Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25376 • Страница 29 из 1269<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 1269  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
LaserNik
Все эти вопросы обсуждаются в более других конференциях, а здесь состав СВО.
Я конечно валенок, но прочитать все форумы не возможно! Да могу спорить что и половина пользователей не читала предыдущие стр.
Я же не пытаюсь обсуждать вкус устриц! Скажите, как обсуждать состав СВО без конкретных характеристик элементов??? По принципу красивенько… Вы не правы.
eastSiR
Огромное спасибо за правила расчёта и примерные значения!!! Это действительно ценная информация! Torin - занесите это в шапку и могу поспорить «тупых» вопросов станет на порядки меньше!!! С этой инфой любой сможет сориентироваться!
К вопросу о поисковиках – что бы получить нужный ответ, нужно задать правильный вопрос, а чтобы это сделать нужно знать хоть что то!!!
Много ещё не понял но общий принцип ухватил и понял куда и как копать.
К вам всем просьба если на глаза попадётся БП на СВО (ATX12V Version 2.2 от 600W) и/или авто система управления напишите…
P.S. Чуть не забыл всем спасибо, но не надейтесь я не ухожу!:beer:
Shershn надеемся на успешное "вливание" тебя в ряды водянщиков....:beer:
Фото: 7
Здравствуйте! Водянками никогда не занимался, поэтому несколько вопросов:
- что лучше 10 мм или 1/2"?
- большая ли разница (в плане теплоотвода и шума) между 80мм и 120мм радиаторами?
- радиатор лучше выносить за пределы корпуса или можно оставить в корпусе?
- вентиляторы можно ставить на продув радиатора или на отсос воздуха. Как лучше?
Комплект хочу от Asetek, что понравилось:
- софтового можно управлять помпой
- контроль температы и скорости вращения вентиляторов
- можно поставить дополнительно LCD дисплей ( а нужен ли?)
И несколько вопросов по Asetek:
- какая надежность и шумность помп?
- совмещение резервуара и помпы в одном корпусе ( плюсы и минусы)
- почему нет подержки сокета АМ2 или это просто недочет?
- очень большой выбор радиаторов, какой выбрать?
Куда поставить радиатор в моем корпусе http://www.coolermaster.com/show_pic.ph ... 28e49d.jpg (схема корпуса). Если ставить назад, то туда встанет только радиатор 2х80мм, а если вниз корпуса, то 2х120мм ( по длине проходит, а по ширине порядка 95мм - это очень критично?). И вообще стоит ли ставить вниз корпуса?
Ссылка на корпус http://www.coolermaster.com/index.php?L ... 0ATX%2FBTX
Так же в корпусе усановлен Cross flow fan http://www.coolermaster.com/index.php?L ... STF-B01-E1
Что я хочу: комлект на проц, чипсет и видео, помпа на 12V которая Xtreme и LCD панель.
С учетом всего этого, нужно что-то еще заказывать?
Заказывать собираюсь здесь http://www.coolputer.fi/ или может где еще посоветуте купить или заказать? Может на Горбушке и Савеловском?
Member of =OVER=Clan http://bf2s.com/player/46303338/
1/2", ессно
да, лучше использовать 120 мм вентиляторы (меньше шума, больше дела)
выносить, но если это технически не реализуемо, то оставляй в корпусе (просто будет выше температура охлаждаемых элементов)
на продув, желательно с кожухом и расстоянием в 2 см от радиатора
лишнее, ИМХО
лишнее, ИМХО
а нужен ли?
во всех водянках разные помпы. у меня была помпа Hydor L20 в асетековском комплекте, отзывы положительные, но современные помпы будут потише и эффективнее
думаю, что поддержка АМ2 есть, иначе быть не может
проще заправить контур, можно рассположить в любом месте (на любой высоте относительно контура), а минус- большие размеры.
радиаторы, подобные Black Ice 2 pro или GT
в морду вниз
Sir IV писал(а):
Что я хочу: комлект на проц, чипсет и видео, помпа на 12V которая Xtreme и LCD панель.С учетом всего этого, нужно что-то еще заказывать?
а что значит "комплект"? и почему в этот комплект не входит помпа? а радиатор? а бачок? а шланги? расскажи...
Silentchill и Waterworker могут пособить достать комплектуху из-за бугра
Фото: 7
_derby Спасибо за ответы. Ну я имел ввиду, что на сайте Асетека есть комплект только на проц ( куда входит: помпа, жидкость, водоблок, радиатор и все остальное) и комлект на проц, чипсет и видео.
Хорошо, что тогда конкректно можете посоветовать отсюда http://www2.asetek.com/default.asp?show ... tSection=2
Про это можно поподробнее, если я выбиру такой комплект http://www2.asetek.com/default.asp?show ... tSection=2 Сюда надо кожух покупать? Ссылку на кожух можно?
можно :). берёте картон, раскраиваете и вырезаете, устанавливаете. вот такая ссылка....
Sir IV писал(а):
не могу, к сожалению, открыть эту ссылку...
Фото: 7
_derby Тогда так, комплект 03-L-1243, на главной можно вбить в поиске и там в третьей таблице
Sir IV у меня не работает их сайт :(. но нашёл тут: http://nebesa.com/BL/Element/4/?Id=17070.
кожух тут не нужен (зачем лишний геммор). Помпа, по идее, должна быть не слишком шумной. Но я бы не стал брать комплект, а собрал бы по комплектующим.
Фото: 7
_derby Почему не стал бы брать комплект? Ок, если не комплект, тогда что нужно покупать? По пунктам пожайлуста.
Sir IV
1. Ватер на проц
2. Ватер на видео
3. Ватер на чип материнки
4. Помпа
5. Радиатор
6. Трубки
7. Вентиляторы
8. Бачок
9. Жидкость
я привык не ограничиваться какими-нибудь рамками
Доброго времени судок, господа оверклокеры.
Подскажите пожалуйста систему водяного охлаждения в сборе для охлаждения моего конфига(задолбал рев радеоновсокй турбины, шум процессорного куллера, а оно все ох-как греется). Нужна система с 2-мя водоблоками (CPU, GPU), возможностью вынести радиатор за окно(около 1метра от системного блока). Пока приглянулась EVERCOOL WC-202, т.к. она не без труда, но все-таки справиласть с X1900XT C2D E6400@3500. Но все-таки хотелось что-то мощнее.
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
Еще есть кандидат Vantec Stingray Water Cooler (только удастся ли его найти). Так-же приглянулась Thermaltake Big Water 745, нонет водоблока для GPU, если ставить Залмановский, то неизвестно, выдержит ли он воздействия гипер-злобного антифриза от ТТ???
конфиг:
ASUS P5B
Intel Core 2 Duo E6300
kingstonHyperX 800Mhz 2*1024mb
Albatron 8800GTS 320mb
Seagate 250Gb
Hyper 580 Вт
комп изначально собирался с прицелом на разгон.
очень приглянулся корпус с готовой СВО Thermaltake VB5001SNA TaiChi Silver-Black, SuperTower.
посмотреть его можно здесь:http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=73332
тесты здесь:http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/16039
подскажите стоит ли его брать или может посоветуете какое нибудь готовое СВО за такие же бабки(9000р) но однозначно лучше?
MONITORWIK собраную по компонентам :) обращайся в silentchill.ru тебе помогут и на видео нужен фул ковер водоблок
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
А тебе за рекламу платят? :tooth:
MONITORWIK
Теже Промодц очень даже ничего.
Но сейчас бы я лично брал бы по-отдельности Альфакул лучше бы или Аситек! :super:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
может не совсем в тему, но что есть у waterworker или других для десктопов??
Например Thermaltake BACH??? Я как ни мерял - нормальное воздушное-невлязит, а для шлангов место есть, Пусть радиатор будет снаружи в красивом корпусе но я чегото таких решений вообще не нашёл.
BoBaH77
А какая разница - десктоп или минитовер? Объём один и тот же...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
Ну в случае BoBaH77 абсолютно нет. Правы однозначно. А так, правильный плоский десктоп имеет гораздо меньший объем минибашни, но и в него можно всунуть водянку и будет хорошо, и радиатор будет внутри.
Ну хорошо, если вы считаете что у меня там есть место - предложите мне какой-нибудь подходящий набор на чип,цпу и видео.
В этом блоке есть место только в 5-тидюймовом отсеке. Отсек на 3 устр-ва , одно уже стоит - двд. Остальное пространство занимают скрутки проводов, которые больше некуда девать, куда там хотябы помпу с резервуаром впердолить?
Расскажите, может я чего недогоняю?
Посоветуйте комплект? (только перед советами всётаки гляньте что это за корпус, у которого по вашему разумению нет различий с мидтавером)
BoBaH77
У меня корпус CM Media 260
В нем стоят даже две независимые СВО.
Сходи на мою персональную страницу. Может, что-нибудь найдешь
Сходил, оочень интересно и познавательно но топик темы "ГОТОВЫЕ СВО" а там сплошная самоделка. Да и корпус совсем другой. Видимо если меня досихпор незапинали мне стоит сфотать свой корпус открытым чтоб стало ясно.
Я спрашивал про готовые решения, и вопрос актуален. Люди! Посоветуйте плиз человеку, недружащему с паяльником и не имеющим времени на дремель ;)
Сейчас этот форум просматривают: Arhon и гости: 13
