Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
Полный ребилд воды с новыми компонентами. Водоблок CPU - EK Supreme HF Rev 2. Square Top Водоблок NB - Водоблок SB - Водоблок GPU - Водоблоки на мосфеты - Помпа - DDC 3.2 PWM -12V Тор - резевуар - DDC Mini Water Tank Ultra Радиатор - EK 240 XT Фитинги - Bitspower Premium PLUS Silver Diamond Series G1/4" High Flow 3/8" Fitting, Enzotech Rotary 45 и 90 Degree. Enzotech Quad Block. Enzotech Fillport. Koolance VL3N. Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - Termochil PrimoFlex Pro LRT White Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD Прочие элементы СВО - 4xScythe Gentle Typhon 1450Rpm, Bitspower Thermal Sensor G1/4. Koolance INS-FM17N Модификации: шумоизоляция корпуса, дырки под СВО. Перенос корзины HDD Корпус: Silverstone TJ08-E, Corsair AX850, Lamptron Touch. Asus DirectCu 7970.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2004 Откуда: Омск Фото: 8
Похолодало, небо затянуло тучками, решил дособирать контур ). За качество фото извиняюсь, снимал на телефон. #77 #77 #77 ЦПУ - EK Superme HF ГПУ - EK-FC680 GTX - Acetal + Nickel CSQ Рад1 - XSPC RX360 Triple Рад2 - EK-CoolStream RAD XTC (наследие от двух GTX480 ) Помпа - D5 с топом от ЕК Резервуар - какой-то с крайне трудно выговариваемым названием. Шланг - 10/13 Жидкость - слабый раствор Mobil Extra )
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Моя водянка. Делалась без каких-либо претензий на эстетику, без дотошных расчетов, промеров и четких планов. Контур системы является "черновиком" и делался "на глаз" только ради эксперимента, пробы сил и обретения понимания, насколько это геморно. По сути, если не считать время закупки комплектующих, контур и комп в целом были собраны за полный выходной день с 9 до 23 с перерывом на завтрак и обед. Собственно фото (размер каждой фоты ~6мб, если кому это важно):
Мать: проц под Koolance CPU-370 (CPU), Rev1.1, AMD/Intel мосфеты под Koolance MVR-40 (MB VReg) + Koolance MVR Heat Transfer Plate,107.5mm мост под Watercool HEATKILLER® SB Rev3.0 Nickel #77
Пришлось "доработать" пластинку от куланса под особенности матери: #77
Резервуар от куланс с двумя DCC, в представлении, думаю, не нуждается: #77
Тут я облажался. Доп. радиатор (Swiftech Radiator - MCR140 Quiet Power Series) на штатное место в D800 не влез, не дает закрыться крышке корпуса, пришлось вывести наружу: #77
Комментарий: В идеале контур задумывался чисто паяный без каких-либо гнутых трубок, но почему-то в и-нет магазинах Москвы не оказалось нужных материалов... по строй рынкам бродить совсем не хотелось. В итоге использовалась отожженная (мягкая) водопроводная медь с вн. диаметром 10мм вместо не отожженной (жесткой). Фитинги под пайку 10мм. К сожалению в наличии были только углы 90гр. и такие же отводы, все в ограниченном кол-ве >> пришлось гнуть трубки...
Во всей системе использовались Koolance Nozzle Single, Cu Pipe [For OD: 10mm (3/8")], с ними возникли нюансы описанные тут и объяснены уважаемым atlonnтут. Резюме: не забывайте учитывать метрические системы "у них" и "у нас". ИМХО достойно упоминания в FAQ.
В общем и целом именно в ПАЯННОЙ меди есть своя фишка. Кто захочет повторить рекомендую использовать жесткую медь, продается в отрезках по 5м. Мягкая медь продается в бухтах, и как бы вы не старались, сделать отрезок более 10см идеально прямы весьма затруднительно. Продумывать и промерять все до десятых мм, использовать приспособы для хорошей фиксации во время пайки и т.д., это не шланг, попасть в отверстия двух фитингов при сложных формах отрезка - то еще приключение, а при использовании жесткой меди...
Проц - XSPC Raystorm Видео - 2 x Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 Series - Brushed Stainless Steel - Black Бэкплейт на видео - 2 x Aquacomputer Back Plate for Aquagratix HD 7970 Помпа - Koolance PMP-450 (Laing D5 Vario) Топ - EK-D5 X-TOP Version 2 Резервуар - EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced Радиатор - Watercool MO-RA3 9x120 LT Black + MO-RA3 360 Fan Grill Classic Black + MO-RA3 Feet Black Вентиляторы - Scythe GentleTyphoon @ 800rpm - 9шт Фиттинги - XSPC 16/10 Black Chrome Finish, Bitspower Black Sparkle Dual Rotary 90-Degree, Bitspower Black Sparkle Stop Fitting, Koolance QDC (High Flow) VL3N Шланг - PrimoFlex Pro LRT UV Blue Tubing 16/10 Жидкость - Дистиллированная вода
PS не обращаем внимания на белые провода термопар, это просто для контроля температур питальников, для выяснения стабильного разгона PS2 Тайфуны теперь смотрятся намного круче, чем когда они были простого серого цвета.
Доделал крепление и поставил, как хотел. Пришлось дрелью растачивать куллеры. и убить один 120*38мм чтобы сделать проходной воздушный коридор... Всё установлено аккуратно без повреждений корпусу
Поехали, купили всё, что нужно. Затем, подготовка. Взял прозрачные 200мм куллеры и прикинул, что расстояние между лопастями и краем хватит, чтобы разместить там светодиоды. После этого, я купил 5метров красных светодиодов. Была мысль воплотить Energmax. После установки светодиодов была выполнена работа по аккуратному прокладыванию контактной группы к электрической цепи мотора, чтобы светодиоды светили не от динамо-привода, а от входящего тока. Затем, эти куллеры были установлены на морду и вверху над радиком. На боковой крышке диоды были разрезаны и закреплены по периметру окна и заведены на питание куллера.
Что касается сборки, что была идея сделать как можно компактнее и производительное. Сделать самые короткие соединения. Судите по фото.
Конфиг почти такой-же как и у меня.
RIVE 3960X MSI Lighting Extrime 580 3Gb SLI Топ от EK Помпа 1Т Шланг TFC 10/16 Водоблок EK Suprome EN-Alcetal Full
Фото. Снятно на айфон ~ в час ночи. уставшими руками
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Мой проект "HESPERUS" ... пока предварительный просмотр. Прошу извинения за качество снимков и пыль на некоторых компонентах системы, когда проект будет окончательно закончен.. устрою фотосессию ..остались небольшие недоделки, в часности будет добавлена UV подсветка в корпус, с цветом жижи пока не определился т.к. видно ее только в резервуаре. Будет добавлен контроллер Aquaero 5 Pro.
Водоблок CPU: EK-SUPREME HF - ACETAL+EN (NICKEL) Водоблок GPU: EK-FC580 DCII - ACETAL+EN (NICKEL) + EK-FC580 DCII BACKPLATE Помпа: KOOLANCE, PMP-450 + Bitspower D5 MOD TOP V2 (POM VERSION), BLACK Bitspower D5/MCP655 MOD KIT, BLACK Резервуар: EK-MULTIOPTION RES X2 - 250 ADVANCED Радиатор #1: EK-COOLSTREAM RAD XTX (480) Радиатор #2: EK-COOLSTREAM RAD XTX (120) Вентиляторы на радиаторы: Scythe GENTLE TYPHOON 120MM, 1850 RPM Х5 Фитинги: все фитинги от Bitspower, их очень много поэтому, подробнее в моем профиле... Шланг: PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -3/8in. ID X 1/2in. х1м Хладоген: MAYHEMS X1 CLEAR, 1.5л. Корпус: Cooler Master HAF X Контроллер управления: Ожидаю со дня на день Aquaero 5 Pro с расходомером и термодатчиками.. Модификации: Изменений достаточно много чтобы здесь перечислять ... корпус был полностью разобран, раскроен, перекрашен и и собран заново.
Проект был задуман пол года назад, главной целью было разместить 5-6 секций внутри относительно небольшого корпуса, так чтобы это еще и было эстетично.. Делал все практически на коленях т.к. не имею станков и мастерских как у крутых моддеров поэтому не судите строго.. Вот что получилось:
Моя первая вода или немного кошмара частного значения 1.Корпус Silverstone SST-FT02B (black), SST-FT02B-USB3.0 (black). Что бы удачно поставить помпу и радиатор пришлось демонтировать корзину для HDD, подрезать ее и крепить на старое место под другим углом. Теперь она служит стойлом для помпы и держит один жесткий. 2.Компрессионные фитинги - Bitspower Ultimate G 1/4 Thread 3/8- ID x 5/8- OD Compression Fitting - Matte Black (BP-MBCPF-CC3) Bitspower G1/4- Matte Black Dual Rotary 45-Degree Compression Fitting CC3 For ID 3/8- OD 5/8- Tube (BP-MB45R2CPF-CC3) Bitspower G1/4 Thread 90-Degree Rotary 3/8- ID x 5/8- OD Compression Fitting - Matte Black (BP-MB90R2LCPF-CC3) 3.Водоблок на процессор - XSPC RayStorm High Performance Acetal CPU Liquid Cooling Block - Special Edition Copper (Intel) (Sockets LGA 775 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011) 4.Водоблок на видео - EK GeForce 690 GTX VGA Liquid Cooling Block - Nickel CSQ (EK-FC690 GTX - Nickel CSQ) 5.Резервуар - Swiftech Maelstrom 5 1/4" Dual Bay Standalone Reservoir (Maelstrom). Отдельная песня - не хотел вставать, так как лицевая сторона резервуара была больше на 3 мм чем отверстие на лицевой стороне корпуса. Пришлось стачивать одну сторону на станке. Данный дефект также был обнаружен на западных сайтах. Так же при первых прогонах очень журчал как его не раскачивал и не вытравливал (около 5 суток). На 3000 оборотах вода из основного резервуара засасывалась с такой силой, что образовывала водяную воронку в малом резервуаре. Начитавшись западных коллег, сделал следующее : запустил систему и налили воды "выше крыши" и о чудо, воды налитой с лихвой сверх отметки "Мах" стало хватать и наступила долгожданная тишина. Вообщем - резервуар этой фирмы был у меня первый и последний. 6.Шланг - PRIMOFLEX PRO LRT CLEAR TUBING -3/8IN. ID X 5/8IN. OD (10FT PACK) 7.Помпа - SWIFTECH MCP35X 12V DC PUMP 8.Радиатор - Coolgate Quad 120mm Ultimate Heat Exchanger Radiator (CG480). Что бы влезла видяха, были демонтированы три штатных 180мм вентилятора и противопылевые сетки, вырезан пол под размер радика. После чего радик был утоплен вниз с необходимым запасом для забора воздуха снизу. 9.Реобас - LAMPTRON FAN CONTROLLER TOUCH (FCT), BLACK 10.Вертушки - Be Quiet Case Fan Silent Wings 2 120mm BQT T12025-MF-3 (120x120x25mm) - 5 штук, четыре под радиатор, одна на выдув из корпуса. Что бы пыль не поступала в корпус, внизу на шасси натянут женский чулок на "необъятный русский размер" Температура (по игре "Hitman: Absolution" настройки на "ультра") не поднимается выше 55-57 по Цельсия. Следующая вода будет качественнее. Тренировка пройдена. Фото: Подготовка #77 Процесс #77 Результат #77#77#77#77#77 #77#77#77#77#77 #77#77#77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
