Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
grallic писал(а):
Это просто пример, о котором мог, на основе своего опыта, кратко поведать. Да, за эти несколько лет, никто не умер от антифриза, у кошки второе поколение котят - вполне здоровые.
- Еще бы- Вы же привели 5 примеров СВО ПК, а антифриз - только в одной из них применялся...
- кстати, все же далеко не у всех дистиллированная вода так хорошо себя ведет, как Вы описали, возможно, важно, имеет та же медь защитный слой окисла или нет, имеет ли она прямой контакт с алюминием и т.п.
- интересный вопрос и то, каким образом получен дистиллят - если нагрев пропусканием тока через воду, что характерно для мощных дистилляторов, то вода не совсем химически нейтральная получится - для аккумуляторов это непринципиально - кислота все равно все забьет, а вот для некоторых утюгов даже специальный дистиллят предписан, "брендовый"..
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
народ я правильно понимаю одна из проблем воды в водянках это "зарождение жизни" и если я в бачёк закину серебра то в теории избегу этой проблемы? если быть точным то именно сегодня я туда погрузил купленный с уценкой браслет из серебра Просто на память пришла картина виденная мной лет 10 назад - графин с водой простоявшей в нём более полугода и оставшейся прозрачной, а на дне лежали контакты от мощных пускателей из технического серебра.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Voron
Voron писал(а):
на экспертизу не отдавал?? а то может новая форма жизни? али может рыбки золотые?
Если и рыбки (которых я пока не наблюдал) - то на шлангах то, чем они гадят .похоже придётся делать водноспиртовой раствор, т.к. радиаторы отчистить от налёта органики очень трудно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
Растворил в дистиллированной воде стержень маркера. Вытащил внутренности и отжал из поролона всю жидкость (спирт?). Причем стержень растворился полностью Я так понимаю маркер спиртовой. Предотвратит ли растворенный маркер появление живности в системе?
Это зависит не столько от маркера, сколько от используемой воды, её количества (соотношения маркер/вода) и от герметичности СВО.
Если вода из водопровода и система не герметичная, то бактериальный взрыв обеспечен. Может не сразу, но будет. А если дистиллят и герметичная система, то и без маркера никого не будет.
Смысл в чём - живности жратва нужна. Если жратва есть, то и живность появится - это только вопрос времени. Серебро может этот процесс остановить, но (не будем показывать пальцем) не всегда
вода из аптеки. Пролежала в темной пластиковой бутылке, в темном месте около месяца. Воды в системе около 0.4-0.5 литра. Вода с одного маркера получилась ярко розовой, абсолютно не прозрачной. Система вроде как герметична. Правда когда менял мать, пришлось разобрать водянку и поставить более длинные шланги. Так остатки жидкости из системы выдувал ртом (там наверно теперь пищи для живности...). Потом буквально через 1-2 часа залил воду с маркером.
ЗЫ: из-за маркера наверно и живность-то не видно будет
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
LaserNik от маркера забиваются ватеры с микроструктурой да и обычные ватеры такое покрытие не радует поетому поетому либо готовый флуо состав лить либо забить и взять уф шланги...
пофигист извини за тупой вопрос но что за радиатор ?
у мня налет появлялся с любыми мерами когда стояла автопечка бу...
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
пофигист я бы отмыл с помошью запасной помпы и силита \ доместоса потом с етой же помпой полная завравка прогонка водой обычной ... а потом нормальная помпа и дисцилят
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
cka3o4nuk Как ты знаешь у меня после месяца эксплуатации СВО используя дистилят, ватер для видеокарты немного потемнел внутри. Потом залил альфакуловскую жидкость. Вот уже месяц юзаю только не знаю как проверить чистая ли вода или нет.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2005 Откуда: г. Абакан
Помогите советом (в форум про вода + тосол не отправлять).
Собрал водяное охлаждение. насос поставил комфорт, радиатор от ВАЗ 2108 основной, пассивный, три водоблока, расширительный бачек из орг стекла. Заливал дистилярованную воду (она стояла почти месяц в бутылке на дне никокого осадка нет). Шланги использую из пвх (помоему, на них ничего не написано)
Первые два дня было все нормально, затем начал выпадать белый осадок, вода прозрачная.
На поверхности воды образовался налет (из белых Хлопьев плюс масленистая пленка). Откуда он появилась я незнаю. есть подозрения что радиатор с завода был чем то пропитан, но перед установкой я его на 1 час примерно подключал к крану в душе. (Может это хлорка из крана папала)
Мелкие частици осадка гуляют по системме. как мне от них избавится. Боюсь что они осядут на водоблоках и их кпд упадет.
Кто конкретно использует в своей системе дистилярованную воду + определенный процент тосола, напишите в л.с. какие от него последствия могут быть.
чистый тосол заливать неохото т.к. он любит протикать где не следует.
