Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 29 из 620 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Valeryko
Тогда он не выдержит 16 атмосфер - какв Вашей ссылке
Ещё как выдержит там же алюминевый сплав а не чистый алюминий а где вы чистый видели в кулерах тоже сплавы используются алюминевые. Тем более он изготовлен методом листья под давлением литой он!
Самолеты знаешь из чего делаются или делались тот же алюминий дюраль! Знаешь какие там нагрузки?
- МЕДНЫЙ радиатор печки жигулей стоит меньше 30 евро - недавно такой покупал сосед..алюминиевый - еще дешевле..
Он немного для других целей я не для компьютерного ВО приспособен поэтому эффективность падает он предназначем для охлаждения воды в автомобиле двигателя там другие температуры и требования другие. Для компового ВО радаитор должен продуватся хорошо + иметь внутрее низкое гидросопротивление автомобильный для этого не очень я бы не стал его использовать..
Медь хуже чем алюминий рассивает тепло в воздух но имеет большую теплопроводность.
Плюс савдеповского российского производства порно вещи я не покупаю не приемлемое качество внешний вид..
Добавлено спустя 57 секунд
Это я видел но идея мне пришла самостоятельно
- так сначала "видели" или сначала "самостоятельно"?
Сначала пришла идея потом увидел ту статью чего не понятно?
радиатор брал новый
я думаю дело вот в чем: отпилив часть радиатора, я сделал не симметричными зоны входа и выхода воды (т.е. радиатор заузил, а перегородка осталась на прежнем месте) возможно в некоторых каналах вода простаивает. ИМХО
Вопрос: а есть ПОЛНОСТЬЮ медные радиаторы?
=FE=***DEAD***
Дык вроде у оригинального производителя http://hwlabs.com/ это Black Ice называется а ОЕМы по своему называют иногда. А с алюминиевыми ребрами был EXOS который в боксе сверху кейса ставится... или там был полностью алюминиевый?
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Xman писал(а):
Сам если буду делать систему ВО то только с таким! Вот только какую помпу под него подобрать тихую не знаю
Если тихую и надежную да с таким радиатором, то уже лучше циркулярный насос систем водоснабжения - тише нет, ресурс огромный, надежность выше любого "рыбного" :D
Igor_V
Ну EHEIM к приимеру тоже тихие и производительные и детали внутри керамические а не пластиковые а насос то сильно сколько же он будет ватт жрать жуть если комп бывает сутками работает.... Кстати какие есть насосы небольшие тихие я даже не представляю себе.. Проблема наверно это их большие размеры!
Фото: 77
Stock Нет... только алюминиевые вставки.
А вообще вот как в общем плане должны выглядеть нексосы http://www.coolputer.fi/tiedot.asp?t=1343
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Xman
Ну не знаю как EHEIM , но полюбому это не насос, да и потребление насоса - смешное на равне с компом - ну 30Вт
У меня стоит Wilo Star Z-25, его вообще не слышно. Прокачать им можно все что угодно. Корпус на нем я сменил на бронзовый
#77#77#77#77
и радиатор я от "классики" использовал
#77#77#77
=FE=***DEAD***
это нексос! смотри сюда ;)
хотя мой радиатор выглядит точно также, но он является чистым блэк айс... за все время общения с этими железками я так и не догнал, Black Ice это технология или бренднейм?!?!? ))))
Надо быть скромнее! Yo...
=FE=***DEAD***
Не алюминиевые, а стальные, и это в "экстрем" версии. В "про" нексосе таких вставок нет, там отверстия для болтов прямо в боковинах, а не в накладках.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Igor_V
Хороший насос а зачем корпус сменил и откуда его взял новый корпус они что сменные продают? лол я тот думал что это за водомер в корпусах у людей стоит на фотках очень похож а это оказывается насос =))
Фото: 77
rauschen
BlackIce вообщем технологией не как не может считаться, такая технология и в авто.радиаторах применяется, так что скорее всего это брэнд,
eastSiR
Спасибо что просветил
ЗЫ подскажите мне.... короче как я уже сказал я владею BI III PRO, он стоит на корпусе (а если быть точнее то на вентиляторах которые стоят на корпусе). Вопрос таков - какими винтами прикреплять эти вентиляторы к этому радиатору (так и не нашёл подходящих по размеру, да и сами дырки в радиаторе без резьбы), и чтобы сделать что бы он хотя бы находился в 3-4 см от поверхности корпуса, чё то у меня голова совсем не соображает, либо материалов дома нету подходящих.
=FE=***DEAD***
поставь на силиконовые резиновые стрежни тише будет и вибрации будут гасится
сам можешь сделать такие
http://www.modd1ng.com/g-fansuspend3.php
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
Igor_V
И все таки я не верю что это насос что у тебя не шумит! там же очень прилично внутри крыльчатка крутится с большой скоростью чтобы создать напор.. лол глянул какие вентиляторы у тебя стоят небольшие и судя по всему шумные тогда понятно почему ты насоса не слышишь :D Просто у нас с тобой разный слух нет мне медведь на уши не наступил у меня стоят такие вентиляторы и они действительно бесшумны
http://www.nexustek.nl/120mmcasefan.htm
http://images.people.overclockers.ru/16957.jpg
=FE=***DEAD***
можешь на шпильки 4мм посадить. резьбу нарезать на радиаторе тоже не проблема. главное длину шпилек расчитай ;)
у моего радиатора крепежные отверстия 3мм, но чо то мне это не нравится, хочу 4мм сделать.
Фото: 77
Xman
Да не, это не для меня, меня вибрация особо не важна, нет её либо есть. Главный вопрос состоит в том как сделать чтоб радиатор был на высоте 3-4 см от корпуса?
rauschen
Я видимо не просвящен что такое шпильки.... объясни если не сложно.
=FE=***DEAD***
стержни с резьбой. резьба бывает по всей длине, либо на концах.
покупаешь электроды из нержавеющей стали для сварки диаметром 4мм, очищаешь их от флюса, отрезаешь нужную длину, берешь плашку на 4мм и нарезаешь резьбу как тебе надо ;)
=FE=***DEAD***
Дак подложи какие то толстые прокладки под радиатор можно из той же пенорезины губки какой сделать это самый простой вариант. Ну а если жестко хочешь закрепить придется стойки из длинных болтов делать и прикручивать к радиатору и на них уже на корпус ставить..
=FE=***DEAD*** не путайте пожалуйста серии Pro и Extreme, это разные вещи - серия Pro (25 мм) идет без всяких накладок, а Extreme (35 мм) идет с накладками стальными по бокам и в комплекте силиконовые прокладки под вентили. Могу упаковку сфоткать и выложить. Никакого алюминия ни в одном ни в другом и близко нет- трубки и ламели медные. Уже поставил. Доволен. Некоторые результаты:
ДО:
Rev1.0 with TT Bigwater radiator
CPU t idle - 30*
---- burn - 50/46 (min/max Fan rpm)
Gpu t idle 37
------ burn 53/ 51
t воды- idle 29
burn 36/32
ПОСЛЕ:
Rev1.1 with Alfacool NeхXхos Pro II
CPU t idle - 28*
---- burn - 43/42 (min/max Fan rpm)
Gpu t idle 34
------ burn 47/ 46
t воды- idle 28
burn 30/29
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
водомер тоже стоит как датчик потока...
#77#77
поверь, он не шумит! Проверено! И не на фоне всего, а отдельно. Сравнивал с "рыбными" помпами - так они шумят
Xman писал(а):
глянул какие вентиляторы у тебя стоят небольшие и судя по всему шумные тогда понятно почему ты насоса не слышишь Просто у нас с тобой разный слух нет мне медведь на уши не наступил у меня стоят такие вентиляторы и они действительно бесшумны
на 1000об почти любые вентили не шумят. У меня не лучший вариант 120-к, но тоже пока нормально... Я скорее винты слышу... Другое дело при нагрузке - скорость вентилей автоматически с темпой увеличивается...
Xman
- Еще бы не знать - МиГ-21 пришлось пообслуживать в свое время - хрупкость дюралевого фюзеляжа самолета - когда шасси по ошибке сложилось - наблюдал..:)
- так что Ваш новенький "еврорадиатор" постарайтесь не стукать ничем и ничего на него не ставить...
- тем не менее - алюминиевые секции Вашей батареи соединены стальными деталями или нет?
(- МЕДНЫЙ радиатор печки жигулей стоит меньше 30 евро - недавно такой покупал сосед..алюминиевый - еще дешевле.. )Он немного для других целей я не для компьютерного ВО приспособен поэтому эффективность падает он предназначем для охлаждения воды в автомобиле двигателя там другие температуры и требования другие. Для компового ВО радаитор должен продуватся хорошо + иметь внутрее низкое гидросопротивление автомобильный для этого не очень я бы не стал его использовать..
- Температуры там как раз такие же, как в СВО ПК и для работы при низких скоростях жидкости там турбулизаторы имеются, чего нет в радиаторах с увеличенным сечением, как Ваш...
- Медь ЛУЧШЕ алюминиевых сплавов (которые в свою очередь хуже чистого алюминия) рассеивает тепло в воздух - просто алюминиевые сплавы дешевле и легче льются сложными формами , а алюминиевые сплавы в Европе еще и дешевле, поскольку льются из наворованного в России металлолома, вывезенного в Европу- уж жителю Эстонии-то это и не знать..:)
-Так что Ваш "еврорадиатор" скорее всего сделан из "совдеповского" самолета или вертолета, втихаря списанного где-нибудь в России...:)
- что касается внешнего вида - так закройте печку "Жигулей" кожухом или купите иранскую -там внешний вид - ого-го...:)
- насчет продуваемости Вы правы - так была статья на этом сайте и про то, как с этим справиться в автопечках...
Igor_V а что это у тебя за платы такие в корпусе, которые правее материнки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
