болты от переферии должны подойти. и да наверное таки придется сверлить корсар. Не факт чо жесткое крепление спасет вот и подтвердились мои предупреждения о вибрации 2. думаю от 2 х капель ничего не будет. на спиральку можешь забить. но Вообще ее можно вставить внутрь любого шланга.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Ну вибрация не постоянная, если прижать пластмассовые крепления к корпусу, то вибрация пропадает. Так что думаю если зафиксировать, то все будет нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Теоретик этот ваш тролль, не более. По его рассуждениям, если один человек прыгает вверх на 2м, то 20 человек вместе прыгнут на 40м. Не так все: если поставить 20 помп с высотой статического столба в 5м сразу друг за другом, они не создадут столб в 100м. А вот если ставить каждую последующую помпу выше предыдущей на 5м - то пожалуйста.
У Laing DDC и D5 с пластиковым топом максимальное давление всего 1,5Бар, только у D5 с металлическоим топом - 10Бар. В моей самодельной системе самое слабое место по давлению - именно помпа (ИМХО). Даже если я спокоен за самодельный топ, кто даст гарантию, что при 2Бар не порвет саму пластиковую раковину?
обложил валенками ?
он за ночь на 10-15см выезжал из своей нишы. Сделал шайбы толщиной 1,5-2см под компрессор, причем выкинул крепежные винты. Везде, где контур контактировал с корпусом, подсунул полоски войлока, и на толсые пакеты из войлока (~4-5cм) водрузил сам холодильник.
