Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 29 из 30<  1 ... 26  27  28  29  30  >
shamoff
В помпе нету не чего такого, что может накрыться. По сути это электра магнит и вентилятор с магнитом. От времени только начинается шуметь, но не как не повышать температуру. Разгон большой у процессора ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Раньше был 3,9-4,1 в зависимости от времени года. Сейчас 3,5, напруга 1,48(не менял пока). Дело в том, что раньше с этими параметрами такого лютого перегрева не было, аж корпус горячий. Такое впечатление, что помпа не гоняет жидкость.
Имхо там электромотор все-таки, а где трение- там и износ.
http://www.lastfm.ru/user/shamoff
shamoff Если бы помпа не качала, у вас примерно за 30 секунд было бы 96 градусов.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Откуда 96? По умолчанию считаем, что у всех Sandy Bridge? В профиле AMD, там куда меньше порог срабатывания.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось mironov22 09.05.2012 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Я не имею в виду температуру троттлинга, я говорю о температурах, полученых с собственного опыта, когда забыл включить помпу.
Как вариант, что процессор начал деградировать. Было подобное с i7-920 и тоже с Н50. Процессор был все время на 4 герца, без НТ. Температура процессора в игра 70-82 была, а в тесте LinX до 90 доходила. Ну, как бы все нормально было и со временем стал ловить синие экраны. Не мог понять, что за ерунда. Памяти сменил 3 комплекта, БП сменил ( был на запасе ). Проверял LinX с десяток раз и не разу не вылетал синий экран. А сам синий экран выскакивал всегда поразомну, бывало даже в простои. Потом решил сбросить разгон процессора и все стало нормально. Потом стал проверять заново разные разгоны, но так 4 герца и не добился. Питание перепробовал разное, а синие экраны так и не пропали. В итоге, просидел еще с пол года на 3.5 и сменил платформу. Это конечно не обязательно, что у тебя так, я чисто привел свой пример.
Shelemeh
Как связаны повысившаяся температура и "деградация" (питания материнской или ЦП - отдельный вопрос)? :old_smile:
noname2
Очень просто. Разгон, высокое питание и высокая температура сказалось на работе процессора. Температура процессор меньше 70 почти не когда не бывала. Конечно порог для ядер 100, но это было не один день и не один месяц. Высокая температура была около года.
Да помпа как раз работает вроде, похоже, что-то залюфтило и давление жидкости упало.
2All- насчет деградации возможно согласен. Раньше 4100+ спокойно работало, потом пришлось до 3900 снизить. Перегрев начался недавно, никакое железо и настройки в БИОС не менял.
Здесь согласен, имхо тоже никак не связаны.
Ну почему не связано ? Процессор начинает плохо обрабатывать информацию и тем самым нагружается больше, а с ним повышается температура. Может я чего сам не понимаю, но у меня было примерно все так.
Приветствую,с праздником Победы,хочу отдать другу H-50,но у него 1156 сокет и крепления для него у меня нет,подскажите пожалуйста где можно приобрести крепление отдельно,или куплю у Вас,очень нужно
rewn73
Если есть на 1155, они совместимы с 1156.
Shelemeh К сожалению нет
Не помню, чтобы на AMD был троттлинг, и не видел, чтобы термозащита срабатывала при температурах, превышающих 80C.
Просьба при ответах отвечать, а не править сообщение, что обычно практикуется как исправления/предупреждения. Не стоит гордиться тем, что модератор, и есть право править сообщения.
noname2 Я упомил троттлинг? Я говорил, что у меня после минуты неработающей помпы температуры были около 90 градусов. Или на АМД было бы 40 ? При чём тут троттилнг?
ответил там, дабы не оффтопить.
а никто не гордится, я просто поставил человека на место. Ваше мнение по данному поводу оставьте при себе.
mironov22 писал(а):
Я упомил троттлинг?
Достаточно поднять глаза выше.
Не выдумывайте. Выше 80 не видел, не слышал. У меня тубанчик перезагружался, емнип, при семидесяти с небольшим.
noname2 Где именно я говорил о троттлинге?
Про АМД был не прав, согласен с Вами.
Фото: 3
noname2 не все AMD одинаково полезны))) на бульдозерах можно спокойно 80 и выше добиться
http://s008..radikal.ru/i306/1208/6d/d1b28a498ac7.png
Разгоним даже «Запорожец»
Corsair обновила H50, увеличив диаметр трубок и добавив крепление для LGA 2011 - встречайте Corsair H55 Liquid CPU Cooler:
http://www.corsair.com/ru/cpu-cooling-k ... ooler.html
Самая бюджетная вода на LGA 2011 с самым тонким радиатором - очень неплохо.
Обзор бы посмотреть, да дождаться в продаже в РФ.
P.S.: Основание всё так же не отполировано - это не радует.
Внутренний диаметр трубок остался прежним.
Данные о мощности и/или производительности насоса стыдливо умалчиваются. Напоминаю, что на флагмане H100 мощность помпы целых 1.7Вт.
Данных о максимальной рассеиваемой мощности тоже нет. H100 вполне справляется со своей задачей (даже с такой мизерной мощностью насоса), а как сабж?
Маркетинг - такой маркетинг!
Мне казалось, что во всех ихних СВО стоит одинаковая помпа (кроме H80 и H100). Внешне только различается формой паковки.
Ну так и H80 справится. H100 более теплоёмка и выигрывает у "одноместных" СВО за счёт радиатора.
Кстати, какая максимальная температура у 3960X@4,5ГГц в каком-нибудь рендере и LinX под H100?
Это да. Берём H40. :D
Сейчас этот форум просматривают: alexis69 и гости: 10
