Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
7970 - очень удачная карта. И гонится тоже хорошо. Значит водоблок для неё будет очень даже не лишним. В данной теме предлагаю обсуждать ватерблоки для 7970 от разных производителей,таких как ЕК, Koolance и прочих. Фуллкаверы пока есть только от ЕК и Koolance,но я думаю,что скоро подключатся и другие производители.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
ну если тут покупать, то вроде какая-то гарантия есть, и ждать не надо =) если найти тут не получится, то придётся оттуда везти конечно, деваться некуда
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Я кстати предпочёл бы ту квадратную насадку, как у ЕК, чем специально измененный свифтечный под конкретную карту - какое тогда уж там за универсальность блока. А то что чуток таким способом выше температуры - не важно, так и так достаточно хороши, за то и блок можно будет нормально на других картах в будущем пользовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Church
а я вот кстати и не уверен, что 7900-ый сфивтек хуже охлаждает чем обычный 82-ой на другой (не 79*0) ВК... тестов я не встречал, но не вижу особых причин для снижения работоспособности...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Решил больше не тратиться на покупку фулкаверов. Свою 7970 планирую охлаждать универсалом + EK-VGA Supreme HF HD7970 Cu Adapter +родной кожух с вентиляторами.По высоте ватерблок должен встать как раз впритык под кожух.
Проблема на данный момент в отсутствии в наличии в оверхарде адаптера (пластинки)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Смоленск
Приветствую. Спасибо конечно АМД с ихними 0.5 мм рамки к кристаллу. А, как вариант, если просто в центр кристалла навалить аккуратно термопасты, чтоб при установке растеклась только по кристаллу и заняла эти пресловутые 0.5 мм. Сильно ли теплоотвод пострадает в таком случае(паста МХ4)? Или все же лучше раздобыть пластинку, а может немного подточить основание водоблока (Koolance GPU-200). С самой рамкой что-то делать как-то не очень хочется.
_________________ Глючит - значит существует @Бил Гейтс
Сам на завтра заказал для MSI Lightning 7970 водоблок Watercool HK GPU-X³ Core LC, буду пробовать... Но вообще по хорошему уже не первый год у меня трудится водоблок ProModz еще с бордатых пентиумов 2х, они как раз большие были. Сверху переделал крепление и всё, спокойно охлаждал и 5870, и ща одну 7970 и досталась тогда еще почти на халяву Так что может нафиг эти все мегодорогие водоблоки..
Похоже что единственный фуллковер для 7970 Lightning снят с производства ктонить слышал о фирмах которые ещё будут выпускать для этой карты фулы? универсальные водоблоки ставить не хочу
Cпасиб за ссылку У меня тоже ProModz последний - крепления только переделываю. Можно и с простым водоблоком сделать всё красиво и эстетично.
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 8 секунд: _Vetal_
Если всё же решишься заморочиться с Watercool HK GPU-X³ Core LC сделай фотоотчётик по инсталяшке - интересный ватер (симпотишный скажем так )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Moscow
Почему универсальные не хотите? Как раз для Lightning это будет безопаснее всего т.к. под радиатором от воздушного охлада отдельно прикреплена цельная пластина которая охлаждает память и другие важные элементы, т.е в этом плане никаких доп. радиаторов прикреплять и не нужно будет. На дроссели нагромождать радиаторы тоже необходимости не будет т.к. их что по дефолту не установлено, что корпус у них в отличии от других моделей дросселей правильный и сам является эдаким мини-радиатором. Поэтому делается просто - воздушных охлад снимается, пластина эта оставляется, универсальный куллер ставится) Кстати, у меня есть правильный термометр, могу после замены замерять температуры по всей поверхности пластины, но чет есть уверенность что будет всё пучком..
Да уже сегодня поеду забирать, а завтра и радиатор MO-RA3 LT подоспеет) Фотоотчетик постараюсь..но чет глядя на фотки других понимаю что у меня с виду там полный ахтунг))) Если увидят самодельные крепления на другой 7970 вообще ужос, закидают помидорами))
_Vetal_
И сделай обмеры водоблока плиз, на моей 7970 тоже есть пластина память - питальник.Хотелось бы просчитать возможность её сохранения с установкой водоблока. Ватер заинтересовал ... возможно закажу Фотки всё же скинь, помидоры фигня
_Vetal_ И сделай обмеры водоблока плиз, на моей 7970 тоже есть пластина память - питальник.Хотелось бы просчитать возможность её сохранения с установкой водоблока. Ватер заинтересовал ... возможно закажу Фотки всё же скинь, помидоры фигня
Что должно входить в обмеры?) Физические данные водоблока известны, температурные - тут жеж всё индивидуально, у меня в одном контуре разогнанный 3550K + 2x ATI 7970 будут трудиться, у вас скорее всего другая комбинация железок)
_Vetal_ Ну судя по всему у меня других вариантов и не остаётся если есть возможность сделать фото, буду очень благодарен. хочу зрительно оценить, как вообще это всё выглядит. Просто мне кажется что эту пластину обдувает штатные крутиляторы, и за счёт этого охлаждения хватает, а если их снять, то пластинке охлаждения хватать совсем не будет
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 13
