Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4333 • Страница 29 из 217<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 217  >
Rederonik 10/16. Фитинги как у меня, гут.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Какие шланги, какая жижа?
Да любые УФ шланги (XSPC High Flex 10/16mm -UV Red или TFC Feser Tube 10/16mm - UV Red)
Жидкость планировал антифриз + дистилят. Меня больше интересует что будет лучше светиться: УФ шланги + антифриз с дистилятом, либо прозрачный шланг + УФ жижа?
ASrock Z77 Extreme4 | Intel i5 2500K | Zalman 9700NT | GTX 580 | Corsair Vegeance DDR3-1600Mhz 2x4Gb | Chieftec APS-600C | Zalman Z9 Plus
11artman11 Красный цвет не будет светиться в УФ.
mironov22
А если зеленый? И я так понимаю, лучше брать УФ жижу + прозрачные шланги для более яркого эффекта?
11artman11 Да
11artman11 писал(а):
Есть ли пользователи УФ-шлангов, как они в работе, уф-частицы на шлангах быстро гаснут? Либо лучше использовать прозрачные шланги + уф-жидкость/присыпку?
Работает в системе 1,5 года шланг Masterkleer 13/10mm - UV Black, свечение от двух 30см катодов Vizo достаточно яркое и не блекнет со временем. Шланг очень нравится. По сравнению с жестким TFC Feser Tube 10/13mm -UV Black и Koolance Tubing, Black PVC, шланг от Masterkleer очень мягок и удобен при сборке/ разборке системы, особенно при использовании компрессионных фитингов. Единственный минус - выпадение на внешней строне шланга салатовых уф-частиц, при плотном и длительном соприкосновении шланга, например со стенкой корпуса. В контуре залит антифриз Castrol и дистиллят. Цвет жижи за 1,5 года стал слегка мутноват, скорее всего из за впитывания уф-частиц. Медные водоблоки внутри как новые, осадков нет.
i5 3570K/8Gb/GTX580/OCZ ModXstream-Pro 600W/SSD Crucial M4 128Gb/Seagate 2Тb/CM 690 II Black/СВО
Kurt
Спасибо за информацию, будет над чем подумать, теперь больше склоняюсь к варианту УФ шлангов, т.к. вопрос стоит в более продолжительном свечении, а эффективность жижи или антифриза примерно равна.
Фото: 37
Kurt Скажи, у тебя вот вымывается из шлангов что то, не пластификатор ли...не текут в местх крепления к фиттингам?
Как тебе шланги куланс? мне тут советовали...я хз.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Был у меня шланг от куланс Koolance Tubing, Black PVC и мне он не понравился т.к очень жесткий, плохо подходит к моим компрессионным фитингам TFC G1/4" Thread 10/13mm HighFlow Straight Compression Fitting, с трудом надевается и гайка толком не закручивается. Сейчас стоит Masterkleer 13/10mm - UV Black и пластификатор точно не вымывается т.к шланг за 1.5 года использования как был гибким и мягким, так таковым и остался, а вымывается совсем слегка фосфорные уф-частицы, но на работу и внешний вид это никак не сказывается. И с внешней стороны легко удаляется ватным тампоном смоченным в спирте.
Romoro
Возьмите Primochill Pro LRT без всяких UV- добрый Вам совет >>> http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 29b071fea6
Koolance шланг с особенностями --- в своё время ушёл от него...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Romoro Куланс воистину ужасен - очень жесткий, но перегиб не держит совсем.
Да и цвет, псевдо-"красный" мне очень не понравился..
Фото: 37
mironov22 atlonn :beer: спасибо!
Понятно... а то подумываю все же сделать из корпуса "гирлянду" аккуратную и отключаемую, да и родной мастер клеер закончился, весь ушел на переборку в последний раз, только обрезки остались :cry: а хочется попробовать что то новое.
Буду глядеть на УФ и не -уф примочилы, или снова взять мастер клеер....
5 мегатонн света!
Доброе время суток.
Эта пара совместима?
http://koolance.com/vl3n-quick-disconnect-no-spill-coupling-male-panel-female-threaded-g-1-4
http://koolance.com/vl3-quick-disconnect-coupling-female-for-10mm-x-16mm-3-8in-x-5-8in
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69
Нет..!
Обратите внимание на эту страницу сайта(красненьким в особенности) >>> http://koolance.com/help-quick-disconne ... -couplings
atlonn
Понял, огромное человеческое ...
http://overhard.ru/water-cooling/shlang ... clear.html (в течение пары месяцев заменю на примочил)
http://overhard.ru/water-cooling/fiting ... ilver.html
Комплект имеет право на жизнь? Полностью совместим?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 Лучше компрессию.
И зачем такой огромный шланг?
mironov22
Корпус большой, брался под HPTX (/SWTX). Не хочу компрессионные, хочу ёлки. :-)
noname2
Клампы куланс очень жесткие, даче чересчур жесткие. Одеть их без использования инструмента сможет разве что Валуев. Я использовал "круглогубцы" замотоаные изолентой, но всё равно царапал кламп :(
Сейчас присмотрел вот такое чудо.
Думаю будет удобнее и внешний вид неплох.
VAN-ZAN
Есть еще от битспавер, поинтереснее лэмптронов будут, не самые дешевые, но симпатичные. Не знаю, появились ли в оверхарде. Пока без хомутов возьму. Если понадобятся, стяжки временно поставлю.
Сейчас этот форум просматривают: TOS и гости: 12
