Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 29 из 366<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 366  >
Всем привет!А может кто - нибудь поподробнее рассказать,как делать заказы в shop.aquacomputer.de? Как долго идут заказы? обязательно ли решгестрироваться у них на сайте? А если обязательно, то на каком языке заполнять анкету? Я пробовал на русском,а там потом вместо адреса доставки,одни знаки вопроса...Помогите плиз)
Продавец
Фото: 88
FilaLex
не в ту тему написал
а вообще немецкая аква не работает с россией (если ты из россии конечно), т.е. при регистрации в списке стран россии не будет
заказывать можно с ru.aquatuning, но это по сути сайлентчил, а не аква.
Я извиняюсь,если не в тему написал,просто я подумал,что для многих в этой теме этот вопрос актуален.....
А с Россией они работают,и в списке она есть.....#77
Fox_1 писал(а):
если и влезит то какой-нибудь на 40мм, а их качественных да не жужжащих тяжело найти
NB-BlackSilentFan 40mm
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Продавец
Фото: 88
FilaLex
упс, чего то переклинило )) подумал об акватюнинге :D
да с аквакомпом без проблем как правило
А aquacomputer.de если попросить, какую нибудь мелочевку могут выслать в конверте за 5$ вместо 40$. Я так всякие штуки для aquaero покупал. )
Куратор темы
No_Name_NPC давайте в ЛС по этим вопросам, ок?
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
На сайте Aqua Computer появилась вот такая штука: Replacement front "new design" for aquaero 5 XT. Как думаете, это полнофункциональная панель, и ее можно пристроить к версии LT? Или она идет только для замены в XT?
Фото: 3
на сколько понимаю - только для ХТ. якобы возможно снизит проблемы с чуствительностю кнопок / чуток иначе выглядят, и кажется по описанию ето не екран AA5, а сугубо пластинка передка с блоком кнопок.
Подскажите,какая макс. мощность на 1 канал у Aquaero 5 lt ?
Из обзора http://ru.hw-lab.com/aquaero-5-xt-review.html ,пишут ,что 10 Ватт. Так ли это?
Фото: 3
amino: в зависимости от охлаждения. поставишь воздушный радик (и возможно вентиль обдувающий оный) или водоблок как у старших моделей - мощность будет такая же, схемотехника та же (за вычетом передней панели), различается комплектация. Мощность у AA5* ограничивается нагревом (при нагреве елементов выше конкретной температуры регулирование выключается и до остывания подаются не урезанные 12V на подключенное), соответсвенно улучшив охлаждение LT увеличишь и мощность.
Church
Спасибо за ответ.
Вчера сделал заказ на Акватюненге и на аквакомпьютер.В понедельник,скорей всего,уже заберу.
Products:pieces Products: Order code Unit price Price
1 x aquaero 5 LT USB fan controller 53095 59,90 EUR 59,90 EUR
1 x Mounting material aquaero 5 LT for drive bay 53098 8,90 EUR 8,90 EUR
1 x waterblock for aquaero 5, G1/4 53093 19,90 EUR 19,90 EUR
1 x Plug for relay connector, 3 contacts (for aquaero 5) 53080 0,99 EUR 0,99 EUR
1 x Plug for relay or power output connector, 2 contacts (for aquaero) 53036 0,99 EUR 0,99 EUR
1 x Connection cable for Laing DDC pumps for poweradjust 2 and aquaero 5 53053 4,90 EUR 4,90 EUR
2 x Temperature sensor internal/external thread G1/4 for aquaero, aquastream XT and aquaduct 53067 8,98 EUR 17,96 EUR
1 x aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break 53047 7,98 EUR 7,98 EUR
Есть два вопроса ,которые не совсем понятны:
1.http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=1636
Схема подключения .Бирюзовый провод разрезается и вставляется в реле ?Если ,есть где почитать как -это сделать.Было бы замечательно .Ну или Ваш опыт.
2.http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2345
Подключается РПМ и питания помпы ,а 3х пиновый молекс подключается к Fan 1-4 ?
Спасибо.
amino
Да, в Fan 1-4.
Я несколько страниц назад писал, как подключить так что бы все работало.
Вот: Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers
No_Name_NPC
Благодарю.
Ответ Аквакомпутера после оплаты..:
Hello XXXXXXXXXX,
the aquaero 5 LT is currently not in stock.
The next batch should be available in 10 - 14 days.
Sorry for the delay.
kind regards
Sven Hanisch
Продавец
Фото: 88
amino
эт у них в порядке вещей ))
и вместо 10-14 дней запросто может быть и месяц )
Gre4ka
печально.Значит отменю заказа через 14 дней (открою спор в палке).Самое интересное,что до сих пор ЛТ версия числится доступной.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Эхх..расстроили вы меня. Акватюнинг отправил 1 час назад посылку.А смысл пересобирать систему без акваеро теперь ?...
Update:
отправили на 14 день заказ.Сегодня получил (2 дня доставка).
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Сразу же извиняюсь за кучу глупых вопросов.
1.Как обновить прошивку на акваеро 5 лт.Через Аквасюит 2012 ?
2.Как подключить мою помпу DDC-1Plus к акве через кабель?Верней к какому каналу ее подключить к PWM 1-2 или к 4 каналу FAN ?
3.Нужно ли снимать наклейку на плате,где указаны все разъемы ?
4.Надпись на пищалке меня ввела в ступор: "Remove seal after washing" После мытья ?! :?:
5.Если контроллер будет подключен через усб к матери,нужно ли подключить так же и к Stand By разъему?!
Продавец
Фото: 88
amino
1. через софт аквасьют 2012 да
2. почему pwm? почему именно fan4? :) fan1 например, вообще к любому каналу можно, к pwm нет смысла
3. зачем? чтобы потом прикадывать когда нужно что-то подключить? :)
4. стандартная наклейка на пищалках, снимать не обязательно (после мытья платы от флюса и т.д. на производстве)
5. для полноценной работы и защиты в экстренной ситуации (протечка, остановка помпы и т.п.) нужно подключать через спец кабель в разрыв БП + подсоединять к реле
через usb отключение насколько помню тоже работает, но софтово - средствами операционки, что не так надёжно, как "аппаратное", т.к. операционка может не успеть/зависнуть и т.п.
Gre4ka
Cпасибо большое за ответ.Как всегда быстро и по делу.Чуть позже скину фотки термо прокладок под водоблок.Долго смеялся.
Зарегюсь на форуме у них и выложу фотки.Пусть тоже посмеются.
Пересобрал наконец-то СВО.Подключил акваеро.Пойду изучать пост No_Name_NPC .Куда стоит подключить датчики температуры (дефолтные) ? Поставил два датчика температуры воды с выхода из ЦПУ и выхода из водоблока акваеро.
Еще раз всем спасибо,а особенно товарищу Gre4ka за помощь и советы.
