Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Для моей профильной СВО, стоит ли поменять мою помпу Hydor S10 которая в контуре даёт всего 150л/ч на помпу от СВО из комптекта Thermaltake Kandalf LSC(тот кейс что с водянкой в копплекте) на ней вродь как написано 500л/ч, небудет ли она слишком шумной ну или ещё каких косяков?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
народ помогите разрулить в чем проблема.
имею собраную и достаточно давно експлуатируемую систему
2х120 радиатор свифтеч
водоблок на цпу свитеч апогей гт
водоблок на видео (врезан в систему последовательно после цпу но не подключен)
помпа свитеч 650 на 7в.
в системе гдето 1-1.5 литра воды
так вот суть проблемы
купил недавно проц е 7200
при попытке разогнать до 4 ггц уперся в частоту порядка 3,8-3,9 при 1.4в.
так вот на этой частоте температура при прогреве в ОССТ колеблеться в районе 67-72 градусов на ядрах (мониторил последним коре темпом) я подумал что так и должно быть и забил на пробелему.
но на днях прочитал эту http://www.overclockers.ru/lab/30396.shtml статью жордана про воду свифтеч.
по сути железо тоже
но темепература на 4х ядерном проце разогнаном до 4 ггц при 1,6в. колеблеться в ОССТ в районе 60 градусов! вот теперь думаю в чем косяк ?
вода или проц ? кто что скажет ? что можна сделать.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
PoulK aka KPV писал(а):
но темепература на 4х ядерном проце разогнаном до 4 ггц при 1,6в. колеблеться в ОССТ в районе 60 градусов! вот теперь думаю в чем косяк ? вода или проц ? кто что скажет ? что можна сделать.
1- изза площади 4х ядерный процессор охлаждать проще.
2- на 8 и 7й серии интелов темпереатура отображаеться неадекватно
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
real temp показывает тоже что и коре темп.
какие варианты могуть быть для понижения температуры ? замена водоблока ? или поменять радиатор хотя би на 3х120 ?
еще вопрос водоблок стоит поперек процесора. те приток холодной води больше попадает на одно ядро? может ли это влиять. и стоит ли переорьентировать ?
возможен ли вариант плохого прижима\кривой крышки проца ? тк водоблок без бекплейта стоит, привернут крепко, но всеже стремно докручивать пополной.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Это проверять надо... смотря как ставил/крепил/сколько термопасты наложено и какая... крышка проца вообще отдельный вопрос... А чего бекплейт то не поставил?
Набрив в магазине СВО BigWater 745 стоимостю чуть больше 600 грн примерно 120 доларов стоит куплять или нет навид не чем особым не отличаетса, от BigWater 735 отлычается наличием дополнительного радиатора на 2*120 мм вентеля
Xytras - а разве переходник не отдельно должен продаваться? В новости написано именно это.
Только я вот сам сейчас много читаю по теме, и неуверен, что есть смысл ставить такой ватер, по крайней мере придется как-то вентилятор на обдув платы приделывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Москва
Други помогите с глупый вопросом новичку в теме о СВО. Есть помпа eheim 600 и помпа от ТТ bigwater 745 что с точки зрения производительности и качества лучше что поставить? Ибо не совсем понятно почему эйхем прокачивает 600л ghb h=1.6, а ТТ всего 400л при h=2.1 m Сам конечно с клоняюсь к немке, но хотелось бы услышать совет знающих людей. Заранее всем откликнувшимся большое спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Вопрос. Есть ли 100% пассивный радиатор , способный распылить в пространство жар от квада + одного-двух горячих RV770 ? Всё чаще мелькают мысли об СВО ..
Я пришел к выводу, что надобна примерно следующая конструкция ( бачок и помпу/насос не упоминаю ) >>CPU WB>>радиатор1>>GPU WB>>радиатор2>> и тд ..
Но т.к СВО хочется не только низких температур ради, но и ради тишины - радиаторы должны быть пассивными.. возможно башня какая с торчащими во все стороны рёбрами или что то типа этого ... Есть такое ? Габариты не особо волнуют на самом деле.. Куда приткнуть - найду..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Южная Пальмира
Всем привет!
Имею помпу Laing DDС, работала без проблем в течении 2,5 лет
Вчера заметил, что как-то тихо стала работать
Открыл корпус и заметил, что в расширительном бачке напор выбрасываемой воды стал еле заметен, но помпа работает
Что это может быть?
280GTX только с водоблоком на чипе юзабельна, или нужно еще питание и память охлаждать? Добавлено спустя 15 минут, 36 секунд
Термалтейк жутко гудит. Даже на поролоне. Не советую ее брать.
